Panel climatic al'a climatronic :)
Cyrus
Auto:: 1.9 TDI 105 DSG
Post autor: Cyrus »
mnie tez się podoba , jednak zbyt często gmeram przy pokrętłach :roll:
Lyjo, Cyrus.
Zgadzam się z Tobą Lyjo, Cyrus ja zbyt często nie gmeram przy przyciskach. Żona nie lubi jak nawiew ustawiony jest do środka i na nogi. Więc wybór na zimę padł na szybę a na lato przestawię na szyba/nogi. Damy radę.
cheles, a może wyprowadzić gdzieś ciegno zmiany nawiewu w inne miejsce i tam zamontowac stary panel,albo samo pokrętło? :roll:
Muti pisze:cheles, a może wyprowadzić gdzieś ciegno zmiany nawiewu w inne miejsce i tam zamontowac stary panel,albo samo pokrętło? :roll:
Muti, też o tym myślałem, cięgno powinno podejść pod schowek, wywiercić otwór podłączyć pokrętło i sterowanie nawiewem ze schowka :lol:
Ale mam inny pomysł ale muszę dokładnie przemyśleć. Poczytałem trochę i da podobno się to zrobić ale cały kokpit do demontażu, a to mi się na razie nie uśmiecha to lepiej wyjdzie założenie climatronica.
Chodzi o to, żeby cięgno podpiąć pod silniczek/sterowanie i podłączyć pod panel, ale to na razie mglisty pomysł.
cheles, wiem że jest rozwiązanie 100% jak w fabryce,ale to jest kupa roboty...Podałem tylko pomysł jak mozna to zrobić po kosztach,że tak powiem,a sprawność taka sama ;)
Muti pisze:cheles, wiem że jest rozwiązanie 100% jak w fabryce,ale to jest kupa roboty...Podałem tylko pomysł jak mozna to zrobić po kosztach,że tak powiem,a sprawność taka sama ;)
Muti - spoko, biorę to pod uwagę jako najprostsze i najszybsze rozwiązanie ale trzeba coś w zimę robić więc pomyślę nad poprawianiem fabryki, a jak nie wyjdzie to wyprowadzę do góry wężyk i tyle.
:piwo:
michu
Auto:: TDI BRU
Post autor: michu »
cheles, powiedz mi kolego czy ten silniczek musi być tylko ten co podają 1K0 907 511 J czy może być inny np. od golfa 6?
Tuning is not a crime it's a way of life!!
michu pisze:cheles, powiedz mi kolego czy ten silniczek musi być tylko ten co podają 1K0 907 511 J czy może być inny np. od golfa 6?
Michu, kurde nie wiem, wygląda, że dałby radę, ale pamiętaj, że musisz go dopasować do cięgna i podłączyć sterowanie i zasilanie. Ja na razie szukam silniczka plus panelu do testów (mogą być zniszczone) by potrenować i dokładnie posprawdzać.
cheles, fajnie to wygląda :brawa:
seba244,
dzięki dzisiaj moja małżonka zauważyła i chyba jej się spodobał, bo przez całą drogę nie miałem "marudzenia", a korki w Wawie były oj były :lol:
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
cheles wygląd super :ok:
Powiedz mi jak mam klimę automatyczną to przeróbka będzie plug&play?
Icemen181 pisze:cheles wygląd super :ok:
Powinna, ale polecam wyjąć stary panel, zrobić zdjęcie i pod tym kątem szukać nowego panelu. Musisz pamiętać, że są różne modele paneli z różnymi funkcjami więc musisz szukać z podobnymi funkcjami.
wojteq
Post autor: wojteq »
Dobry hardcorowy mod :shock:
Rozumiem, że jak nie opanujesz sterowania do zimy, to relaksy na nogi i dziergane rękawice na rękach, będą grane :mrgreen:
sz.p.bartek pisze:Duża masa a do tego ryje przodem jak dzik.
wojteq pisze:Dobry hardcorowy mod :shock:
Nieee :haha: zrobię tak jak Muti podrzucił wyprowadzę cięgno do schowka i tak będę zmieniał ustawienia. :hahaha: Chociaż kolega Michu podrzuca mi coraz ciekawsze info i chyba kombinacja alpejska wypali ale muszę zdobyć części.
sobek187
Post autor: sobek187 »
Panowie pomogę wam:
http://www.penningmedia.de/489/climatic-2010
Tu macie wszystko opisane kwestia jest tylko taka ze ten koleś robił to w Touranie z 2005 roku a ty chales masz 2009 rok.
