1.9TDI Ile sekund u was grzeją świece żarowe przy(-15st)
Patrol
Post autor: Patrol »
VW Caddy 1.9TDI 105ps u mnie chyba coś nie tak.Bo dzisiaj rano -15st a świece grzały ok 3,4 sekundy (kontrolka oczywiście).Troszkę krótko nie? W każdym vw,audi jakie miałem to przy takich mrozach grzały znacznie dłużej.Jak to u Was wygląda?Jakiś czujnik mi padł?
Jak jest potrzeba to świece grzeja nawet po zgaszeniu sie kontrolki...
Ja tam nie widzę nic nienormalnego w tym.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
długość świecenie kontrolki nie jest wyznacznikiem długości grzania świec...
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
No a czego jest wyznacznikiem? Tak sobie świeci tak kontrolka ,dla samego świecenia?Wydaje mi się ,że pokazuje czas grzania nazwijmy go podstawowego (podobno do 2000 st C) a potem przechodzi w stan dogrzewania już bez świecącej kontrolki.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Vcds i jedziesz z koksem ,nie będzie błędów czyli gitara i niema co robić widły z igły ;)
Będą błędy ,będziemy myśleć ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
zibi1961, kontrolka jest wyznacznikiem kiedy jest możliwy rozruch,a to że jeszcze grzeją to tylko jeszcze bardziej ułatwia rozruch :)
Co do czasu grzania świec,to współcześnie bardzo mocno się on skrócił.
Spowodowane jest to budową samej świecy..Jest cieńsza,"uzwojenie"jestcieńsze przez co szybciej się grzeje,a w 2.0 zastosowano dodatkowo 3 razy krótsze uzwojenie(przez to napięcie świec jest 4,4V) co dodatkowo spowodowało jeszcze wieksze skrócenie czasu potrzebnego do pełnego rozgrzania, dzięki zasilaniu pulsacyjnym prądem nawet 11V spadającym wraz ze stopniem rozgrzania.. ;)
A dodatkowo zapraszam do aktywności w nowym wątku,który moze rozwiać takie wątpliwości :ok:
LINK
lukasz22i
Post autor: lukasz22i »
U mnie przy -14st.C kontrolka świec paliła się może sekundę? :P też się zdziwiłem bo w poprzednich dieslach jakie miałem (hdi, dci, jtd) w tych warunkach świeciły się nawet i po 10s ;)
black fury
Auto:: cross BLS 2007
Imię:: Janusz
Post autor: black fury »
Witam kolegów!
Króciutko o mojej dzisiejszej przygodzie. Rano wyjazd do pracy, minus 8 st. autko odpaliło bez problemu za pierwszym razem. Po kilku minutach jazdy zaczyna migać kontrolka świec żarowych :roll: i tak aż do momentu zgaszenia silnika. Zaraz po zgaszeniu uruchomiłem jeszcze raz na moment silnik. Kontrolka nie migała. Zastanawiam się co to oznacza i czy odpalę o 15 auto jak będzie zimne. Czy jeśli padnie któraś ze świec jest to sygnalizowane migającą kontrolką czy to jakaś poważniejsza awaria :?: Sugestie mile widziane.
black fury, najlepiej podłaczyć komputer,bo kontrolka świec może mieć wiele powodów ;) Możesz mieć np uszkodzony automat stopu przy pedale i tez się będzie świeciła..Także najpierw vcds potem naprawa ;)
zibi1961
Imię:: Zbigniew
czas grzania świec żarowych
FUNKCJA : PODGRZEWANIE-DOGRZEWANIE .BOSCH EDC 16.
Dokument pdf z opisem
Funkcja Podgrzewanie-dogrzewanie (BOSCH EDC 16 C34).pdf
(115.01 KiB) Pobrany 328 razy
nitrous001
Auto:: 1T1 BXE 105 KM, 2007
Re: 1.9TDI Ile sekund u was grzeją świece żarowe przy(-15st)
Post autor: nitrous001 »
Witam, chciałbym odświeżyć trochę temat. Z pdf'a poprzednika wynika, że świece przy -15 grzeją 5 sekund, później rozruch silnika i 180 sekund dogrzewają. Pytanie Czy po tych 5 sekundach świece dalej grzeją jak w trybie dogrzewania jeżeli nie uruchomię silnika?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Można na klemach to miernikiem pomierzyć najlepiej analogiem wychyłowym dobrze na nim widać pobór prądu, można też miernikiem z cengami zrobić pomiar.
Cegami ale nieważne. Kontrolka na liczniku to nie kontrolka świec tylko gotowości do uruchomienia. Świece są grzane jeszcze nawet jak zgaśnie ta kontrolka i to nawet całkiem długo. Po odpaleniu grzeją też do osiągnięcia 68 stopni lub 2.5 minuty zależy co szybciej. Oczewiscie podniesienie obrotów chyba powyżej 2500 obr też wyłącza świece. To grzanie to zabieg ekologiczny oczewiscie.
nitrous001
Dwa dni temu robiłem test. Podpialem miernik i mierzyłem napięcie. Po trzech sekundach był skok napięcia. Po ponad trzech minutach nie zauważyłem skoku napięcia, ale może dlatego ze bylo ok 1.5 stopnia na plusie i to dalsze podgrzewanie nie działa wtedy. Czekam na możniejszy czas żeby to zaobserwować jeszcze. Jaka zasada działania wiem. Chodzi mi jak długo świece jeszcze podgrzewają po wstępnej fazie tych kilku sekund. Cegami niestety nie dysponuje.
-- Pn gru 06, 2021 21:44 --
Nurtuje mnie to na tyle poważnie że chyba zakupie cęgi przez to
