Strona 2 z 2
Re: problem z odpaleniem autka
: pn wrz 02, 2019 17:13
autor: Bogi68
Hej
nie bardzo miałem czas ale w końcu wziąłem się za niego
- wtyczkę od przepustnicy i kostkę stacyjki potraktowałem preparatem do czyszczenia styków
...... i od 3 dni nic się nie dzieje, autko odpala , nie ma błędów
zobaczymy jak będzie dalej
: pn wrz 02, 2019 17:31
autor: misiek775
Wiązka od przepustnicy lubi zgnić ok 10-15 cm od wtyczki.
: pn wrz 16, 2019 20:13
autor: Bogi68
Hej
dzieki wszystkim ze pokierowanie gdzie szukać....sytuacja znów się pojawiła i przyczyna byla we wtyczce przepustnicy , musiałem wymienić wtyczkę i teraz jest ok
pzdr :piwo:
: wt wrz 17, 2019 13:39
autor: cykraz
Od piątku dopadło i mojego Tourana. Pali losowo z przewagą nieudanych prób (bez różnicy czy silnik zimny czy ciepły.
Diagnoza wskazuje na problem z czujnikiem G40
12295 zwarcie do plusa
00833 obwód czujnika a położenia wałka rozrządu zwarcie do plusa.
Mechanik wymienił czujnik na nowy, jednak problem pozostał, auto odpala na plaka, po konsultacji z Mutim stawiam na wiązkę.
Dziś udało mi się odpalić auto i pognałem nim do drugiego mechaniora bo pierwszy nie ogarnia elektry.
Mam nadzieję, że wkrótce pacjent będzie żyć.
-- Cz wrz 19, 2019 08:36 --
cykraz pisze:Mam nadzieję, że wkrótce pacjent będzie żyć.
Pacjent żyje, diagnoza Mutiego trafna - uszkodzona wiązka. teraz pali na widok kluczyka.
: śr paź 02, 2019 23:58
autor: Marco_Polo
Za pózno przeczytałem. Czujnik wałka rozrządu był wymieniany jakiś rok przed sprzedażą.
Symptom był taki, że na zimnym odpalał bez problemu. Natomiast był problem z rozruchem na ciepłym.
Po wymianie czujnika było cały czas ok.
: czw paź 03, 2019 09:24
autor: cykraz
  • Marco_Polo pisze:Za pózno przeczytałem. Czujnik wałka rozrządu był wymieniany jakiś rok przed sprzedażą.
    Żaden koszt tego czujnika więc dramatu nie ma, po naprawienie wiązki śmiga aż miło. A jak tam się sprawuje większy brat tourana? Pozdrawiam.
: sob lis 14, 2020 23:45
autor: Marco_Polo
Dopiero teraz odczytałem. Rzadko bywam na forum. Dużo tematów prywatnych. Większy brat sprawuje się dobrze. :)
Ostatnio EGR plus wężyk spryskiwaczy z przodu pękł, a tak to głównie eksploatacja.
Mocy mogłoby być więcej jak dla mnie ale na trasie daje radę.
Prędkość ok trochę lepiej mogłoby być z przyspieszaniem no ale Touram miał więcej kucyków, a Sharan też cięższy.
