Strona 2 z 2
Re: 1.9TDI Ile sekund u was grzeją świece żarowe przy(-15st)
: wt gru 07, 2021 18:07
autor: Dziadek13
Tylko pamiętaj żeby cęgi były na prąd stały! i sensowny prąd stały mogły by mierzyć przynajmniej ze 400A jak nie więcej mogą się przydać do innych pomiarów w samochodzie.
: wt gru 07, 2021 22:54
Uni ut203 wystarczy. Mam taki do 400 amper na cegach mierzy. Tam 200 amper nie przekracza przy odpalaniu jak wszystko sprawne.
: śr gru 08, 2021 12:04
autor: nitrous001
Wczoraj wieczorem sprawdzałem napięcie. Było ok -1.5 stopnia. Po ok 2 min 50 sekund wyraźny skok napięcia z 11.97V do ok 12.10 V i później stopniowo powoli rosło. Śmiem twierdzić, że wtedy wyłączyło się dogrzewanie świec. Minus taki, że wcześniej jezdziłem autem i nie zdążył wystygnąć przez te 4h postoju całkowicie. Chciałem sprawdzić o ile lepszy rozruch będzie. Sprawdzę przy większym mrozie. Dzisiaj był, ale niestety nie udało się to sprawdzić, bo chwilowo u mechanika. Sprężyna siadła i nie działa mi otwieranie samochodu na pilocie. Zamykanie o dziwo działa.
-- So gru 11, 2021 19:45 --
Jakie prądy mogą iść przez świece żarowe?
-- Śr gru 14, 2022 12:31 --
kupiłem cegi i sprawdziłem. Czy 0 stopni czy -10 czy nawet w plusie 4 stopnie. Świece grzeją ok 20 sekund. VW touran 2007 rok 1.9 tdi. Niekoniecznie w innych autach będzie tak samo.
