Strona 2 z 4
: pn lip 23, 2012 08:27
autor: r00x
To mój AVQ po wirusie w V-Tech.
: pn lip 23, 2012 10:08
autor: niko02
35 koników i 38 NM to zacny wynik i na pewno daje się odczuć :)
: pn lip 23, 2012 10:12
autor: r00x
Oj daje daje :)
: śr lip 25, 2012 00:48
autor: JacaTouran
Tu następny AVQ robiony dzisiaj
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 00:51 ]
Tu następny AVQ robiony dzisiaj:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
: śr lip 25, 2012 08:30
autor: Tomas
Widzę, że reguła o prezencie z fabryki się potwierdza, już kilka Touranów miało więcej koników niż deklarowana moc z fabryki. Hmm spodziewam się że i mój może mieć więcej.
: śr lip 25, 2012 18:45
autor: KriSSo
Tomas pisze:już kilka Touranów miało więcej koników niż deklarowana moc z fabryki.
Nie miało, tylko zostało zmierzone. Cały czas trzeba pamiętać, że wyniki z hamowni podwoziowej to pomiary pośrednie, orientacyjne. Ważne jest zmierzenie różnicy przed i po, a nie wartości rzeczywistych. Do tego to hamownia silnikowa jedynie.
: czw lip 26, 2012 11:11
autor: JacaTouran
KriSSo pisze:
chyba jednak nie do końca masz jednak racje kolego....
: czw lip 26, 2012 18:46
autor: KriSSo
JacaTouran pisze:chyba jednak nie do końca masz jednak racje kolego....
Ta, chyba masz rację, cóż począć :brawa:
: czw lip 26, 2012 22:38
autor: JacaTouran
a nic, poczytać troszeczkę na czym polega taki pomiar....
Nie możemy porównywać hamowni silnikowych do hamowni podwoziowych...
Hamownia podwoziowa ma oczywiście pewną tolerancję i granicę błędu, ale napewno nie jest to 10 koni mechanicznych :)
Granica błędu pomiaru to góra 4-5koni, ale nie więcej . I też jest to zależne od ciśnienia atmosferycznego, temperatury otoczenia etc...
Dokładność naszych role potwierdziła już nie raz Hamownia Mastersa, przykładem z tego forum jest niko i jego touran :)
Pozdrawiam serdecznie
: czw lip 26, 2012 23:46
autor: KriSSo
JacaTouran pisze:Nie możemy porównywać hamowni silnikowych do hamowni podwoziowych...
Dzięki za odpowiedź, zdaje się, że o taką mi właśnie chodziło. Zatem, bardzo konkretne pytanie: parametry mocy i momentu podawane przez producenta są oparte na którym pomiarze? Hamowni podwoziowej, czy silnikowej?
: pt lip 27, 2012 08:34
autor: r00x
Producent może sobie pozwolić na hamownie silnikową składając kilkaset tyś. tych samych silników. W naszych warunkach jest to zupełnie nie opłacalne.
: pt lip 27, 2012 09:21
autor: JacaTouran
KriSSo pisze:
Odpowiem inaczej....
Producent określa moc na kołach według określonej normy.
Hamownia mierzy moc na kołach i na silniku. Oba pomiary są różne.
Producent nie mierzy każdego silnika :)
: pt lip 27, 2012 10:02
autor: Tomas
Jaca czyli idąc tym tokiem rozumowania, można przyjąć że podane przez producenta wartości KM są umowne, dobrze jak jest ich więcej, gorzej jak mniej.
: pt lip 27, 2012 11:25
autor: JacaTouran
Tak , ma być norma...
Każdy silnik jest inaczej ekspolatowany, wytrzymałość pewnych materiałów też gra tu rolę oraz ich ułożenie do całej reszty.
Nie ma silnika , który trzymałby idealnie takie same parametry.
: pt lip 27, 2012 17:08
autor: KriSSo
JacaTouran pisze:Producent określa moc na kołach według określonej normy.
Ale w jaki sposób producent określa moc na kołach, konkretnie. Na podstawie wyników badań na hamowni podwoziowej, skoro na kołach?
r00x pisze:Producent może sobie pozwolić na hamownie silnikową składając kilkaset tyś. tych samych silników.
To w końcu jak producent mierzy? Przecież to jest kluczowe pytanie, by w ogóle można było porównywać te wyniki.
[ Dodano: Pią Lip 27, 2012 17:09 ]
Zaraz się wkurzę i przejrzę piśmiennictwo naukowe, może są jakieś konkretne wyniki badań.
