Różni Was model Tourana: 1T3 gartura i 1T1 Gerardosa. Może tu tkwi problem i w nowszym być może jest diagnoza żarówki. Wówczas paski będą mrugać tak, jak opisuje garturGerardos pisze:gartur pisze:Wczoraj zamontowałem taśmy led w boczkach podobnie jak autor tego wątku, wszystko działa, instalację podpiąłem również do zasilania istniejącej już lampki w bagażniku ale zauważyłem mały "problem", a mianowicie w czasie włączenia zapłonu ledy mrugają około 4-5 razy. Gerardos, czy u Ciebie również występuje owo zjawisko?
Jak temu zaradzić?![]()
Kolego właśnie poszedłem sprawdzić czy mam takie objawy i u mnie ledy nie mrugają , jedynie zapalają się po otwarciu klapy .Włączałem i wyłączałem zapłon na wszystkie sposoby nie mrugnęły nawet jeden raz . Co może być przyczyną nie mam pojęcia , może tani pasek ledowy , a czy lampkę oryginalną tez zostawiłeś i tez mruga ?
Doświetlenie bagażnika
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Re: Doświetlenie bagażnika
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
to jeśli by miał diagnozę , to trzeba by wlutować rezystor 300 Ω, ja bym taki wlutował , chyba ze idzie wyłączyć diagnozępoldiver pisze:Różni Was model Tourana: 1T3 gartura i 1T1 Gerardosa. Może tu tkwi problem i w nowszym być może jest diagnoza żarówki. Wówczas paski będą mrugać tak, jak opisuje gartur
-- N maja 07, 2017 22:40 --
Ja nie chciałem w suficie , ja chciałem doświetlić bagażnik pod roletąwesol pisze:Dobry mod. Tez musze cos dolozyc. Mam jakies lampki z opla i z cytryny to cos postaram sie dolozyc. Najlepiej w sufit
gartur
- Auto:: TOURAN 2.0 TDI BMT 2011
- Imię:: Artur
- Podziękował: 17 razy
Tak, lampkę oryginalną zostawiłem i ona nie mruga. Pasek led kupiłem taki za 14 zł za mb (nie wiem czy to drogi czy taniGerardos pisze:![]()
- Gerardos
- Imię:: Gerard
Może trochę źle się wyraziłem z tym drogo , raczej chodziło mi o jakość paska , ani Ty ani ja tego nie stwierdzimy , ja mam " swój " sklep elektroniczny gdzie od lat kupuje i wiem, że są dobre tyle, że metr tego co ja kupuje kosztuje 30 zł . Dziwi mnie tylko że mrugają djody a lampka nie , tak ,za pomocą kabla powinieneś sprawdzić czy masz diagnozę czy też nie , nawet wydaje mnie się że można ją wyłączyć ( o ile ją masz ), nawet rozmawiałem o tym dziś z Hagio i nie bardzo możemy sobie przypomnieć gdzie to jest , może wypowie się ktoś kto wie i podpowie.gartur pisze:Tak, lampkę oryginalną zostawiłem i ona nie mruga. Pasek led kupiłem taki za 14 zł za mb (nie wiem czy to drogi czy tani), czy z pomocą VCDS'a sprawdzę czy mam diagnozę czy nie?
- poldiver
- Imię:: Kuba
Lampka nie będzie mrugała, gdyż czas potrzebny na rozgrzanie włókna żarówki powoduje, że efekt mrugania zwykłej żarówki nie występuje. Dioda nie potrzebuje czasu na rozgrzanie i dlatego, podczas diagnozy widzimy efekt mrugania.
Ja spróbowałbym wyjąć żarówkę z oryginalnej lampki. Jeśli zaświeci się błąd żarówki na zegarach, będzie wiadomo, że jest diagnoza. Skoro masz VCDS-a, to prawdopodobnie, przy wyjętej żarówce, program też pokaże w błędach spaloną żarówkę
- Krzych-sob
- Auto:: VW Touran AVQ, 2003
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 15 razy
Diagnoza lamp typu "zimnego"
09-cent.zesp.el. - 07-kodowanie. - w domyślnym" bordnetz" w " kodowanie długie" ( long coding) w Bajt2 bit 2 zaznaczyć/ odznaczyć " √ " w polu "Diagnoza lamp typu zimnego"( angielski "Diagnosis of cold type lamps" jeśli się nie mylę)
następnie ESC
i zatwierdzić kodowanie
Podłącz kompa odznaczyć " ptaszka" i zobacz, czy mrugają nadal ledy.
następnie ESC
- poldiver
- Imię:: Kuba
To nie zadziała w 1T3 gartura. 1T3 z 2011r, to nie to samo co 1T1 z 2003rKrzych-sob pisze:Diagnoza lamp typu "zimnego"
następnie ESC
gartur
- Imię:: Artur
Jak znajdę chwilę wolnego czasu to postaram się to ogarnąć ale coś czuję, że skończy się na wlutowaniu rezystora lub innej taśmie led
- Krzych-sob
- Imię:: Krzysiek
Małe niedopatrzenie modelupoldiver pisze:To nie zadziała w 1T3 gartura. 1T3 z 2011r, to nie to samo co 1T1 z 2003r
- poldiver
- Imię:: Kuba
- woodzuu
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
https://SecreLocal.com - Video Call Dating - No Verify - Anonymous Adult Dating - Video Call Dating
gartur
- Imię:: Artur
Na razie z braku czasu nawet już o tym powoli zapomniałempoldiver pisze:Ogarnąłeś miganie?
