Problem z ciśnieniem oleju (czujnikiem?)
zimar
Post autor: zimar »
JacaTouran pisze:Taki komunikat o ciśnieniu oleju spowodowany jest długim kreceniem rozrusznikiem i na pewno nie jest to przyczyną tego, że auto nie odpala. Lepiej sprawdź czy idzie paliwo na pompki. No i przede wszystkim odczyt błędów.
Masz rację, ten komunikat pojawia się po dłuższym kręceniu rozrusznikiem.
Niestety wczoraj holowanie dojechałoby zbyt późno i majster mial już zamknięte, dziś wolne, więc wracamy do punktu wyjścia jutro rano o 9.
Nie mam jak sprawdzić błędy, nie pomogło odłączenie akku na dłuższy czas. Nadal nie chce odpalić!!!!
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
zimar pisze:
Zdejmij węzyk zasilający paliwem i zobacz czy idzie paliwo jak kręcisz rozrusznikiem.
lub
Jedź (naczy idź) na stacje benzynową, kup PLAK rozepnij dolot i niech ktoś psika plakiem w dolot a Ty kręc i zobaczysz czy zatrybi.
[ Dodano: Pią Sie 16, 2013 20:32 ]
zimar, i co się kolego zadziało z autkiem?? Rozwiązałeś problem?
zimar
Post autor: zimar »
JacaTouran pisze:
zimar pisze:
lub
Dopiero dziś rano majster powiedział ze układ paliwowy był zapowietrzony. Przy okazji radio przestało działać i święci się stop. Dzień wcześniej całą noc odlaczylem akku. Jak laweta przyjechała to stop się swiecil już.
Majster wymienił czujnik Ale nadal to samo.
Nadmieniam że paliwa jest pół zbiornika.
JacaTouran
zimar pisze:Dopiero dziś rano majster powiedział ze układ paliwowy był zapowietrzony. Przy okazji radio przestało działać i święci się stop. Dzień wcześniej całą noc odlaczylem akku. Jak laweta przyjechała to stop się swiecil już.
Przecież napisałem Ci , że to nie wina czujnika ... ehhh
No to majster pokazał klasę stwierdzeniem , że układ jest zapowietrzony.... a auto nadal nie pali...
Czy w końcu je odpalił?? Bo juz sam nie rozumiem...
Zaprowadź to gdzieś na dobrą diagnostykę bo coś widzę chyba po omacku auto jest uzdrawiane
stach
Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
Imię:: Staniaław
Post autor: stach »
Jacek
myślę że zimarowi chodzi o to że majster wymienił czujnik stopu żeby nie świeciły i dalej to samo
i raczej zastanawia się dlaczego układ paliwowy zapowietrzony bo ma pół baku paliwa
ja bym tu stawiał na jakieś problemy z elektryką (klemy, gdzieś tu czytałem o wiązce pod skrzynią bezpieczników, masa)
auto zakosztowało morskiego wilgotnego powietrza
zimar
Post autor: zimar »
Auto odpalil, może niejednoznacznie napisałem. Teraz walczy że stopem. No i radio nie działa.
Zastanawiam się, jak mógł sie zapowietrzony tak.
Odebrałem auto.
Przeczyscili układ paliwa. Chyba jakiś syf złapał.
Wymienili czujnik cofania.
Okazało się sam to widziałem że bbrakowało kilku bezpiecznumów w skrzynce przy silniku, ale zawsze tak było. Pokazywali błędy i niby wszystko jest Ok.
Jedynie radio jest zakodowane, bo cała noc stał bez akku.
Ile w tym wszystkim prawdy nie wiadomo.
Ważne że express i da się do domu wrócić.
Ppoza tym dla nich to jedyna okazja zarobić;)
grzegomir
Auto:: Touran BKC 2004
Imię:: grzesiek
Re: Problem z ciśnieniem oleju (czujnikiem?)
Post autor: grzegomir »
panowie czy to prawda że jak ma się otwartą maskę to nie będa działały wycieraczki??
grzegomir
Dokładnie tak i druga rzecz co do wycieraczek i maski nigdy nie próbuj włączyć wycieraczek, gdy są podniesione do wymiany (przeciwbieżne) bo porysują maskę.
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Post autor: DLUGI-74 »
grzegomir pisze:panowie czy to prawda że jak ma się otwartą maskę to nie będa działały wycieraczki??
zgadza się nie będą działały :idea:
