Wycinak czujników parkowania VW - Pomocy
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: Wycinak czujników parkowania VW - Pomocy
To jest odtłuszczacz-przemywacz pod klej ,Nitro,czy aceton lepsze i mega tańsze
jest jeszcze w mniejszym opakowaniu bezbarwny podkład zwiększający przyczepność ale stosuje się go pod taśme dwustronną
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
To ja Ci go wyślę i wal go po desce. Nagraj od razu film na żywoturek pisze:To jest odtłuszczacz-przemywacz pod klej ,Nitro,czy aceton lepsze i mega tańszejest jeszcze w mniejszym opakowaniu bezbarwny podkład zwiększający przyczepność ale stosuje się go pod taśme dwustronną
Deska zrobi się szybciutko mięciutka.
I naprawdę proszę nie kłuć się ale ten spray rozpuszcza te plastiki po powierzchni.
Zresztą masz napisane że jest to środek adhezyjny czyli ułatwiający łączenie 2 elementów i to właśnie dzieje sie przy klejeniu .
Tomek Sorki ale miałem to na 2 telefonie i zanim wróciłem do domu to znalazłeś.
Dokładnie jest to jak piszesz. Klej do szyb czy kleje do plastiku są super tylko do czasu.
Ja parę lat temu nawet spawałem te holdery spawarką do plastików jednak jak dowiedziałem się od kumpla z vw że taka procedura jest i przy materiałach które posiadasz musi działać.
Ja przed łączeniem odtłuszczam benzynką a potem tym sprayem na elementy. W tym czasie pistoletem mieszam klej i nakładam.
Efekt petarda.
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
- turek
- Imię:: Michal
Ja wcale nie twierdze że to jest bee. tylko nie te pieniążki
Jutro postaram się wrzucić zdjęcie co bardziej agresywne na plastik- ten odtłuszczacz VW(zresztą nie jest to wytwór VW tylko Bardzo droga naklejka),aceton i nitro
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Panowie nie ma co się kłócić
Środek zakupiłem za 20 zł, a więc nie przesadzajmy że to jakieś kosmiczne pieniążki nawet dla samego przetestowania
Tak wiem w ASO VW kosztuje: 140.87 zł
Jak mi tylko przyjdzie środek (zamówiłem wysyłkowo) to postaram się przetestować i napiszę czy holdery trzymają się dobrze czy tak samo jak wcześniej czyli przy większej sile się odklejają, a klej można delikatnie usunąć z powierzchni samego holdera i zderzaka
Zostałem testerem przyklejania holderów środkami oryginalnymi VW
- tberent
- Auto::
Nie jesteś tylko kroczysz wydeptaną ścieżką a co ważniejsze zgodnie z procedurą vw .
Jak tak zrobisz zgodnie ze sztuką to zapomnisz o temacie.
- Tomasz_W-wa
Pisałem w znaczeniu jeżeli chodzi o nasze forum, ale jak już tak dosłownie to zrozumiałeś to nie będę się czepiał.
Ale w Internecie też nie znalazłem za dużo informacji o tych konkretnych środkach
Ale i tak dzięki wszystkim że chciało wam się podzielić wszystkimi radami
EDIT
Potwierdzam, koszyczki przyklejone zestawem od VW trzymają mega mocno, nawet 3 z 4 które były wcześniej przez kogoś przyklejone odkleiły się przy większej silne i musiałem je również przykleić moim zestawem od VW.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
EDIT
