pabloxxx
Posty: 412 Rejestracja: czw lut 02, 2012 18:59
Auto:: Touran 1,9 TDI
Otrzymał podziękowań: 30 razy
Post
autor: pabloxxx » czw maja 29, 2014 15:23
tomix pisze: jak masz tylko dlubac w garazu i uzywac tego raz w miesiacu albo co 2 miesiace to ci wytrzymaja nawet tansze i gorszej jakosci.
w tym przypadku nie bardzo, klucz musi być dobrej jakości -wysoki moment dokręcania.
Zęby nowe już nie urosną
lsz11
Posty: 169 Rejestracja: sob sty 26, 2013 18:30
Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post
autor: lsz11 » pt maja 30, 2014 08:27
Kamel, normalnie zrobiłeś manual wymiany piasty
-- 11 cze 2014, o 13:12 --
Piasta wymieniona
Ktoś pytał o klucz spline M18: ja kupiłem taki na pistolet pneumatyczny - jest mocniejszy - 18 zł (nie majątek).
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
andreass211
Posty: 572 Rejestracja: pt paź 28, 2011 17:14
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post
autor: andreass211 » pt paź 24, 2014 20:36
koledzy ja też wymieniłem pisate i czujnik lewe tylnie koło kontrolki przestały mi świecić w końcu ,dziwi mnie tylko że w blokach pomiarowych gr1 jak sprawdzam prędkość to dojeżdza do 40km/h i error wskakuje czy to normalne w touranach?na zepsutej iaście tez to miałem myślełem że to przez zepsute sprawy ale widzę że nie może adaptacje jakieś są czujnika?
claix
Posty: 12 Rejestracja: pt gru 20, 2013 11:30
Auto:: touran 1,9 AVQ
Imię:: kris
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Post
autor: claix » sob paź 25, 2014 22:14
Koledze przy wymianie tarcz i piast z tyłu też miałem problem i nie pomogły dobre klucze bo rozerwało śruby i musiałem dospawać nakrętki do śrub.
Damian15
Posty: 558 Rejestracja: ndz wrz 02, 2012 14:06
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post
autor: Damian15 » śr lis 05, 2014 11:58
Ile km można zrobić po tym jak zaczniemy słyszeć tylne łożysko ?? I czy są jakieś niebezpieczne skutki jazdy na "huczącym" łożysku ??
Kamel
Posty: 69 Rejestracja: pt wrz 14, 2012 13:18
Auto:: Jetta A5 BKD 2007
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 12 razy
Post
autor: Kamel » śr lis 05, 2014 16:15
Damian15 pisze: Ile km można zrobić po tym jak zaczniemy słyszeć tylne łożysko ?
Nie ma reguły. U mnie od momentu jak łożysko zaczęło lekko huczeć do momentu, kiedy było już całkiem głośno zrobiłem coś ok. 4-5 kkm.
Damian15 pisze: I czy są jakieś niebezpieczne skutki jazdy na "huczącym" łożysku ??
Zbyt długiej jazdy to bym chyba jednak nie ryzykował, bo jak łożysko się całkowicie rozsypie to wtedy już może nie być za ciekawie.
P-A-N-VW
Posty: 15 Rejestracja: wt gru 23, 2014 02:59
Auto:: 1T 2,0TDI 2004
Otrzymał podziękowań: 4 razy
Post
autor: P-A-N-VW » czw lut 26, 2015 13:05
A ktoś napisze czy gwinty w piastach są lewe i prawe czy oba prawe ?
Na chłopski rozum w piaście tył kierowcy powinien być lewy gwint
Strona od pasażera poszła i był gwint prawy.
A strona kierowcy stoi, ale może źle kręcę ?
samochód rzecz nabyta, dbam o Żonę i Dzieciaki. Z moim Touranem jest trochę inaczej :-)
Posty: 5031 Rejestracja: pt cze 10, 2011 10:21
Otrzymał podziękowań: 365 razy
Post
autor: Muti » czw lut 26, 2015 13:34
Obydwa prawe, bo śruba się nie kręci.
Nztt
P-A-N-VW
Post
autor: P-A-N-VW » czw lut 26, 2015 21:36
Dzięki za szybką odpowiedź
Pomyślałem że w przypadku zatarcia się łożyska piasta mogła by się odkręcić i dlatego pomysł z lewym gwintem
krzysiek737
Posty: 27 Rejestracja: pt mar 28, 2014 15:03
Auto:: TOURAN ,BKC,2006
Imię:: krzysztof
Post
autor: krzysiek737 » ndz mar 08, 2015 15:49
Witam . Wymieniłem około 6 miesięcy temu łożysko z piastą i wyje bardziej niż przed wymianą . Przypuszczam że to jakieś chińskie badziewie . Proponuje dołożyć parę groszy więcej żebyście tak jak ja nie musieli robić dwa razy tego samego . Pozdrawiam .
rekinolo
Posty: 3 Rejestracja: śr mar 18, 2015 09:55
Auto:: 2,0
Post
autor: rekinolo » śr mar 18, 2015 10:08
Mam do Was ogromna prośbę o pomoc. Otóż uszkodziłem czujnik ABS. Mechanik stwierdził, że potrzebny jest Pierścień ABS do tylnego koła prawego. Niestety, on tego nie może kupić, chyba że z piastą za 350 PLN. Twierdzi żebym szukał w internecie, bo szkoda wydawać kasy na całość. Mam pytanie, czy ktoś z Was może posiada na sprzedaż taki pierścień ? Ewentualnie jaką piastę najtaniej kupić, bo na allegro mnóstwo tego, ale ja się nie znam ...
Coś takiego muszę kupić :)
Post
autor: Muti » śr mar 18, 2015 10:37
Kolego..350zł to przeginka mocna. Szukaj allegro FAG albo SKF.
rekinolo
Auto:: 2,0
Post
autor: rekinolo » śr mar 18, 2015 10:58
A może kupić jakąś używkę ? Na allegro to koszt 50-80 PLN ... taniej, ale używana
Post
autor: Muti » śr mar 18, 2015 11:20
Bez sensu, bo tylko robota podwójna.
I proszę się przywitać w odpowiednim dziale!
rekinolo
Auto:: 2,0
Post
autor: rekinolo » śr mar 18, 2015 12:59
OK, w takim razie kupię piastę ...
poprawiłem się
