Kierunki w lusterkach
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Kierunki w lusterkach
Aby rozebrać lusterko (obudowę) musisz pierwsze zdjąć lustro, potem masz śruby które musisz odkręcić. Lusterko praktycznie jest już rozebrane.
spoon23
lusterko mam zdjęte, tylko , gdzie te śruby??
znalazłem małą jajowatą zaślepkę od dołu- czy tam mam szukać śruby??
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 18 razy
lusterko w dol na max. delikatnie palcami wyjmujesz lusteko z uchwytu, odpinasz przewody od grzania lustra. wtedy masz 2 male wkerty torx. odkrecasz i zdejmujesz obudowe lustra, jest jeszcze 2 kolejny wkrety mocujace bodaj kierunkowskaz lub dolny plastik.. nie pamietam. nis strasznego, najgorszy pierwszy raz...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
spoon23
już wyczyszczone, ale nie udało się rozebrać, odchyliłem kawałek i bałem się dalej, że coś uszkodzę więc użyłem irygatora do zębów i wypłukałem wszystko. Dzięki za pomoc
- nieldos
- Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
- Imię:: Daniel
Witam również mam problem z zielonymi kierunkami ale problem polega na tym że patrząc na sam kierunkowskaz na portalach aukcyjnych wygląda jakby był ledowy i był sklejony jako jedna całość czy jest rozbieralny? Jak ktoś mnie oświeci i okaże się że można to rozebrać i dostać się do środka to ruszam do akcji a że auto z powodu innego moda na nim jest uziemione w garażu to chciałbym się tym zająć moge porobić zdjęcia i komuś przekazać do manuala gdyż w tym noestety zdjęcia się już nie wyświetlają a sam opis to nie wszystko pozdrawiam
-- Pt lut 03, 2017 19:31 --
Ok dwa sciagniete rozklejone jak ktos bedzie chcial mam zdjecia to ktos moze zrobic manuala
-- Pt lut 03, 2017 19:49 --
Pytanie tylko jaki najlepszy klej do sklejenia?
