Łożyska/piasty tył - wymiana
witam
mam takie pytanie ponieważ od jakiegoś czasu już słychać łożyska z tyłu u mnie w touranie
zakupiłem nowe i chcialbym je wymienić, byłem już u kilku mechaników, ale wszystko na zapisy na za 2 tygodnie albo cena z kosmosu ...
pomyślałem czy by nie dało rady tego samemu wymienic ??
z tego co czytałm to żadnej filozofii tam nie ma, ale nie wiem jak jest z czujnikiem od abs/esp ? bo cos trzeba ustawiac zeby pierscienie sie ze soba zgrywaly ? potrzebna jest prasa ? chyba nie bo nowe lozyska sa juz w piascie ?
moze ktos wymienial u siebie i doradzi ?
kania_ka
- Auto:: 1.9 tdi AVQ 2003
- Imię:: Krzysiek
Re: Łożyska/piasty tył - wymiana
Witam !
Odświeżę temat żeby nie zakładać nowego wątku...chciałbym się tylko upewnić czy spline 18 jest do odkręcenia śruby piasty?
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
Tak ale popatrz z jaką śrubą kupisz, ja na przodzie mam na zwykłą nasadkę,
teraz z tego co widzę nowe sprzedawane są na spline
(zawsze skręcamy nową śrubą, która jest w kompecie z piastą
kania_ka
- Imię:: Krzysiek
Dzięki za odpowiedź...w moim przypadku sama piasta i łożysko jest ok tylko wywala mi błąd abs/esp na czujniku prędkości obrotowej koła i chcę się tam jakoś dobrać. Sam czujnik nie chce wyjść po dobroci a coś urwać to nie sztuka;) no i przy okazji zobaczę jak z pierścieniem od abs bo wyczytałem, że to też może dawać takie oznaki.
- lsz11
- Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 7 razy
Które śruby, oprócz piasty, wymagają klucza typu "spline" ?
I jakie rozmiary tych kluczy gdyby ktoś doświadczony podał byłbym wdzięczny
Szykuję się do wymiany piasty - tył i dobrze by było mieć owe klucze w gotowości niż potem z powrotem zakładać koło i pędzić do sklepu
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
Kamel
- Auto:: Jetta A5 BKD 2007
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 10 razy
Kolejno to będzie tak:lsz11 pisze:Które śruby, oprócz piasty, wymagają klucza typu "spline" ?
I jakie rozmiary tych kluczy gdyby ktoś doświadczony podał byłbym wdzięczny![]()
1) zdejmujesz koło
2) odkręcasz zacisk - klucze oczkowa 13 i płaska 15
3) zdejmujesz zacisk (odpuścić ręczny)
4) odkręcasz jarzmo - spline M14
5) odkręcasz tarczę - torx T25
6) zdejmujesz dekielek osłaniający śrubę piasty
7) wykręcasz śrubę - spline M18
9) czyścisz czop i zakładasz nową piastę z łożyskiem
10) przykręcasz śrubę - spline M18 - książkowo z siłą 180Nm + 180st (w praktyce dokręcenie książkowe może okazać się niemożliwe i poprzestajesz na ok. 210Nm)
11) składasz wszystko w odwrotnej kolejności
12) cieszysz się z dobrze wykonanej pracy, a pozostałe w kieszeni 150-200zł przeznaczasz na inny cel
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
Kamel - pięknie to opisałeś (zwłaszcza że mnie to czeka) pytanko gdzie kupić spline M18? największe jakie znalazłem to M16 i to z otworem jako klucz do korka spustowego. dzięki za pomoc
Będzie ... ?
Będzie ... ?
Kamel
- Imię:: Kamil
Bzyku też muszę sobie sprawić M18, bo ostatnio to pożyczałem, ale co swoje to swoje :-)
Co do zakupu to zastanawiam się ile wytrzyma taki zestaw (tu masz przykład z Wrocławia): http://allegro.pl/klucze-udarowe-spline ... 05546.html
Ewentualnie jakąś pojedynczą sztukę, np. http://allegro.pl/klucz-wpustowy-xzn-sp ... 01159.html
Ogólnie jest tego trochę: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... spline+M18 , przy czym do piast raczej nie brałbym najtańszych - jakoś powątpiewam w ich jakość
- rock4
- Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Jeśli mogę wtrącić to warto spline M18 kupić sobie w długiej wersji. Dlaczego? Bo gdy chciałem zastosować przedłużkę idealnie wyszła poza obrys samochodu. Gdybym miał krótką wersję to musiałbym kombinować z przedłużkami do klucza
Bzyku, powodzenia życzę
- niko02
- Podziękował: 384 razy
A jak by skręcić koła?rock4 pisze:Jeśli mogę wtrącić to warto spline M18 kupić sobie w długiej wersji. Dlaczego? Bo gdy chciałem zastosować przedłużkę idealnie wyszła poza obrys samochodu. Gdybym miał krótką wersję to musiałbym kombinować z przedłużkami do klucza
Ja ogóline nie lubie przedłużek, bo przy złym założeniu łatwiej obrobić śrubę.
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
tylnich turan nie ma skretnych kolniko02 pisze:A jak by skręcić koła?rock4 pisze:Jeśli mogę wtrącić to warto spline M18 kupić sobie w długiej wersji. Dlaczego? Bo gdy chciałem zastosować przedłużkę idealnie wyszła poza obrys samochodu. Gdybym miał krótką wersję to musiałbym kombinować z przedłużkami do klucza
-- 29 maja 2014, o 12:38 --
zeniTh pisze:witam
witam, sprawa jest bardzo prosta , musisz tylko miec sprzet( jesli go nie masz to po prostu kup i zamiast zostawic to mechanikowi --sprzet ci sie zwroci) i najgorzej bedzie ze srubami ponizej , nie mysl ze sobie je odkrecisz grzechotka. bez klucza z nalozona rura w warunkach garazowych sie odkreci. ze sruba do piasty bez problemu sie odkreci
- rock4
a ja wyznaję zasadę "nic na siłę, weź większy młotek".niko02 pisze:...Ja ogóline nie lubie przedłużek, bo przy złym założeniu łatwiej obrobić śrubę.
Akurat widząc śrubę z nowego zestawu to przestałem się martwić o to, że mogę ją urwać. Bardziej się o klucz bałem czy wytrzyma ten moment...
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
wielkie dzięki Kamel! teraz jak to poczytałem to się chyba również zastanowię nad zestawem udarowych - zawsze powinny wytrzymać więcej niż zwykłe. jeszcze zobaczę w miejscowej Castoramie lub OBI.Kamel pisze:Bzyku też muszę sobie sprawić M18, bo ostatnio to pożyczałem, ale co swoje to swoje :-)
Będzie ... ?
Będzie ... ?
tomix
- Imię:: TOMEK
jak masz tylko dlubac w garazu i uzywac tego raz w miesiacu albo co 2 miesiace to ci wytrzymaja nawet tansze i gorszej jakosci.Bzyku pisze:wielkie dzięki Kamel! teraz jak to poczytałem to się chyba również zastanowię nad zestawem udarowych - zawsze powinny wytrzymać więcej niż zwykłe. jeszcze zobaczę w miejscowej Castoramie lub OBI.Kamel pisze:Bzyku też muszę sobie sprawić M18, bo ostatnio to pożyczałem, ale co swoje to swoje :-)
