osłona przegubu
BigBratl12, Różnią się przedewszystkim wymiarami...
Do ręcznej szóstki ma wym. 28x67x102 i zazwyczaj jest to osłona termoplast (1K0498201A)
Do dsg ma wym. 24,4x71,5x88 i zazwyczaj jest osłona gumowa (1K0498201D)
nr zamienników też oczywiście są inne...
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2012 13:24 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
a więc teoretycznie nie powinna pasować
Oczywiście Jeżu dla ciebie duże :piwo: za tak pełną i szybką odpowiedź :bry:
BigBratl12 pisze:a więc teoretycznie nie powinna pasować
i praktycznie też :bry:
BigBratl12
Znaczy się materiał do d..y :evil:
Dziś kupiłem Lobro - 39,80zł - montaż jak najszybciej kiedy tylko mechanik znajdzie czas.
ralf
Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
Imię:: .
Post autor: ralf »
Witam nie chce zakładać nowego tematu bo mam jedno pytanie czy przy wymianie osłony przegubu należy wymienić nakrętke piasty koła na nową bo jak wymieniałem łożysko w skodzie to nakrętka była jednorazowa więc zanim zdemontuje koło to lepiej być zabezpieczony niż potem latać do sklepu aktualnie mam cały zestaw przegub,smar,opaski a nakrętka???
ralf pisze:Witam nie chce zakładać nowego tematu bo mam jedno pytanie czy przy wymianie osłony przegubu należy wymienić nakrętke piasty koła na nową bo jak wymieniałem łożysko w skodzie to nakrętka była jednorazowa więc zanim zdemontuje koło to lepiej być zabezpieczony niż potem latać do sklepu aktualnie mam cały zestaw przegub,smar,opaski a nakrętka???
W Touranie nie masz nakrętki tylko śrubę M16, która powinna być w zestawie, aczkolwiek ten zestaw pasuje też do golfa IV/A3 98- i tam jest nakrętka... (kwestia producenta) i możesz rożnie trafić...
P.S. Uzupełnij profil auta o rocznik :ok:
ralf
Imię:: .
Post autor: ralf »
Wielkie dzięki za info.prawdopodobnie mam tak jak w passacie ale to się zobaczy jak zdemontuje koło a samochód dostanę dopiero jak zapali się żonie rezerwa paliwa takie są nasze kobiety dobrze że dzieci mam jeszcze małe :hahaha:
Chyba mnie dopadło i muszę wymienić osłonę przegubu.. Jest gdzieś manual?, bo wydaje mi sie że gdzieś widziałem a nie moge znaleźć.. :?
darek_w
Auto:: Touran 2.0 110 DFGA 2016
Post autor: darek_w »
Tu masz jak wymienić osłonę i przegub .
https://www.youtube.com/watch?v=RTAE-QtjRQk
darek_w, dzięki Darek ale już widziałem :)..
Szukam manuala na naszym forum, bo dał bym sobie rękę uciąć że widziałem a szukam już 2 dni i nic, chyba mi sie coś wydaje że jednak mi sie coś chyba przyśniło :roll: :cry: ....Pytam bo jak nie ma to zrobię taki manual, jak będę wymieniał (chce sie upewnić, żebym nie dublował)
kewcio
Post autor: kewcio »
Dzisiaj zauważyłem problem z osłoną przegubu wewnętrznego. Jest dosyć mocno "spocony".
Od jakiegoś czasu słychać też w aucie dziwne odgłosy (chrobotanie), brak stukania - czy to może być związane z uszkodzeniem gumy przegubu wew.
Uszkodzona guma jest po lewej stronie, a "chrobotanie" słychać po prawej.
Co to może być?
miałem coś podobnego w t4 było słychać z prawej a winowajca był z lewej i też było chrobotanie przy ruszaniu po wymianie przegubu wew. lewego nastała błoga cisza :D
kewcio
Dzięki za info.
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Re: osłona przegubu
Post autor: Blupol »
darek_w pisze:Tu masz jak wymienić osłonę i przegub .
sorry, ale strzeż nas Panie przed takimi mechanikami: najpierw założył zabezpieczenie, a potem na chama przeciskał przez to podkładkę i "ten plastik". :omatko:
Z gumą też się obchodził niezbyt delikatnie...
fiedorf
Re: osłona przegubu
Post autor: fiedorf »
Panowie mam pytanie dzisiaj dostałem przegub z alleDROGO SKF i mam pytanie.
czy zakladać stara oryginalna osłonę ( całą) czy Nową SKF'u ?, a może jak wcześniej z aso (71zł) proszę o pomoc
