Strona 2 z 2
Re: 1.5 TSI, 2019 - stukanie, wibracje
: wt paź 20, 2020 17:31
autor: kalisz2
Nie robilbym sobie nadziei ze cos zrobia. Widocznie im centrala jeszcze nic w tym temacie nie mowila jednak jezeli jakims cudem usuneliby ta wade to daj znac co za serwis. Nie daj sobie wcisnac ze to dwumasa bo niepotrzebnie wymienia jak u mnie.
Nie zmienia to faktu ze jednak jest nas wiecej ktorzy uważają, że to jednak nie jest normalny objaw. Tylko czekac az posypie sie skrzynia.
Naprawde proponuje aby zebralo sie nas wiecej i skierowac sprawe do UOKIKu. Powiatowi rzecznicy niestety nic nie wskórają, wiem bo w mojej sprawie interweniowal wystosowujac konkretne pismo do salonu ale oni oczywiacie stali na swoim.
Abstrahując od wszystkiego zglaszajcie to w serwisach im wiecej zgloszen tym wieksza szansa ze skoda wezmie sie za ta wade a nie mam najmniejszych watpliwosci ze jest to wada.
: śr paź 21, 2020 21:39
autor: jorgus
Hej
Czy wy te stuki słyszycie będąc w środku auta? Na forum Superba ktoś założył wątek na ten temat (https://www.superbclub.pl/viewtopic.php?f=57&t=12529), ja tam opisałem jak to u mnie wygląda. Może mam jakiś szczęśliwszy egzemplarz albo na przełomie 2019/2020 jeszcze tego dzięcioła nie wbudowywali.
Sz.
: śr paź 21, 2020 21:58
autor: kalisz2
Stuki o których mowa i na temat których wyemitowany był reportaż słychać również w środku (radio cicho), przy otwartej szybie slychac naprawde głośno.
: wt kwie 27, 2021 21:42
autor: pilKOZAK
ja podejrzewam że to jednak dwumasa
dwumas nowej generacji z wirującymi masami
: pn maja 17, 2021 11:30
autor: JetroN
Seat Leon FR 1.5 150km rocznik 2020
Ten sam problem... aktualnie siedzę w aso. Ciekawe co mi na ten temat powiedzą ale nie wróżę nic lepszego niż wy.
: sob maja 29, 2021 21:14
autor: pilKOZAK
JetroN pisze:aktualnie siedzę w aso
Hey czy wyszedłeś już z ASO? coś zdiagnozowali?
: sob cze 26, 2021 20:24
autor: JetroN
pilKOZAK pisze:
Problem znany... Centrala nad nim ponoć pracuje... :) ehe...
: ndz cze 27, 2021 08:26
piekna część która będzie sie psula na potęgę. mogli zalozyc troj-mas albo cztero. podchodzac do tego z punktu fizycznego to kazdy taki element machaniczny musi zamieniac ruch czyli energie mechaniczna na coś. to cia to albo inny ruch mechaniczny i jak temu towarzyszy tarcie to zamiana na ciepło, hałas itd. wiecej jeszcze ekobadziewia w naszuchbautach to z warsztatow nie wyjdziemy. pewnie jeszcze ten specjalny dwumas kosztuje jeszcze krocie.
: czw sie 26, 2021 22:25
autor: loko
Mam ten sam problem,
auto tiguan fl 1.5 tsi 150 2020 manual, pierwsze zgłoszenie przy 6k w vw połczynska brak problemu, drugie dziś przy 13k.
Tu jest hit ! oczywiście przy każdej usterce która nie występuje w sposób ciągły, słowo klucz "czy jest pan w stanie wywołać" pomijam, że wywołuje to sie duchy a nie usterki mechaniczne które występują w określonych warunkach i to losowo, ale ok przygotowałem się wcześniej, w niedziele podjechałem koło aso żeby nie tracic czasu dziś, znalazłem miejsca gdzie to akurat może występować u mnie dochodzi grzechotanie z 1-2 i z 2-3 koło 2-3k obrotów słychać tylko przy otwartych oknach najlepiej przy ścianie która odbija dźwięk.
A więc:
czy jest pan w stanie wywołać usterke ?
-postaram sie
Czekam, podchodzi "inżynier" wzrokiem błądzi po okolicy, ale ok, otwiera maskę patrząc na silnik który jest zgaszony i mówi"
-te objawy są normalne dla tej skrzyni (jeszcze nic nie słyszał, mogło sie okazać, że skrzynia wali jak łyżką w garnek podczas jazdy próbnej, ale "specjalista" już wie, że to jest normalne dla tej konfiguracji !!! )
ale ok,
wyjeżdżamy z wew na główną, szyby opuszczone:
-słyszy Pan grzechotanie ?
TAK
-No właśnie bo ja mam szumy uszne i to słyszę
Na to "specjalista", że ma niedosłuch czy jakąś dysfunkcje słuchu
-To nie jest Pan najlepszym wyborem do nasłuchiwania podczas jazdy testowej ?
Cisza
Oczywiście ustrke wywołałem.
Zostawiłem auto (bo ponownie mam przed soba trase 6k i jazdę z duszą na ramieniu), mieli gruntownie sprawdzić, efekt (który juz był wydany przed przyjeciem) wszystko w porządku.
Ręce opadają :(
Dramat
: pt sie 27, 2021 06:38
bo to sprawdzanie gruntowne niby jak ma wygladac? slowo gruntowne mi sie kojazy z tym ze trzeba skrzynie wyciagnac, zbadac jej wnętrzności, dwumas tez. a wiemy ze aso to sprawdzi olej i czy wszystkie sruby sa dokręcone i tyle w temacie. trzeba jezdzic az sie wysypie.
: pt sie 27, 2021 10:28
autor: loko
