Czerwona "Strzała"
poaa1hd
Podziękował: 18 razy
Re: Czerwona "Strzała"
Post autor: poaa1hd »
No to nadszedl czas na modyfikacje hamulców :) zaciski wypiaskowane pomalowane, wszystkie czesci potrzebne do swapu sa czekam tylko na sruby mocujace jarzmo :)ObrazekObrazekObrazek
vwaudivag
Auto:: Vw Touran 2014 fis3D
Imię:: Adrian
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: vwaudivag »
:super:
Zapraszam na mój amatorski kanał Check Engine +-
https://www.youtube.com/channel/UCx23l8 ... _as=public
Małe rzeczy, które cieszą… :drinks:
poaa1hd
Oj super to to wyglada :) wszystko ladnie pasuje jesli ktos by wpadl na pomysl takiej modyfikacji u siebie to sluze pomoca. A tak to wygladalo przedObrazek
A tak wyglada teraz...
ObrazekObrazek
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
No i teraz ładnie wypełnia tarcze , jeszcze blaszki ..:R na zacisk brakują
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
qrde fajny i konkretny zestawik :ok:
poaa1hd
Dziękować. Blaszki R sa w planie puki co jest co jest ;) Zaciski są ze skody superb. Jeszcze tylko tył na 310mm i będzie idealnie. Teraz walcze z kodowaniem pompy ABS i coś mi nie idzie :D po zakodowaniu cały czas wywala błąd, że sterownik jest nieprawidłowo zakodowany.
siemi1
Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
Podziękował: 28 razy
Post autor: siemi1 »
Super dobry modzik i fajnie to wyglada. Co to za fega podoba mi sie? Jakie jej parametry?
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
siemi1 pisze:Co to za fega podoba mi sie? Jakie jej parametry?
Podpowiem , 18" z nowej audi ;)
poaa1hd
Z tego co mi wiadomo co sprzedawca powiedział jest to felga z Audi A3 S3 lub Sline 2013 rok. Reszty niestety nigdzie nie spisalem ale mogę jutro zdjąć jedno kolo i sprawdzić oznaczenia to tu napisze.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Audi A3 S3 2015~17
18" 8J ET46
Model: PR-CL7
OEM: 8V0601025AQ
poaa1hd
Widze ze nick kolegi z niczego się nie wziął :) Skoro wszystkie dane felgi są juz dostępne nie bede ich tu umieszczać ponownie. Co do kodowania hamulców myślałem ze obejdzie sie bez zworek na wtyczce pompy ABS bo nie znalazłem zworki miedzy pinami o których informacje znalazłem na innym forum. Okazało sie jednak ze zworka u mnie tez musi byc po prostu mam inna pompe i jest ona pomiędzy innymi pinami. A wiec w moim przypadku do poprawnego zakodowania hamulców 17" potrzebuje zmienić zworke pin 6 do pin 12 na pin 4 do pin 14. Zobaczymy czy zadziała. Jak wszystko bedzie ok dam znać dla innych co by wpadli na pomysł zmiany hamulców. Pozdrawiam
No i kicha. Schemat który dostałem rocznikowo się zgadza ale wychodzi na to ze ja mam jeszcze inny rodzaj pompy w którym zworka w tej chwili jest miedzy 9 a 12 pinem dla hamulców 288mm o ile w każdej z tych pomp występuje tylko jedna zworka i jest ona odpowiedzialna za ustawienie wielkości hamulców. No to jutro ponownie wizyta w salonie vw żeby poszperali więcej i wysłali inne schematy. Pozdrawiam
poaa1hd
karolek_ust pisze:No i teraz ładnie wypełnia tarcze , jeszcze blaszki ..:R na zacisk brakują
Blaszki R jako akcesoria sa do dostania w VW w Polsce. W serwisie nie sprawdzałem ale znalazłem je w jakimś sklepie internetowym za 399 zl :D Poszedłem u siebie i okazuje się ze serwis VW w Norwegii ma je za 650 koron oko wiec wychodzi trochę taniej niż w Polsce ;) zamówione sa wiec niebawem zdjęcia się pojawia. Pozdrawiam
poaa1hd
No i są... teraz lepiej a do tego doszlo przyciemnienie szyb :) ObrazekObrazekObrazek
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
Kosa fura
cykraz
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Teraz to uznaję że hamulce na przodzie są kpl :D
