Strona 2 z 5
: ndz wrz 30, 2012 14:37
autor: Rauko
Wrzuciłem sofcik 5218 do RNS B.
Z DVD-R (wypalone x2)nie chciało iść. Po wypaleniu na CD-R (również x2) poszło za pierwszym razem.
Sofcik:
1. wywala kodowanie RNSa, więc trzeba później VCDSem zakodować ponownie.
2. aktualizuje Gateway
3. nie zablokował DVDFree (softwareowego)
Po aktualizacji wydaje mi się, że RNS jest ciut bardziej responsywny :)
: ndz wrz 30, 2012 21:48
autor: jeffik
Witam!
Ja kilka razy próbowałem aktualizować swojego RNSa do 5218 lecz niestety bezskutecznie. Soft wypalałem 3 razy na różnych płytach CDR z najmniejszą możliwą prędkością. Za każdym razem dostaje błąd SWL i muszę ratować się ponownym wgrywaniem softu 3980.
Mój RNS wersja C z 2010 roku
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H06 3980
Revision: AB001001
Pozdrawiam!
: ndz wrz 30, 2012 23:32
autor: Rauko
No to w zasadzie masz to co ja.
Wypal na DVD-R Verbatima.
Jak u ojca aktualizowałem to CD-R nie chciało czytać, a jak wrzuciłem DVD-R to poszło za pierwszym razem, więc daj mu szansę na takiej płytce ;)
: pn paź 01, 2012 07:12
autor: aki
kodowanie można sobie skopiować przed aktualizacją, po za tym nadal nie wiem jak sprawdzić jaką wersję mam wgraną oprogramowania, mimo iż trzymam dość długo przycisk SETUP.
: pn paź 01, 2012 08:17
autor: Rauko
Można skopiować, ale trzeba o tym pamiętać - dlatego napisałem, bo ja akurat się na nacie doczytałem, że ten update wywala kodowanie i się potwierdziło przy aktualizacji ;) No i trzeba mieć VCDSa lub inny soft do długiego kodowania, a nie każdy ma, więc po aktualizacji by się zdziwił.
To pewnie nie masz odblokowanego tego menu "serwisowego" czy jak to się tam nazywa.
Musisz wejść VCDSem w kodowanie navi i poszukać tam czegoś z debuging, czy coś w tym stylu (jak będę wieczorem miał chwilę to sprawdzę u siebie).
: pn paź 01, 2012 08:25
autor: cheles
A ja dzięki uprzejmości Rauko zaktualizowałem mapę w RNS. Jak potrenujesz to może się skuszę na aktualizację firmwire.
A piwko za pomoc oczywiście się należy.
: pn paź 01, 2012 10:14
autor: Rauko
Hehe.
Jeszcze może teraz spróbuję u ojca na wersji B wrzucić ten 5218 :)
: pn paź 01, 2012 11:13
autor: aki
Rauko, sprawdzę to dzisiaj u mnie jak czas na to pozwoli :)
: wt paź 02, 2012 22:24
autor: Rauko
I jak tam? Wrzucałeś? Bo ja jeszcze nie maiłem czasu na B przetestować :(
: wt paź 02, 2012 23:36
autor: RedArt
a tak troche z innej beczki ..
jak macie podzielone partycje w swoich RNS ?
układ 50/50 czy 50/25/25 ?
: śr paź 03, 2012 07:09
autor: aki
Rauko, nie experymentowałem jeszcze z tym gdyż mam urwanie głowy.
: śr paź 03, 2012 11:54
autor: Rauko
redart pisze:a tak troche z innej beczki ..
Nie wiem.
Na muzykę mam 17,8 i mam wersję C LED, więc zapewne 30GB - czyli podział muszę mieć jeszcze jakiś inny. Na pewno na 3 partycje, bo to wprowaził już soft od wersji 3xxx
: śr paź 10, 2012 16:38
autor: Rauko
Są już na sieci nowe mapki min. West V9 7918 i 7920 z radarami.
Ma ktoś jakiegoś linka do chomika, albo czegoś innego szybkiego?
PS. Mam już 7918, szukam jeszcze wersji East 7919.
: czw paź 11, 2012 11:14
autor: leonis
...a no są v9 west
: czw paź 11, 2012 15:52
autor: Rauko
A gdzie można pobrać jakąś aktualną bazę POI z radarami - tak, żeby nie bawić się w konwertowanie z automaty itd.
