Wentylator dziala tylko na 4 biegu
ptomek2
Post autor: ptomek2 »
Może jakiś mały manual z wymiany tego rezystora? ;)
Fotografia Ślubna i Wideofilmowanie HDSLR
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Re: Wentylator dziala tylko na 4 biegu
Post autor: marcelid »
snoop pisze:Widze, że kilka pytań jest o umiejscowienie rezystora, przyda sie na pozniej ;)
Rezystor znajduje się pod schowkiem pasażera, wystarczy wyciągnąć osłonkę od dołu, wsadzic tam rękę i wyciągnąć kostkę z otworu i wypiąć rezystor.
Znaczy się nie trzeba demontować schowka :?: a moze jakies FOTO jak owy rezystor wyglada ... bo z moim talentem to moge zdemontowac cos co ... nie bedzie rezystorem :D
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
vr_6
Auto:: 1.6 tdi DSG,CR,2011r.
Post autor: vr_6 »
Nie trzeba demontować schowka.
Wygląda to tak jak na linku: http://tablica.pl/oferta/rezystor-dmuch ... 3Q3YB.html
marcelid
Imię:: Marceli
jeszcze cosik ... jest roznica w lokalizacji owego rezystorka miedzy climatronic, a manualne sterowanie :?:
161GD030, SQ6KBO
marcelid pisze:jeszcze cosik ... jest roznica w lokalizacji owego rezystorka miedzy climatronic, a manualne sterowanie :?:
Jest :mrgreen: w climatronicu nie ma takiego rezystora N24....
ptomek2 pisze:Może jakiś mały manual z wymiany tego rezystora? ;)
- demontujemy osłonę pod schowkiem (pianka),
- odłączamy złącze wtykowe -1- przy rezystorze wstępnym dmuchawy świeżego powietrza z bezpiecznikiem termicznym -N24-.
– naciskamy blokadę zgodnie z kierunkiem strzałki i wyjmujemy rezystor wstępny dmuchawy świeżego powietrza (uwaga może być gorący),
marcelid
Imię:: Marceli
i wszystko jasne ... dzieki :D
161GD030, SQ6KBO
Najczęściej w tym rezystorze pada wyłącznik termiczny - jest on jednorazowy. W sumie można go kupić za grosze, zamiast wymieniać całość. Jest tylko mały szkopuł, on jest połączony przez zgrzanie a nie lutowanie miękkie - ze względu na wytrzymałość temperaturową. Można zaryzykować zwykłe lutowanie, w najgorszym razie lut zmięknie względnie się stopi i nie będzie połączenia.
marcelid
Imię:: Marceli
Dzięki... sprobuje :)
161GD030, SQ6KBO
Marcinos
Auto:: VW Touran 1.6 Trendline
Post autor: Marcinos »
Na dniach muszę tam zajrzeć, nowe auto, nowe problemy, pora się z nimi poznać :)
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
A jak już się pojawiają cuda wianki z wentylatorem/nawiewem to przy okazji wyciagnalbym sam wentylator i go oczyścił.
To jest dosłownie 5 min na wyciągnięcie.
A syf się zbiera straszny, przy okazji lekkie dosmarowanie bobtam nie ma normalnego łożyska.
Marcinos
w 2005, 1.6 mpi gdzie dokładnie namierzę ten rezystor ? Pod schowkiem pasażera jest jakaś zaślepka, tam będzie filtr kabinowy i coś więcej ?
Z góry dzięki za wskazówkę.
Powiedzcie od razu - który wybrać, spora rozbieżność cenowa ?
https://allegro.pl/listing?strategy=NO_ ... i-1-5-1017
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Za schowkiem po zdemontowaniu wytłoczki z pianki. Dochodzia tam kable. Ja mam najtańszy z allegro i już rok dziala
To co się przepala to bezpiecznik termiczny. Zazwyczaj stosowany tam jest z temperaturą 102 czy 106 stopni. Ludziska wkładają nieco mocniejszy znaczy się z temp np 112 stopni czy nawet jeszcze więcej. Z tym że przepalenie się tego bezpiecznika to sygnał że silnik powoli się zaciera. Stawia większy opór, przepływa większy amperarz no i wyszła temperatura. Wystarczy silnik przedmuchać i na tulejki wirnika dać po kropli oleju. Walczyłem z tym dziesiątki razy w oplach astrach Vectrach itp.
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Warto jeszcze dbać o filtr kabinowy
Marcinos
Dzięki serdeczne.
Zakup wyniósł 20zł + przesyłka, wymiana zajęła może 30 sekund.
Działa, dzięki Wam zaoszczędziłem nerwy i kasę.
