Strona 2 z 17
: pn sty 02, 2012 23:20
autor: Muti
Przytrzymaj dłużej żeby się zresetował,az usłyszysz gong.
: wt sty 03, 2012 19:20
autor: andreass211
witam ponownie i przytrzymałem nawet ze dwie min i niestety dalej mi mryga po puszczeniu moze zle cos robie? stare kodowanie 0023238odjęłem 16384i wpisuje 0006854
: wt sty 03, 2012 19:45
autor: Muti
No to znaczy,że coś zle zrobiłeś w kabelkologi.
: wt sty 03, 2012 19:50
autor: andreass211
mam te nowe przyciski od nowego tourana tam jest tez inna wtyczka moze ma ktos gdzie ktory kabelek z pinem?to sprawdze sobie czy dobrze mam
: wt sty 03, 2012 20:00
autor: Muti
No to trzeba było od razu...Jarry pisał,że tam są innaczej piny...
: wt sty 03, 2012 20:11
autor: andreass211
wiem bo z wlasnie on mi z tym pomagal tyle ze poprostu moze cus zepsułem ma ktos rozpiske z tego?
: czw sty 05, 2012 17:30
autor: andreass211
witam ponownie moj problemik nadal jest sprawdziłem kable wszystkie są dobrze czemu ta kontrolka mryga cały czas sa jakies adaptacje tego vcds-em?
: czw sty 05, 2012 18:52
autor: andreass211
dodam ze jestem wpiety pod 27 pin bo 41 zajety czerono czarny kabel ktos ma jakas opcje?
[ Komentarz dodany przez: Turanek: Czw Sty 05, 2012 20:25 ]
Anderass211 edytuj swoje posty, zamiast pisać jeden pod drugim
: czw sty 05, 2012 22:25
autor: Dodi
andreass211 pisze:dodam ze jestem wpiety pod 27
a pin 13?
: sob sty 07, 2012 23:40
autor: andrz3j
sorry za lamerskie pytanie ale czytałem o tym i aż za proste to się wydaje
1. Reset TPMS robie tylko raz na jakis czas (np.wymian opon) czy przy każdym wsiadaniu do auta aby to działało?
2. Mając Tourana z ESP i wykorzystując do moda tylko klawisz ESP potrzebuje tylko kabla oryginalnego 000 979 019 - 1 szt. i połączyć nim styk odpowiedni z kablem i zaprogramować w VCDS
3. Mam 1/2 Fis. Informacja o niskim stanie cisnienia w kole sygnalizowana jest tylko zapaleniem sie kontrolki czy też informacją na mfa o spadku cisnienia w danym kole?
: sob sty 07, 2012 23:55
autor: Dodi
andrz3j pisze:sorry za lamerskie pytanie ale czytałem o tym i aż za proste to się wydaje
ad.1 raz na jakis czas... no i wiadomo przy zmianie opon też...
ad.2 tak
ad.3 zapala Ci sie tylko kontrolka...
: pn sty 09, 2012 00:15
autor: Maciej_F
andreass211 pisze:dodam ze jestem wpiety pod 27 pin bo 41 zajety czerono czarny kabel ktos ma jakas opcje?
A jaką masz pompe ABS-u ? bo w jaki pin należy się wpiąć zależy od typu pompy . Są określone trzy rodzaje pomp w Touranie ( o trzech wiem )
: pn sty 09, 2012 07:48
autor: andreass211
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
: pn sty 09, 2012 20:46
autor: BigBratl12
Coding: 0023238
a mnie się wydaje, że należy od tego kodowania odjąć 16384
: pn sty 09, 2012 22:50
autor: andreass211
wiem ze trzeba teraz mam to zakodowane spowrotem bo migająca kontrolka mnie denerwuje
