Strona 2 z 13
: pn sie 15, 2011 14:36
autor: gawon99
No mam zaufanego mechera. Zawsze daje do niego i nigdy nie było problemu po wyjechaniu od niego. Wszystko rzetelnie zrobione. A "pompke" znalazłem. 490 zł do mojego autko. Gość twierdzi że nówka. Na allegro nie ma żadnego negatywa ,także można wierzyć. Jak wymienie to napisze czy się poprawiło czy nie ale to chyba będzie wprzyszłym tygodzniu. Narazie :D
: pn sie 15, 2011 15:06
autor: jeżu
Jak zrobisz to wklej jak masz możliwość korekcje PD po wymianie... z Vaga
: wt sie 16, 2011 00:15
autor: UÂżytkownik usuniĂŞty
jeżu pisze:Jak zrobisz to wklej jak masz możliwość korekcje PD po wymianie... z Vaga
szkoda że nie ma screenów korekcji przed wymianą, byłoby porównanie
: wt sie 16, 2011 09:52
autor: Marko_77_
Witam od jakiegoś czasu mam ten sam problem. Silnik 1.9 BXE rok 2007. Od czasu do czasu również problemy z odpaleniem. Ponieważ jestem z pólnocy dostałem namiary na firmę PEZAL z Gdańska. Podobno jako jedna z kilku firm robi profesjonalną regenerację praktycznie wszystkich pompek. Mają certyfikaty Boscha i wiele innych. Można o nich poczytać na necie. Niestety na necie nie ma cennika. A planuję się wbić do nich na regenerację 3-ciej pompki. Z tego co wiem to regenerują też wysyłkowo i dają gwarancję. Opiszę co i jak p[o powrocie od nich :>
: pt sie 19, 2011 20:54
autor: piurko2
Panowie , czy ktoś z Was może sprawdzić po nr VIN , czy można się załapać na akcję naprawczą wymiany pompowtrysków prowadzoną przez VW ?
: pt sie 19, 2011 21:13
autor: spacewalker
Nie prościej zadzownic do ASO ? Z tego co ja kojaze do BKD nie miał awaryjnych pompek tylko, 170KM siemensy,
: pt sie 19, 2011 21:56
autor: piurko2
spacewalker pisze:Nie prościej zadzownic do ASO ? Z tego co ja kojaze do BKD nie miał awaryjnych pompek tylko, 170KM siemensy,
Myślisz , że przez telefon powiedzą czy "podlegam wymianie" ..... Naczytałem się , że przez telefon trudno uzyskać info z serwisu i nie wziąłem tego pod uwagę.
: pt sie 19, 2011 23:50
autor: spacewalker
No to jak widzisz jaki jest problem to czemu po prostu nie pojedziesz z dowodem rejestracuyjnym do ASO ? ASo robiąc Ci usługe gwarancyjna rozlicza się z VW, bo kazde ASO jest prywatne itp, wiec zalezy im na tym by wykonac cos co jest na gwarancji bo to czysty zysk.
: sob sie 20, 2011 08:51
autor: anko1973
kolego pojedź sobie na akcje lato, jesień, zima, klima cokolwiek co jest za 99 zesta; przejrzą Ci auto (tylko zaznacz aby nie dolewali i nie robili nic bez Twojej akcpetacji) i pzry okazji sparwdza Ci akcje; aczkolwiek jak pojedziesz autem a dowodem i zapytasz na pewno ci odpowiedzą.
: sob sie 20, 2011 09:49
autor: piurko2
Dzięki Panowie , podjadę i sprawdzę . Wcześniej myślałem , że auto musi być serwisowane w ASO , aby z tego skorzystać .
: pn sie 22, 2011 09:22
autor: sergiusz
Przy okazji moich ostatnich problemów z Touranem zawitałem do serwisu vw w Koszalinie zapytać orientacyjnie jaki byłby koszt naprawy "pompki".
Z wymianą i kasowaniem błedów trochę ponad 3 tyś :shock:
Jest akcja wymiany pompowtrysków ale uwaga "dotyczy tylko passatów nie starszych niż 7 lat.
Do tego trezba rzekomo spełnić jeszcze jakieś warunki tzn auto powinno być uszkodzone a po sprawdzeniu błędów powinny sie one pokrywać z tymi które oni dostali faxem o przeprowadzeniu akcji (kpina) albo jakieś barany pracują w ASO Koszalin.
Pytam gościa że przecież Tourany mialy takie same silniki montowane co passaty więc dlaczego ma to nie dotyczyć innych modeli??
Wziął dowód rejestracyjny wklepał nr vin w system i niestety silniki BKD nie są objęte akcją.
Pokazali mi de facto jakiś fax i rzeczywiście są wypisane oznaczenia silników i pisze wyraźnie dotyczy passatów :)
Także jak ktoś ma do wymiany niech próbuje może się uda.Do kiedy trwa akcja? nie wiedzą dopóki nie dostana takiej informacji.
: pn sie 22, 2011 23:40
autor: piurko2
....Ja dzwoniłem do ASO w Warszawie i dziołszka powiedziałe mi , że nie ma żadnej akcji "pompowtryski" jest tylko gest producenta. Mój Touranek spełnia wymogi , ale pompka musi paść w drodze i auto zholowane do ASO. Podłączenie do kompa i jeśli pompka padła to wymiana , a jeśli nie to 150 zeta za diagnozę.
Kolejna prośba.....czy ktoś z Was może ustalić przez nr VIN jakiej firmy mam pompowtryski ?
Czy w ogóle jest to możliwe bez wymontowania go....
: czw sie 25, 2011 20:39
autor: gawon99
Witam z powrotem. Pompka wymieniona. Autko chodzi super. Nie czuć żadnych wibracji. Na czterech światłach stałem. A wcześniej tylko z szedł na wolne obroty i już bujanko. Niestety wykresu z VAG nie mam. Dzięki za pomoc :)
: czw sie 25, 2011 20:44
autor: piurko2
Edytowałem swój poprzedni post , ale nie wiem czy ktoś to zauważy..... więc ponowie pytanie i prośbę:
: czw sie 25, 2011 22:23
autor: spacewalker
BKD miało Boscha.
