Strona 2 z 2
Re: mocowanie chlodzenia w laptopie
: pt sie 17, 2018 09:44
autor: spacewalker
PIOTREL pisze:No niestety jak trzyma bez śrubek to zamiast pasty masz kamień. Przewodność termiczna prawie jej nie ma.
A ze śrubkami tak jest trzeba rozkładać jak były przykręcone.
Znam to doskonale :)
ano tak
pasta ma w zasadzie wyrównac nierównosci miedzy radiatorem a rdzeniem,
: sob sie 18, 2018 04:26
autor: doman
może usterka spowodowana jest zacierającym się wentylatorem, wtedy
wymień cały zestaw radiator + wentylator (heatsink+fan)
albo
sprawdz czy gniazdo wtyczki od wentylatora na płycie nie jest luźne (czy luty nie puściły)
wywala ci ewidentnie błąd na FANa, czyli wg mnie wentylator jest winowajcą
jak go już wyciągniesz sprawdź czy lekko się kręci, każdy opór sygnalizuje błąd pod systemem
P.S
Bios aktualny ??
