Montaż czujnik zmierzchu / deszczu
Ten uchwyt co kupiłes jest do czujnika deszczu nie jest to wersji "paletki" tylko do wersji lusterka mocowanego na czujniku i tak jak widzisz ...... nie pasuje. Robiąc cos takiego mogles sie pokusic o cos co by przypominalo juz to jak w org. Ja w pierwszej wersji sam dorobiłem uchwyt, w Caddy udalo mi się taki uchwyt dokupic.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Udało Ci się dokupić ten drucik do czujnika?
Enriquez
Post autor: Enriquez »
spacewalker,
No bo widzisz nie można go kupić. Albo razem z szybą, albo wcale. Więc już wolałem nie rzeźbić w tym kierunku.
Rauko,
Drucik robi się samemu - trzeba najpierw zrobić sobie z drutu z cyny lutowniczej zrobić wzór i dopiero później wygiąć gotowy z twardego drutu. Trzeba tylko pamiętać, aby ramiona były pod kątem prawie 90 stopni, aby się ramiona "chciały" schodzić do środka po rozciągnięciu.
Owszem, mozna, ja własnie w Caddy mocowałem na ten uchwyt. Miałem takie uchwyty po 160zł z tego co pamietam, zalatwiałem je dość długo, ale w końcu się udalo. Pasuje jak ulał.
Rauko
Post autor: Rauko »
No dobra. Dotychczas udało mi się zakupić:
1. Czujnik deszczu/zmierzchu - 1K0955559AF
2. Uchwyt do montażu czujnika do szyby (czekam na paczkę)
3. Kostkę do czujnika (3 piny) - 1C0973119B
4. 2 x Przewody serwisowe - 000979009E (łącznie 4 piny)
5. Plastikowe osłonki:
- część górna - 1T0955737 Y20
- dolna część - 1T0955738 Y20
6. Włącznik świateł z funkcją Auto od 1T3 - (czekam na paczkę)
7. Klej i podkład do szyb (czekam na paczkę)
No i wychodzi, że to nie wszystko bo potrzebuję jeszcze jakieś informacje gdzie się podpiąć z tymi kablami od czujnika :)
PIN:
1- stały plus (Nie na zacisk 15)
2- masa
3 - sterownik J519 wtyczka F pin 3
Rauko
Post autor: Rauko »
A czy stałego plusa i masy nie złapie przypadkiem przy lampce?
J519 wiem gdzie jest, ale co oznacza wtyczka F?
Czy o wtyczki F nie potrzebuję jakiegoś pinu? Czy tam już jest co połączone i musze tylko o kabla się podłączyć?
Jeszcze jedno pytanie.
Czego trzyma się obudowa czujnika? Ta packa? Czujnika? Uchwytu? Czy jak?
Rauko pisze: ale co oznacza wtyczka F?
Na Bordnetzu masz wtyczki opisane literami. Musisz mieć pasujący pin do wtyczki.
Rauko
Post autor: Rauko »
Jakoś ostatnio cierpię na brak czasu, więc w niedzielę udało mi się tylko wymalować pokład (tu mogą być konieczne lekkie poprawki jeżeli okaże się ciu krzywo, ale to nie problem) i przykleić uchwyt (to wyszło zdaje się co o milimetra).
W aktualny weeken mam nadzieję zakończyć temat, chyba że znowu coś wypadnie i teraz moje pytanie.
Gdzie w VCDS koduje się kolor szyby w tym czujniku? Tak, żeby w razie potrzeby zapalał się później, albo wcześniej.
09, potem wchodzisz w kodowanie - i rozwijasz opcję (masz 3 - sterownik czujnik deszczu i wycieraczki). Podłacz i przyczep ew wszystko do zlotu, to Ci zakoduje.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
czyli bedziesz na spocie... :D ;)
Planuje..... w końcu jestem Ci to winien. Ale dosyc juz OT.
Rauko
Post autor: Rauko »
Ups.... coś mi się poprzestawiało :/ W ten weekend rocznica :)
Czyli znowu nie zrobię :( I na spocie nie będę :x
Jarek66
Auto:: Touran 2,0 TDI 2012
Imię:: Jarek
Re: Montaż czujnik zmierzchu / deszczu
Post autor: Jarek66 »
Mam taki problem z wycieraczkami mianowicie nie działają podczas jazdy przy padający deszczu w tym drugim trybie tz.na czujnik deszczu w pozostałych położeniach działają.
Jeżeli psikam ręcznie spryskiwaczem po szybie (czujniku)wycieraczki się włączają szybciej wolniej.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Źle ustawiona czułość ?
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Post autor: maliniak93 »
Ja mam takie ustawienie i jest ok. Obrazek
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
