[ Manual ] Wymiana mikroprzełącznika zamka maski
- adas110780
- Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Re: [ Manual ] Wymiana mikroprzełącznika zamka maski
Dzisiaj sprawdzałem, przy otwartej masce lub tylnej klapie nic na liczniku... Czy da się to aktywować?
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
- adas110780
- Imię:: Adam
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Michal
Temat ktory poruszyles jest wlasnie na czasie u mnie
nie moge tylko zobaczyc zdjec ktore zamiesciles
- Tomi
- Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
- Podziękował: 115 razy
Najpierw powinienes odwiedzic ten dzial2909mkr pisze:Witam
Temat ktory poruszyles jest wlasnie na czasie u mnie![]()
- zazi1983
- Auto:: Touran 1,6 MPI + lpg 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
Ja tez żałuję że zdjęcia się nie otwierają bo pewnie by pomogły.
Kontrolka mi się zaświeciła maski.
A jak się świeci to wycieraczki nie działają na postoju dopiero w czasie jazdy
Wtyczka się wypięła ( tak myślę) i nie mam pojęcia gdzie ją wpiąć.
Kijowe dojście od spodu zamka i nie widać
- adas110780
- Imię:: Adam
U mnie kontrolka się nie świeci a dzisiaj podpiąłem kompa i na blokach pomiarowych było, że maska otwarta lub zamknięta, gdy otwierałem i zamykałem, czyli jakiś tam czujnik spdziała, pytanie czy da się aktywować kontrolkę?
- Auto:: 1.6 mpi BGU 2003
- Imię:: tomek
czy ten poradnik jest w innych nowszych postach żeby było.widac na zdjęciach ? bo bez nich raczej nie niem o co kaman a właśnie mi się urwał ten kabel
