Strona 2 z 2
Re: Samoczynny start wentylatora
: śr kwie 18, 2018 08:07
autor: alcest
Tomcio ale wywaliłeś cały komplet wentylatorów? Jaki to był koszt, sam ogarnąłeś P&P? Co tam pada, elektryka? Już widzę jak tłumaczę szanownej małżonce, że muszę wymienić wentylatory które działają... :hahaha: :hahaha: :hahaha:
: śr kwie 18, 2018 21:38
autor: tomcio1600
Wymieniali mi ten duży wentylator, bo on steruje jednocześnie tym mniejszym. Teoretycznie można kupić komplet dwóch w całej obudowie w cenie tego jednego którego mi wymienili... ale wiem że mam oryginał :mrgreen:
Żonie nie musisz mówić wszystkiego... mniej wie - lepiej śpi :haha:
Wiesz... jak coś to tłumacz to tym, że jak coś działa to dobrze... ale jak działa za często... (czyt. wtedy kiedy nie powinno) :hahaha:
: śr kwie 18, 2018 22:06
autor: alcest
I chyba wszystko skłania mnie właśnie w kierunku wymiany wentylatora. Pomierzyłem ile na wyjściu ma altek (14.2V) i tyle samo ma aku na jałowym. Myślałem że to problem z regulatorem napięcia ale czy wtedy altek dawałby 14.2V?
Tomcio a ty brałeś nowy (jaki koszt) czy szukałeś używki? Czytałem żeby szukać "nowszych" i Boscha.
: śr kwie 18, 2018 22:52
autor: tomcio1600
Coś w granicy ~450 zł z robocizną. Nie pamiętam dokładnie - wiem tyle, że karton po wentylatorze miał loga Audi i VW (był bardzo charakterystyczny). Generalnie miałem możliwość w zbliżonej cenie zakupu kompletu - chińczyka lub wymiany jednego wentylatora na ORI i wybrałem pojedynczą sztukę.
: czw cze 28, 2018 12:46
autor: alcest
Od kwietnia był spokój (mój ostatni post) i cyrk znów się zaczął. Tzn. wymieniłem czujnik G62 przy chłodnicy i był spokój do czasu. Wczoraj chciałem sprawdzić, czy może kabelkologia gdzieś zawiodła (bo deszcz ostatnio pada u mnie) i o mało nie wylałem całego G12 z układu. Tak mi się zdawało, że zawleczka od czujnika trzyma tylko wtyczkę, a ona trzyma cały czujnik :brawa: Złożyłem wszystko do kupy. Problemu nie zdiagnozowałem a mechanik do sierpnia uziemiony. Cały lipiec bujać się z tym syfem czy liczyć że samo przestanie (jak samo znów zaczęło się). W okolicy brak kumatego elektryka :/ myślicie, że ten wymieniony znów się zwalił?
: czw cze 28, 2018 18:04
autor: szpyrek
Zmieniłeś na oryginał czy zamiennik?
: czw cze 28, 2018 19:46
autor: turek
Sprawdź czy sama złączka-wtyczka od wentylatorów jest cała i sucha wewnątrz
: czw cze 28, 2018 20:54
autor: alcest
Zmieniłem na "coś" za 30 zł. Ale nie było wyboru. A wtyczkę sprawdzę. Tylko boję się to rwać, że zaraz zaczep w łapie zostanie. No nic, spróbuję.
