Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
A na wiązce, tej w zderzaku masz jakieś numery?
T.ran
Post autor: T.ran »
jakieś numery tam były - zostały takie zbutwiałe resztki po papierowych metkach z numerami
T.ran
Post autor: T.ran »
jakieś pomysły??? helppp :roll:
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest ubić muchę boczną szybą
Wtyczka 8 pin przy zderzaku. Wiązka leci dalej do wtyki sterownika 12 pinowej. Potrzebujesz ten kawałek odtworzyć.
Wtyczki:8 pin => 12 pin
Piny: 1=>1, 2=>2, 3=>3, 4=>6, 5=>8, 6=>11
Druga wtyka sterownika 16 pin
2 i 10 - buzzer
3 - zasilanie z bezp. 23 (5A)
8- masa
7 - can-low
14 - can-high
oczywiście Can Komfort, do tego zakodowanie i to tylko tyle :shock:
T.ran
Post autor: T.ran »
no ok kabelek sobie skręce - da rade dokupić kostki wtyczki coby kabel mi profesjonalniej wyglądał??
Wszystko dostaniesz i wtyczki i piny. Sprawdź tylko ceny, bo kiedyś piny chyba do Bordnetza kupowałem to się zdziwiłem ile kasy wołali.
T.ran
Post autor: T.ran »
czy na kartach etki znajdziemy coś - w serwisach na sprzedaży części siedzą ludki jakby nie chętni do inicjatywy
ostatnio chłopek dał mi do zrozumienia że mu dupe zawracam bo kupowałem tylko dwa plastikowe nity do zderzaka za całe 80 groszy sztuka
Niestety - piny są średnio po 3Euro za parę - bo kabel zakończony 2 pinami. Czasem oplaca się kupic całą wiązke od PCD a nawet od całego auta i zrobic to samemu.
T.ran
Post autor: T.ran »
no to wychodzi że będe musiał jednak sam podłubać - więcej niż myślałem :/
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Może jednak warto przewertować allegro i zrobić na oryginalnych częściach?
Tutaj
http://allegro.pl/wiazka-kostka-kostki- ... 95468.html
koleś ma chyba całą wiązkę, więc może odda to co potrzebujesz za jakieś rozsądne pieniądze.
T.ran
Post autor: T.ran »
normalnie du... dałem że nie wpadłem coby w całych wiązkach po szukać
normalnie gamoń i leń tylko wpisywałem wiązk + pdc +touran itp
sam sie kurde z siebie smieje :D :D :D :D
a moze ktos testował takie coś?
elektromagnetyczny czujnik cofania
http://allegro.pl/elektromagnetyczny-cz ... 96580.html
T.ran
Post autor: T.ran »
no i znowu było cieplej to sie zabrałem za robote
jedna kostka z instalacji drzwiowej od polówki a druga ze "śmietnika" u koleżki, pare kabli i kabel zrobionu
nawet gumka przejściówka uszczelniająca zadziałała - tz wpasowała się z przejście w podłodze bez żadnego przerabiania otworu - jest szczelnie
niestety moduł 1z0 919 283 b nie chciał do końca zadziałać
pasatowski też nie chciał ruszyć więc szukamy 1k0 z literką A i bedzie koniec :mrgreen:
rock4 pisze:
Turanek pisze:Musisz dobrze rozmierzyć, żeby czujnik wypadł cała średnicą nad belką. Mnie po jednej stronie zabrakło parę milimetrów i musiałem rozwiercać mocowanie belki, żeby zeszła nieco w dół.
Touranek, masz może zdjęcie na którym widać już efekt końcowy, wychodzi na to że czujniki muszą zostać zamontowane bardzo blisko górnej krawędzi...
Którędy dostaliście się z wiązkami z tylnego zderzaka do kabiny oraz którędy radzicie się dostać z wiązką od strony przedniego zderzaka?
Może robił juz ktoś takie coś i ma zdjęcia, lub wymiary jak wiercic aby nie wpakowac się na belke?
Highline
Post autor: Highline »
Sory że trochę zmienie temat... ale co sądzicie o kamerce cofania?
To chyba też jest jakieś rozwiązanie i o wiele prostsze ;]
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
