Manual: Montaż czujników cofania 1K0 054 630 B
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Re: Manual: Montaż czujników cofania 1K0 054 630 B
Tu: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 6&start=75 masz zdjęcie jak to wygląda.
Tu jest oryginał: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... &start=150
Ponadto: 2. Przy okazji modernizacji PDC na OPS lub przy montażu nowych czujników zdecydowanie zalecam wymianę starych Bosch'owskich na nowe cienkie Valeo. Bosch'e lubią się psuć i świrować przy wilgoci. Valeo działają lepiej i nie psują się. W stare otwory są w ASO do dostania adaptery pod Valeo.
Nie wiem, czy da się osobno dokupić mocowania...
- sublime
- Auto:: BKD 2.0 TDI 2006r
- Podziękował: 23 razy
Właśnie chodzi o takie czujniki z mocowaniami,bo w tej chwili nie mam żadnych czujników,wiec będę musiał nawiercać dziury pod czujniki
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
ted353
- Auto:: vw touran 2.0 2004
- Imię:: Tadeusz
Witam.przestały działać moje czujniki parkowania po uderzeniu deski o podłogę auta.Najpierw chciałem sprawdzić czy nie wypiely się jakieś wtyczki.Idą 4kable spod zderzaka i wchodza do podłogi z lewej strony.Mam pytanie czy gdy zalacze światła cofania w tych kabelkach do czujników pojawi się napięcie?Mam zwykłą kontrolke 12V ze szpicem do przebicia izolacji.Czy rozpięcie tylko jednego czujnika powoduje że całość nie działa?,Wyjalem pierwszy z prawej ze zderzaka i tylko jest od niego kabelek bez wtyczki(gdzie ona może być)?Proszę o pomoc.Tadeusz
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
za zwyczaj jest przy czujniku bo to tak łatwo się nie wypina lub ktoś go specjalnie odłączyłted353 pisze:Wyjalem pierwszy z prawej ze zderzaka i tylko jest od niego kabelek bez wtyczki(gdzie ona może być)?
- Krzychuziom
- Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
- Imię:: Krzychu
Odświeżam temat jak wyglada kwestia wyświetlania odczytu z czujników na radiu ? Mam oryginalne czujniki i zmieniłem radio na na takie z funkcja odczytu można to jakoś włączyć?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
a masz czujniki z OPS ?? temat oklepany na forum wileokrotnie
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Nie mogłem się powstrzymać i kolega się pyta dlaczego nie ma wizualizacji na radiu.
Może by tak poszukać najpierw na forum,wzbogacić swoją wiedzę i dopiero później zadawać konkretne pytania
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
Nie ogarniam , jest temat o czujnikach parkowania , a więc grzecznie normalnie pytam ... pytanie brzmi czy jest możliwość to uruchomić ... a nie dlaczego nie mam ....
- Tomasz_W-wa
Krzychuziom odpowiem Ci na Twoje pytanie chociaż na forum jest już odpowiedź jak byś poszukał i poczytał.
Były zakładane zestawy (czytaj centralka + instalacja + czujniki) przystosowane tylko do brzęczka oraz zestawy tak zwane OPS, które pokazują na radiu grafikę samochodu i odległości czujników od przeszkody i w tym przypadku jest inna centralka + instalacja + czujniki niż w pierwszym przypadku.
Jak sprawdzić, najprościej podpiąć się kompem z VCDS-em i zobaczyć numer centralki.
Czy jak mamy pierwszy zestaw to da się ze go zrobić drugi oczywiście że się da, ale będzie to kosztować.
Tyle ode mnie.
Tyle ode mnie.
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
blue1980
- Auto:: Touran, 2,0, 2005
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 36 razy
Witam. Mam u siebie założone czujniki Boscha nie wiem czy org czy dorabiane ale mam pytanie gdzie szukać sterownika ?? Muszę sprawdzić kable a nie wiem jak się za to zabrać. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Przemek
Przemek
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
W wersji tylko z czujnikami z tyłu sterownik jest montowany za osłoną bagażnika z prawej strony w pobliżu światła.
W wersji z czujnikami przód+tył albo j.w. albo pod tablica przyrządów po stronie kierowcy, za wspornikiem przekaźników, nad sterownikiem instalacji elektrycznej samochodu.
