Rozrząd w 1,6 FSI
gru80
Post autor: gru80 »
Jeżu znasz się i to pewnie dobrze. Ja ostatecznie zapłaciłem 3400 zł. Części i materiały - ok. 2500 zł (nieszczęsny regulator faz rozrządu - 03C109088F 1624.13 - 5% rabatu :) + reszta rozrządu i dodatkowo np. filtr oleju, dolewka oleju + aktywator, silikon do misy, uszczelka pokrywy rozrządu, uszczelniacz wału itp. - pierdółek się nazbierało ...) Teraz śmiga jak nowonarodzony. Ale coś za coś ...
Robicizna - ok. 900 zł (ale początkowo próbowali nie wymieniać tego regulatora faz). Rozbierali i składali 2 razy ale drugi raz sobie nie policzyli (inny serwis nie bawiłby się tak, tylko od razu kpl.) Dodatkowo EGR wyczyszczony, sprawdzone ładowanie ...
Jeżu jeszcze raz dzięki za pomoc.
gru80, :brawa: :bry:
mpmail
Post autor: mpmail »
Witam Kolegów!
Miałem dokładnie taki sam problem. U mnie na 99% problem polegał na zbyt długim napinaniu się łańcucha - napinacz jest hydrauliczny. Ponieważ nie było nic do stracenia postanowiłem powalczyć z olejami w silniku i tu z doświadczenia: Mobil 1 5W30 - myślałem że silnik wyrzyga wszystkie bebechy, natychmiast wylałem to g... z silnika, castrol - bez zmian, czyli słychać łańcuszek przy odpalaniu. Padło na Motul 504/507 i łala!!! :super: Teraz leję tylko ten olej wraz z płukanką silnika Liqui Moly przy wymianie - cisza!!! No i w kieszeni parę tysi.
Co do wymiany rozrządu to ASO ostro przegina. Koszt wymiany w ASO 3500 pln, w serwisie na przeciwko na tych samych częściach 1200 pln!!!
Pozdrawiam walczących z tematem.
nikos2323
Razrzad FSI 1,6
Post autor: nikos2323 »
Witajcie! Ja miałem taki problem czasem na zimnym zaklekotał 2s, potem wyrzuciło czekiem, czujnik polozenia wałka korbowego! DOBRA DIAGNOZA rozrzą do wymiany koszt w aso 2500zł teraz jest ok silniczek super chodzi!!! Przebieg 160tys auto 2003r PIERWSZA "USTERKA"!!
Pozdrawiam wszystkich urzydkowników FSI!!!
Kris_Poland
Re: Razrzad FSI 1,6
Post autor: Kris_Poland »
nikos2323 pisze:Witajcie! Ja miałem taki problem czasem na zimnym zaklekotał 2s, potem wyrzuciło czekiem, czujnik polozenia wałka korbowego! DOBRA DIAGNOZA rozrzą do wymiany koszt w aso 2500zł teraz jest ok silniczek super chodzi!!! Przebieg 160tys auto 2003r PIERWSZA "USTERKA"!!
obecnie tez mam problem z czujnikiem polozenia waly, niby wymieniony ale raz chodzi dobrze raz zle... silnik sie jakby dusil i nie za bardzo ma moc.. gdzie szukac przyczyny ?
[ Dodano: Czw Lut 07, 2013 01:50 ]
mpmail pisze:Witam Kolegów!
to samo i pomogla tylko wymiana oleju ? silnik chodzil bez zarzutu, mial swoja moc przed usterka?
Kris_Poland jeśli auto się dusi na wolnych obrotach i nie tylko to powodem tego może być wariator zmiennych faz rozrządu. Może być ale oczywiście nie musi. Na pewno żywotność wariatora można wydłużyć stosując dobry olej np. Motul 504/507 i wymieniać go max co 15 tyś. Sam przy następnej wymianie wywalę serwisowy Castrol lany od początku auta, zrobię płukankę Motul Engine Flush i wleje właśnie Motul 504/507
Kris_Poland
juz wiadomo co sie dzieje.. troche to trwalo - wiec teraz odpisuje i opisuje problem...
mechanik rozgrzebal cale auto, znalazl 2 kabelki przetarte ktore powodowaly brak synchronizacji pomiedzy czyjnikami w silniku tym gornym i dolnym....
a najwazniejsza przyczyna jest PRZESKAKUJACY ROZRZAD...
po ustawieniu odpaleniu auta i zgaszeniu i ponownym uruchomieniu
przeskakuje o jeden do 2 zabkow....
teraz zasadnicze pytanie czy kombinowac z olejem.. czy czekaja mnie koszty...
zwiazane z wymiana calego rozrzadu czy jego czesci
bez auta jestm juz 3 tydzien wiec powoli odczuwam braki komunikacyjne
mechanik twierdzi ze to kwestia cisnienia oleju ze powinien byc gestszy bo
cisnienie sie nie otrzymuje...
Jesli rozrzad przeskakuje to trzeba go wymienić w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia głowicy (tłok może uderzyć w zawory i bedą o wiele większe koszty). Napinacz rozrządu w fsi nie ma blokady i czasem sie cofa jak auto dłużej stoi i dopiero po odpaleniu (po kilku sekundach) jak uzyska odp. cisnienie to pracuje tak jak powinien. Moim zdaniem czeka cie wymiana łancucha, napinacza, ślizgi też bym wymienił i trzebaby sprawdzić wariator.
Kris_Poland
juz czuje bol, zatem zapytam gdzie moglbym dostac tanie wiarygodne czesci do rozrzadu ?
w zasadzie to sie tez dziwie.. ze lanuch sie moze przestawic... pasek to jeszcze zrozumiem
ze ktos tam na pych czy cus innego zakombinuje...
ale lanuch powinien byc wiarygodny w 100% chyba ze sie rozciagnie i zebatki tez sie zetra...
na ile sie wylicza jego zywotnosc? dozywotnia?
W jaki sposób mechanik określił, że przeskakuje rozrząd?Może to być wina wariatora zmiennych faz rozrzadu (efekt nieprawidłowej pracy wariatora podobny do "przeskoku łańcucha"). Poczytaj o wariatorze w FSI i objawach jego nieprawidłowej pracy na google. O części zapytaj jeżu.
Kris_Poland
wariator okazał sie sprawny... został wymieniony z innego auta..
faktem jest to ze rozrząd w tym aucie to jakaś prowizorka...
cienki łańcuch jednorzędowy nic nie przypominający łańcuchów z merca czy nawet fiata.... zębatki trójkątne... pchanie tego auta na pych to tylko gotowe kłopoty.......
po wielu dniach ustaleń wymieniłem łańcuch napinacz i ślizgi ... gdzie po rozmowie z zaprzyjaźnionym pracownikiem z aso sprężyna została wymieniona w napinaczu na mocniejsza...
rozrząd przestał przeskakiwać w sposób namacalny czyli taki jakim dało się porównać z wcześniejsza praca... zobaczymy podczas pełnej eksploatacji
natomiast z jakiś nieznanych mi przyczyn dzieje sie cuda z eklektyka....
padło mi wcześniej wspomaganie... jakiś czujnik pod kierownica a teraz padł mi czujnik położenia wału...
wiec teraz poszukuje tego czujnika ponoc pasuje taki sam od cordoby 1.6 16v 2000-2001
03c 906 433 i kombinuje jak go tanio kupic i gdzie
Ta sprężyna w napinaczu "mocniejsza" to z innego silnika, zmodyfikowany napinacz, nowsza jego wersja? Możesz coś więcej napisać? Informacja może się przydać innym.
Kris_Poland
jak tylko sie dowiem konkretow to napisze by nie wprowadzic w blad...
natomiast obecnie zostal wymieniony czujnik walu korbowego i walka, zakupiony zamiennik nie pozwala sie wkrecic na obroty...
wszytsko dzialalo pieknie wspomaganie silnik az nagle zgasl...
po czym pojawily sie wszytskie uprzednie bledy... i nadal sa...
mechanik rozklada rece, zdemontowal filt powietrza co widac na scanie, ale co dalej sie dzieje?
Thursday,07,March,2013,18:17:45:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: Mileage: 136400km/84755miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Part No SW: 03C 997 056 F HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 9532
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #:
VCID:
1 Fault Found:
19490 - Intake Air Temperature Sensor 2 (G299): Signal too Large
P3034 - 002 - Lower Limit Exceeded
Readiness: 1110 0101
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0051910
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 33611BFF2BA5
No fault code found.
Part No: 1T0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 040 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F8947CF17ED
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
Part No SW: 1K0 937 049 H HW: 1K0 937 049 H*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Coding: 108D0F0000041000000F00000000000000
Shop #: WSC 05314 115 12345
VCID: 346318E32EAB
Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 05314
2 Faults Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB943F
Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000002
VCID: EFE9578F870D
Part No: 1T0 920 850
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0003101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: EDD54D878D01
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0020
Revision: 08 Serial number: 00001036087B17
Coding: 3D0F0340078002
VCID: 2545F5A79571
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 136405 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:26:15
Component: IMMO 1312
VCID: EDD54D878D01
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000052
VCID: 2D550D87CD81
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.14 1301
VCID: 2E570A8BC087
3 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
Mileage: 6400 km
Temperature: 17.0°C
Voltage: 12.30 V
Voltage: 12.10 V
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084B0100
VCID: 306B14F3DAB3
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000052
VCID: 2E570A8BC087
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0216
Coding: 0020200
VCID: 2759FFAFEF7D
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Ostatnio zmieniony czw mar 21, 2013 00:02 przez Kris_Poland, łącznie zmieniany 1 raz.
marciech
w końcu wymienilem...
Post autor: marciech »
Tak, po roku czasu dałem jednak za wygraną i wymienilem rozrząd. Przejeździlem cały rok i zgodnie z radą mechaników ( że te modele tak mają) przyzwyczailem się do tego, że od czasu do czasu przy rozruchu zazgrzytał:). Różnie bywało w lecie było to częste, w zimie prawie wcale ( widocznie łańcuch się mocno kurczył ;) lub olej bardzo zgęstniał :) . Dlaczego wymieniłem? Bo pojawił się nowy objaw, zaczął zgrzytać nawet na ciepłym silniku. Teraz od tygodnia mam święty spokój. ( oprócz rozrządu wymieniłem też popychacze - zalecenie mechanika).
marciech co wymieniałeś, jakie koszty? Sądzę że i mnie w końcu za kilkadziesiat kkm to dopadnie. Używałeś częsci z ASO? Jakiego producenta? Wzmocniony łańcuch, poprawiony napinacz?
