patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
:oops: wiem to o co się teraz napiszę będzie to dla niektórych zabawne... a zastanawiałem się gdzie schować zagłówki.... kłania się instrukcja obsługi... muszę tam zaglądnąć.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
Misiek8010
Post autor: Misiek8010 »
Nie przejmuj się - ja też nie wiem :)
patarek
Ok mam wklejkę z książki. W samochodzie nie znalazłem.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
patarek, nie masz DPF.
W kodach wyposażenia tych 3-znakowych powinno być 7GG - tzn. że filtr jest.
Ale nie ma tez 0GG :!: Z tego co się orientuje BLS maja DPF-y
Było już o tym Tutaj
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ale zawsze na wklejce jak był DPF to było napisane DPF a tutaj tego nie widze...
Jak znajdę chwilę to sprawdzę po vinie.... :mrgreen:
patarek
Dlatego się pytałem o co chodzi i dlaczego nie mam informacji w w/w blokach pomiarowych.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
rumun_58
Auto:: 1T1 HL BLS 06"
Post autor: rumun_58 »
patarek, sprawdź jeszcze w tym temacie, bo można bez rozkodowania wstępnie sprawdzić czy masz czy nie masz DPF'a, tylko wystarczy spojrzeć na zegary przy odpalaniu ;)
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ight=#7453
patarek
takie cos mi sie nie wyswietla
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
rumun_58
no to jeśli się nie wyświetla to nie masz tak na 90% :)
chodź BLSy miały najczęściej DPFa, ja mam BLS i miałem ale usunąłem dziada i kontrolka mi teraz się nie pokazuje przy odpalaniu, więc może i u Ciebie został usunięty. Chodź jeśli go sprowadziłeś z Niemiec to Niemcy raczej nie usuwają więc obstawiam wersję, że go nie było od nowości :)
patarek Nie masz Dpf-a wg vinu 0GG
patarek
Właśnie dostałem PW.
Wielkie dzięki za tak obszerną informację.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Tak na przyszłość , wystarczy zdjąć z silnika platikową pokrywę i mniej więcej po środku , pomiędzy podszybiem, a silnikiem szujakcie czujnika różnicowego do którego wpięta jest wtyczka na 3 piny i z niego wychodzą dwa gumowe wężyki i lecą w stronę wydechu. Jeżeli tego nie ma to i DPFu nie ma.
Pozdro
charlie
Post autor: charlie »
Bez zakładania nowego tematu, mam w swoim touranie filtr DPF nie mam z nim problemów narazie ale zastanawiam się nad usunięciem tego ustrojstwa dla świętego spokoju, czy ktoś może mi napisać na co zwrócić uwagę przy jego usunieciu, jak to zrobić "bezboleśnie" ?? :)
Najlepszym rozwiązaniem wydaje mi się "wybebeszenie" filtra nie ruszając całej reszty ale nie wiem czy nie będzie problemów od strony technicznej.
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2012 12:03 przez charlie, łącznie zmieniany 1 raz.
