nie działający spryskiwacz przedniej szyby
Krzych-sob
Auto:: VW Touran AVQ, 2003
Podziękował: 15 razy
Re: nie działający spryskiwacz przedniej szyby
Post autor: Krzych-sob »
yox pisze:gdy pociagniesz manetką do siebie, wycieraczki przednie załaczają się
Marcin,jedna ważna uwaga
pamiętaj, aby sprawdzać wycieraczki przy zamkniętej masce - bo inaczej nie ruszą :idea:
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
heh... mnie dopadła prawie taka sama sytuacja.
Wczoraj na powrocie z meczu z Wa-wy było deczko mokro i co jakiś czas przecierałem szybkę.
Nagle pociągnięcie manetki do siebie odmówiło posłuszeństwa, więc spryski i wycieraczki nie ruszyły.
Tył za to działa idealnie.
Dodatkowo wspomnę że "dziabnięcie" manetki w dół działa co jakiś czas, a jej przytrzymanie nie powoduje 3x szybkiego machnięcia wycieraczkami. Inne pozycje działają w sumie normalnie, ale jakby deczko wolniej.
..... przypadek?? :roll:
czy to może siada manetka??
po skanie wywaliło mi te błędy:
00576 - terminal 15 012 - electrical fault in circuit - intermittent
00883 - ignition switch (d) terminal s 012 - electrical fault in circuit - intermittent
00884 - ignition switch (d) terminal x 012 - electrical fault in circuit - intermittent
01744 - ignition switch terminal p (d) 012 - electrical fault in circuit - intermittent
Dodam jeszcze że przednie wycieraczki i pomka nie działają przy otwartej klapie. Jeśli chcesz sprawdzać przy otwartej klapie to trzeba zasymulować zamknięcie np. śrubokrętem zamknąc sam zamek. Pamiętaj aby potem przed zamknięciem klapy otworzyć zamek.
brozo
Post autor: brozo »
naprawione, okazała sie manetka :oki:
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Post autor: SeeSoon »
Hej dziś chciałem przemyć szybę i nie działa, ktoś coś pomoże?
00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 102
Mileage: 307239 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 307239 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 307273 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Hmmm bezpiecznik? Pompka?
SeeSoon
Imię:: Dawid
bartez55 pisze:Hmmm bezpiecznik? Pompka?
A który to bezpiecznik?
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
bartez55
Popatrz czy któryś nie jest spalony. Dokładnie nie wiem który to. Ewentualnie przekręc zapłon i spróbuj włączyć spryskiwacze jak nie usłyszysz pompki to znaczy że coś z nią nie tak.
Ewentualnie płyn gdzieś nie ucieka? W touranach przy zawiasach maski jest taki wężyk co lubi pękać. Wygląda jak peszel.
SeeSoon
Imię:: Dawid
bartez55 pisze:Popatrz czy któryś nie jest spalony. Dokładnie nie wiem który to. Ewentualnie przekręc zapłon i spróbuj włączyć spryskiwacze jak nie usłyszysz pompki to znaczy że coś z nią nie tak.
No pompka nie daje żadnych znaków tylko wycieraczki latają. Jak włączam spryskiwacze na przednią szybę to tylna wycieraczka się porusza a później przednie
bartez55
Tylna wycieraczka nie powinna startować jeżeli włączysz spryskiwacze na przód. Jeżeli pompka nie startuje no to albo bezpiecznik albo sama pompka. Ewentualnie kabloteka od pompki.
Touran 1T3 2.0 TDI 2014 rok.
Po ostatnich mrozach spotkał mnie podobny przypadek:( Brak spryskiwaczy przedniej oraz tylnej szyby. Zauważyłem, że przy próbie spryskania przedniej szyby załącza się również tylna wycieraczka. Płyn nie leci nigdzie wycieraczki działają.
Sprawdziłem bezpieczniki wszystko OK
Sprawdziłem połączenie przewodów przy zawiasach maski OK
Zrobiłem test elementów w VCDS :
Spryskiwacze lamp działają płyn leci
Test pompki spryskiwacza szyby przedniej - test uruchomiony rusza wycieraczka tylna tylko i wyłącznie płyn nie leci
Test pompki spryskiwacza tylnej szyby - nie działa żadna wycieraczka ani przód ani tył płyn nie leci
Co jeszcze mogę sprawdzić za nim wyciągnę pompkę ? Jakiś inny test w VCDS ?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
bartek0-01 pisze:Touran 1T3 2.0 TDI 2014 rok.
Po ostatnich mrozach spotkał mnie podobny przypadek:( Brak spryskiwaczy przedniej oraz tylnej szyby.............
.........Co jeszcze mogę sprawdzić za nim wyciągnę pompkę ? Jakiś inny test w VCDS ?
Mam dokałdnie to samo po mrozach i to samo przećwiczyłem . Na 99% pompka - już zanabyłem :P . Popatrz na temat :
http://www.vw-sharan.pl/forum/showthread.php?tid=12991
i
viewtopic.php?f=15&t=29569
Zobacz czy u ciebie pompka spryskiwaczy i wycieraczka tylnia nie są podpięte podobnie .
Dodano.
Odpowiem za ciebie :P
Mamy identyczne schematy sprykiwaczy . Eeech ta unifikacja VW
Swoim przykładem tylko mnie utwierdziłeś , że to będzie pompka .
