Rozrząd w 1,6 FSI
gru80
Rozrząd w 1,6 FSI
Post autor: gru80 »
Witam, może ktoś z Klubowiczów posiada widzę na temat, czy na rynku dostępne są zamienniki części do układu rozrządu w 1,6 FSI (oczywiście na łańcuchu). Mam łańcuch do wymiany + jedno lub 2 z kół zębatych. Zaprzyjaźniony serwis wycenił mi naprawę (części + robocizna):
- 1 wersja - 4 000 zł - kompletny rozrząd (tzn. chyba 3 koła zębate, łańcuch - tyle usłyszałem :)),
- 2 wersja - 2 000 zł - jedno z tych kół + reszta...)
Niestety z tego co mówią nie ma tańszych zamienników :(. Z góry dziękuję za jakieś info
dardok
Auto:: Touran 1,4 Tsi
rozrząd
Post autor: dardok »
witam
skąd te ceny wiozłeś ?
ja kupiłem oryginalny - bo zamienników niema - w sklepie w Krakowie za 477zł kpl
wymieniłem u znajomego wspólnie więc po kosztach :piwo:
poszukaj jeszcze dalej całkowity koszt z wymiana niepowinien przekroczyć 1200zł
a bez kół zębatych
dardok, tam jest taki sam rozrząd jak u ciebie?
dardok
jeżu pisze:dardok, tam jest taki sam rozrząd jak u ciebie?
najprawdopodobniej tak ale nie jestem pewien konstrukcja rozrządu jest przynajmniej taka sama
Koszt
Tak to wygląda:
03C109158A ŁAÑCUCH 256.73
03C109469K PROWADNICA 24.00
03C109509M PROWADNICA 49.40
03C109507AH NAPINACZ 152.38
bez kół 482,5 zł
03C105209AC KÓŁKO ŁAÑCUCHA DĂ“Ł 119.97
03C109571F KÓŁKO ŁAÑCUCHA GÓRA 68.90
Do tego jest nastawnik wałka rozrządu i tu jest spory wydatek 03C109088F 1624.13 :!:
I takie to koszty... Nie mam doświadczenia w benzynach, ale myślę że wymienił bym wszystko prócz nastawnika czyli koszt 671,37
I tak to wygląda....
Ceny z Aso....
gru80
Post autor: gru80 »
Jeżu jesteś pewien, że takie są ceny w ASO, napewno chodzi o 1,6 FSI, a nie 1,6 ??? Już się pogubiłem ... Ale wielkie dzięki
gru80 pisze: na pewno chodzi o 1,6 FSI
Oczywiście. Masz przecież na rysunku Swój silnik BAG
Poza tym masz nr części...Możesz sprawdzić pytając u Swojego lokalnego dilera Vw. Ceny podałem z Aso Gajos online.... :bry:
Jaki masz przebieg, ze łancuch do wymiany w FSI?
Ten zaprzyjaźniony serwis to ASO? Zależy ile liczą za roboczogodzinę jesli ok. 200 pln to kwota może dość spora wyjść...
gru80
Post autor: gru80 »
Andrz3j mam przebieg 160 tys. Także rozumiesz - "bardzo dużo"... A dzisiaj klamka zapadła serwis złożył silnik i okazało się, że jednak nie pracuje jak trzeba (nie udało się z tą wersją za 2000 zł :(). Znowu trzeba rozbierać i kochany nastawnik wałka rozrządu trzeba również wymienić (03C109088F 1624.13 :/ ). Cieszę się niezmiernie. Ale i tak lubię ten samochód :)
marciech
Re: Rozrząd w 1,6 FSI
Post autor: marciech »
Witam. Od jakiegos czasu zauważyłem dziwny objaw... podczas rozruchu zimnego silnika pojawia się dziwny metaliczny dźwięk, który trwa ok.2 s. i nie jest to za każdym razem, raz na kilka kilkanaście rozruchów.W sieci wyczytałem, że być może jest to rozrząd... silnik 1.6 FSI Więc wybrałem sie do mechaników.
1. pierwszy mechanik stwierdził, że rozrząd. Kmpletna wymiana ok. 4000
2. drugi serwis aso ze jest to normalne w tych silnikach i mam sie nie przejmowac
3. trzeci tez aso ze on nie wie ale trzeba przywieźć auto to to trzeba stwierdzic na sluch...
4. mechanik nr cztery stwirdził tez ze to rozrząd ale nie wie co bo sie okaże po rozebraniu...
Pytanie kogo słuchać? poradźcie cos
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
marciech pisze:mechanik nr cztery stwirdził tez ze to rozrząd ale nie wie co bo sie okaże po rozebraniu...
Niech rozbierze i stwierdzi, będzie do naprawy to niech naprawi. Będzie dobry tzn. diagnoza nie trafiona i niech poszuka dalej...
marciech pisze: Kmpletna wymiana ok. 4000
Za co? Tu byś sobie odpuścił....
gru80
Post autor: gru80 »
Marciech nie chcę Cię straszyć ale miałem identyczne objawy jeżeli chodzi o metaliczny dźwięk :(, i co się okazało - wariant I - 4000 zł :( Pewnego dnia samochód zaczął rozpędzać się do 50-tki w 60 sek..., więc zostawiłem w serwisie... i mam nadzieję, że to już wszytsko.
Jeżu dlaczego się dziwisz?, tak jak mi przestawiłeś same części to koszt ok. 2500 zł. Marciech życzę Ci żeby nie okazało się to samo co u mnie, bo to bardzo boli ...
P.S. Tylko czekam na kolejną informację z serwisu, że coś jeszcze jest nie tak ...
dardok
problem głośnego rozrządu jest znany ale w tsi , nie słyszałem o fsi chociaż to podobny system
ja kupiłem autko z uszkodzonym tzn głośno chodził i świecił sie check
pomogła wymiana tylko łańcucha i ślizgaczy
jest ok
Ostatnio zmieniony wt kwie 17, 2012 20:39 przez dardok, łącznie zmieniany 1 raz.
gru80 pisze:Jeżu dlaczego się dziwisz?, tak jak mi przestawiłeś same części to koszt ok. 2500 zł.
Może nie znam aktualnych cenników na wymiany takiego rozrządu...
ale 1500zł za wymianę? Chyba że jest to związane z jakimiś dodatkowymi kosztami lub niewiedzą....
