Mam ten silnik co prawda BMN ale też 170 PS i fakt tym autobusem (Touran) dużo ponad 200 km/h można wycisnąć
Proszę o analizę logów 2.0 TDI 170KM
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Proszę o analizę logów 2.0 TDI 170KM
Może DPF jest zawalony i nie ma takiej mocy?
(tak wiem, że to głupota).
Moze nie tyle co zapchany co moze robic jakis problem i temp na wydechu jest pod 900 stopni a wtedy ecm tnie nieco dawke paliwa i mamy lekkie obnizenie mocy.
- mario78
- Auto:: Passat B6 2007 BMR DSG
- Imię:: Mariusz
- Podziękował: 4 razy
Dpf-u nie ma więc wydech nie powinien go blokować. Muszę sprawić to ciśnienie paliwa. Są dostępne jakieś gotowe przejściówki co sie wkręca w pompę tandemową po wykręceniu tej zaślepki?
Tak tam jest gwint zdaje sie 10x. Razem z manometrem jest orzejsciowka do wkrecana
- mario78
- Imię:: Mariusz
ok, dzięki. A podciśnienie jakie wytwarza vacuum czyli u mnie -0,72 bara nie jest za niskie?
Moze byc jeszcze. To tez rozumiem ze sprawdzales nie na podpieciu wezyka do gruszki tylko tu zaraz na wyjsciu przy pompie vaq.
- mario78
- Imię:: Mariusz
Tak, podciśnienie sprawdzane praktycznie na wyjściu z pompy, nie na wężyku od gruszki.
Dzisiaj udało mi się zmierzyć ciśnienie paliwa w pompie tandemowej i wyszło wg. mnie bardzo dziwnie. Na wolnych obrotach było 2,9-3bary natomiast przy 4tys obr/min dochodziło do 12bar. Czyli wychodzi że na wolnych ciś. jest za niskie ale dlaczego na wysokich jest takie wysokie? O co chodzi, pompa do wymiany?
Na wolnych powinno byc 3 a nawet 3.5 bara. Na wysokich powinno byc nie mniej jak 8czy nawet 9 bar. W sumie chyba nie przeszkadza te 12 bar ale raczej widywalem cisnienia do 10 bar. Chyba ze tez wydajnosc i powrot ma tu cos do gadania.
- mario78
- Imię:: Mariusz
czyli wygląda że z pompą vacum jest ok. Zostaje mi chyba jeszcze tylko sprawdzić pompę w zbiorniku
pawel1987
- Auto:: Passat B6 2.0 TDI BMR
Witam, sorry, że odgrzebuję, ale mam pytanie. Udało się rozwiązać problem? U mnie jest podobna sytuacja, tzn max 200 km/h, odczuwalny brak mocy w całym zakresie ( na hamowni wyszło 155 KM, podobno niskie EGT). Odkryłem, że mam olej w paliwie. Może to być przyczyna? Postaram się w weekend wymienić pompę vacum i zobaczę czy będzie lepiej.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Nie koniecznie może być pompa vaku, mogą też być uszczelniacze wtrysków
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Standartw tym silniku. Malo wydajne koncowki wtryskiwaczy.pawel1987 pisze:Witam, sorry, że odgrzebuję, ale mam pytanie. Udało się rozwiązać problem? U mnie jest podobna sytuacja, tzn max 200 km/h, odczuwalny brak mocy w całym zakresie ( na hamowni wyszło 155 KM, podobno niskie EGT). Odkryłem, że mam olej w paliwie. Może to być przyczyna? Postaram się w weekend wymienić pompę vacum i zobaczę czy będzie lepiej.
Nowy może i wypluwał te deklarowane 170 koni. Wraz z przebiegiem moc drastycznie w tych akurat silnikach spada.
drops
- Auto:: Touran, 2.0 TDI BMN, 2007
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 9 razy
To wg. Ciebie drastyczny spadek w BMN ??wesol pisze:Nowy może i wypluwał te deklarowane 170 koni. Wraz z przebiegiem moc drastycznie w tych akurat silnikach spada.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Zapytaj/zadzwoń do mastersa do tune up zapytaj co ci powiedzą na temat tego silnika i serii po przelocie 200 tys km. Czy wypluwa 150 koni czy też nie. Nie mówimy o pojedynczych przypadkach tylko ogółem jak sprawa się ma w tej wersji silnikowej.
Wszyscy mówią że pompki AL mają wydatek na 240 koni. Tylko czemu założyłem używki sprawne niby,korekcje okej a w Gdańsku brakło paliwa i nie szło przekroczyć 200 koni.
Poza tym opłacało się dla przyrostu 15 koni ?
