Jet Clean Tronic
JacaTouran, no i własnie chodzi o to jak to u ciebie wynika ze statystyki, pomaga czy nie? Moze sie poprostu zasyfił... A tak na marginesie to V-tech pomorze chyba nie ma tego w ofercie?
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
seba244 pisze: Nie bezpośrednioo, środek co chyba większośc osób korzystała czyli liqui moly diesel spĂźlung, już kupiłem więc nie piszcie mi że jest zły :D
To się samemu leje do baku?
Tak,
Ciapek
Imię:: B
czyli profilaktycznie można sobie zalać przy tankowaniu rozumiem. Niczym "dodatek na zimę" który niektórzy stosują.
Szukałem opisuy specyfika ale instrukcji nie znalazłem.
Seba coś pisał "na zimno". O co chodzi?
Można jeszcze do pompy paliwa się podpiąć tak zrobił Muti http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... &start=270
i jest to zapewne skuteczniejsze, ja wlałem do baku przy stanie poniżej połowy.
Ciapek
Imię:: B
takich transfuzji to ja jako doktor się raczej nie podejmę ;)
Byłem na stronie www LM i tam też nie ma instrukcji wlania tego.
A wogóle mnogość specyfików do DIESLA mnie powaliła, ciekawe czy jakiś odważny wlał wszystko ;)
http://liquimoly.pl/features/katalog.ht ... gory_id=17
Tomas czyli klasycznie wlałeś całą flaszkę do baku przy stanie połowy? Zimny, ciepły silnik? Przed tankowaniem, po tankowaniu, przed odpaleniem auta? Nie ma znaczenia?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Tomas pisze:Można jeszcze do pompy paliwa się podpiąć tak zrobił Muti http://touranklub.pl/foru...r=asc&start=270
Tak jak Muti to zrobił owszem jest skuteczniej, ale działa to na zasadzie bezwładnosci. Czyszczenie przynosi lepsze efekty jak zrobimy to aszyną ustawiając odpowiednie cisnienie na pompowtryski.
Jeżeli stosujecie srodki wlewając je do baku to owszem wlewajcie, ale aby miały jak najlepsze działanie należy je zalac do 1/3 baku ropy i nie więcej. wtedy stężenie jest odpowiednie i srodek działa. W momencie gdy zalejesz na cały zbiornik paliwa nie uzyskasz odpowiedniego efektu.
Tomas pisze:Można jeszcze do pompy paliwa się podpiąć tak zrobił Muti http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... &start=270
Własnie tak chce zrobić......
Romeczek
Auto:: 1,9 TDI-BXE - 2008
Imię:: Roman
Post autor: Romeczek »
Pozwolcie ze podepne sie do tematu.
Pytanie czy pozastosowaniu tego preparatu LM spulung nlaezy potem zalac bak preparatem System -Pflage diesel tej samej f-my. Dlaczego pytam ,dzisiaj byłem w servisie Feuvert zapytac czy istnieje mozliwosc czyszczenia pompowtryskow maszyna Jet Clean Tronic (w Krakowie sa jedynymi przedstawicielami LM (informacja od działu technicznego LM) jaki jest koszt.
Po roznowie dowiedziałem sie ze po przeprowadzonym czyszczeniu nalezy zakupic plyn System -Pflage i w/g instrukcji dolac do paliwa, ma on na celu POLEPSZYC SMAROWANIE
PO PRZEPROWADZONYM CZSZCZENIU.
Czy ktos tak stosowal
Romeczek pisze:byłem w servisie Feuvert zapytac czy istnieje mozliwosc czyszczenia pompowtryskow maszyna Jet Clean Tronic
Też mam zamiar to u nich robić, tyle że oczywiście w Gdyni a nie w Krakowie ;) Ciekawe czy i mi to zaproponuja.
Romeczek, a jaki koszt tego w Krakowie?
Romeczek
Imię:: Roman
marynarz75: koszt calkowity 180zl
Romeczek pisze:marynarz75: koszt calkowity 180zl
czyli do przeżycia, dzieki za info
JacaTouran
Romeczek pisze:Po roznowie dowiedziałem sie ze po przeprowadzonym czyszczeniu nalezy zakupic plyn System -Pflage i w/g instrukcji dolac do paliwa, ma on na celu POLEPSZYC SMAROWANIE
Bzdura totalna, chyba sami nie wiedzą co sprzedają, srodki czyszczące układ paliwowy są równoczesnie srodkami wysoko smarującymi.
Nie rozumiem czemu macie taki pogląd aby czyscic srodkami Liqui Moly??
Też jestem ich przedstawicielem i oczywiście jak klient się upiera czyscimy srodkiem Liqui Moly - on jest całkiem dobry. Jednak po wielu testach uważam i sprawdziłem to na wielu autach lepszym srodkiem do czyszczenia jest srodek Pro-Tec:
http://sklep.pro-tec-polska.pl/index.ph ... &Itemid=60
Fakt jest droższy , ale duuużo suteczniejszy i chemicznie kładzie na łopatki Liqui Moly.
Oleje mają SUPER, ale o chemii czyszczącej tego nie powiem dla jasności piszę o Liqui Moly
JacaTouran, z tej prostej przyczyny ze LM jest "pod nosem" w FauVert
JacaTouran
"JacaTouran, z tej prostej przyczyny ze LM jest "pod nosem" w FauVert'
Mają maszynę JCT , wystarczy że dasz im swój srodek , wleją do maszynki i zrobią czyszczenie, a efekt będzie o 100razy lepszy. Żeby potem nie było narzekania, że czysciłem i dupa blada :> .
Chciałem dobrze, a wiara niech robi jak uważa.
