[manual] Wymiana rozrządu 1,9 TDI AVQ
Gdzieś był manual na forum. Bardzo pobieżny ale był. We dwie osoby podobno da radę...
kristouran
Post autor: kristouran »
makaron1971
Auto:: VW Touran BKC 2004
Imię:: Piotrek
Re: [manual] Wymiana rozrządu 1,9 TDI AVQ
Post autor: makaron1971 »
A po wymianie paska rozrządu nie trzeba sprawdzać kąta, pompowtrysków itp?
Jakby Touran miał 4WD, lift 5", snorkel i 35" koła byłby autem perfekcyjnym.
Teraz jest tylko idealny.
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
Witam...
Znalazłem filmik ukazujący wymianę rozrządu w silniku 1.9TDi co prawda przy pasacie, ale różnicy przy wymianie raczej nie ma...
Wymiana rozrządu 1.9TDi
W związku z tym mam pytanie czy trzeba luzować koło wałka rozrządu(3 śruby), by później po naciągnięciu paska rozrządu napinaczem sam ustawił się w dogodnej pozycji? Tak jak to jest ukazane na filmiku?
Black Pearl by Grześ
scenic
Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: scenic »
Zmieniony rozrząd .. Jakieś 4 godziny roboty ale zaoszczędzone trochę grosza.. Powiem tyle że to tylko tak strasznie brzmi.. Jeśli ktoś ma zaplecze z narzędziami to polecam spróbować samemu, nic trudnego, najwięcej zabawy z odkręceniem mocowania poduszki od bloku silnika .. :19:
manual bardzo się przydał na początku :bry: :piwo:
Nie dyskutuj z idiotą !!!
pudel77
Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: pudel77 »
makaron1971 pisze:A po wymianie paska rozrządu nie trzeba sprawdzać kąta, pompowtrysków itp?
Moim zdaniem trzeba, robiłem tak w Golfie IV
w Touranie
Silnik - Bloki pomiarowe - GR04 - Torsion Value - najlepiej jak będzie 0
Jeżeli zostanie wymieniony zgodnie ze sztuką, to nie trzeba regulować, bo ustawienie mechaniczne jest najbardziej poprawne :)
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
dzięki wielkie za poradnik, wymieniłem sam:)
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
Wymieniłem i ja !!! Ale ta łapa silnika to mnie wk@#&*%$. Jak sobie z nią poradziliście?
Podpierasz silnik i ja odkrecasz kompletnie i masz wszystko na wierzchu
yogicc
Imię:: Daniel
Muti pisze:Podpierasz silnik i ja odkrecasz kompletnie i masz wszystko na wierzchu
No tak, tylko jak podpierasz silnik to idzie on do góry i jednocześnie do tyłu i haczy egr o podszybie. Musiałem naciągać silnik do przodu i jednocześnie podnosić, trochę więcej miejsca, ale łapa tak lekko się nie poddała. W golfie V silnik nie haczył o podszybie i łapa wyszła gładko.
fafkulec
Auto:: Turan 1.9 TDI 2006
Post autor: fafkulec »
jakie są koszta wymiany rozrządu wv turan 1.9 tdi 105km ???
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
u mnie biorą mechanicy od 200 do 300zł ja robię taniej :mrgreen:
ig0rpl
Auto:: touran 1,9tdi 105km 2004
Post autor: ig0rpl »
Witam właśnie wróciłem od mechanika z zapytaniem o wymianę rozrządu i krzykną mi takie ceny serwis bosch wrocław
1. robocizna 550zł
2. rozrząd komplet 620zł
3. płyn g12 60zł
4. napinacz paska wspomagającego 140zł lub 220zł w zależności jaka długość łapy
5. pasek wspomagający 50 zł
liczyłem wymianę rozrządu ok 1000zł a tu w najgorszym wypadku 1500zł to normalne czy naciągają jeśli chodzi o punkt 4 i 5
marcyb3
Dla mnie to naciagaja w pierwszym punkcie. Komplet rozrządu mozna tez trafic taniej firmy "INA"jeśli chodzi o napinacz to moim zdaniem drogo.reszta w normalnych cenach
