Zegar webasto 1533
miki55
Auto:: 1.9 bls
Re: Zegar webasto 1533
Post autor: miki55 »
Zasilanie do jajka i W_bus z jajka do pieca na 2 pin.
Tylko właśnie czemu panel mu nie startuje skoro z panelu idzie w-bus do pieca i z niego startuje wszystko a z pilota nie startuje panel tylko sam piec?
misiu0
Auto:: Touran 1.9 TDI
Post autor: misiu0 »
Witam problem dalej nie rozwiązany posiadam taki błąd fizycznie nie mam telestartu ale oba te urządzenia mają za zadanie podać sygnał do pieca i jajko podaje sygnał piec startuje ale nie wysyła sygnału do panela.próbowałem różnych kodowań ale bez skutku, dodam że po naciśnięciu przycisku na panelu wszystko hula jak należy czyli po czasie panel startuje z małą mocą i zwiększa sobie delikatnie obroty jak temperatura rośnie.
-- Wt gru 22, 2020 09:46 --
misiu0 pisze:Witam problem dalej nie rozwiązany posiadam taki błąd fizycznie nie mam telestartu ale oba te urządzenia mają za zadanie podać sygnał do pieca i jajko podaje sygnał piec startuje ale nie wysyła sygnału do panela.próbowałem różnych kodowań ale bez skutku, dodam że po naciśnięciu przycisku na panelu wszystko hula jak należy czyli po czasie panel startuje z małą mocą i zwiększa sobie delikatnie obroty jak temperatura rośnie.
popularne kodowanie nie pomaga 0021012
cam3ridge
Auto:: VW Touran 1.9 BKC 2004r.
Post autor: cam3ridge »
Niestety mam ten sam problem. Z tym że ja piec mam przerabiany , ale działa to dokładnie tak samo jak u ciebie. Niestety nikt chyba nie zna rozwiązania tego problem. Jak wykazały testy jednego z userów tego forum i grupy FB , telestart uruchamia piec i nawiewy , a jajko tylko sam piec. To tak jakby podawały dwa różne sygnały. Chyba że jest jakaś komunikacja miedzy piecem a telestartem i jajkiem w dwie strony po W-BUS, ale ja nie mam w tym zakresie praktycznie żadnej wiedzy.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
To zamontuj telestart i z pilota uruchamiaj piec , przecież on ma duży zasięg z tego co czytałem to nawet do 1 KM
Wysłane z mojego CPH2015 przy użyciu Tapatalka
cam3ridge
marcyb3 pisze:To zamontuj telestart i z pilota uruchamiaj piec , przecież on ma duży zasięg z tego co czytałem to nawet do 1 KM
Oczywiście można tak zrobić , ale obydwojgu nam zależy na tym żeby piec uruchamiał się o godzinie X i żebyśmy nie musieli pamiętać o uruchomieniu go wcześniej.
Wiem jest opcja w full FIS , ale oboje nie mamy takiego licznika, po za tym u mnie niestety, nie zadziała bo mój piec jest przerabiany.
