NOx Sensor 1,6FSI 115
Re: NOx Sensor 1,6FSI 115
beker pisze:2 h i zrobione wgrany soft i problem znikł teraz faza testu. Jak wszystko będzie ok to dam namiary na tego tunera :super:
Na pierwszy rzut oka chłopak mega ogarnięty w temacie softów , tuningu itp
:brawa: Teraz pozostaje cieszyć się autem...
2h to dość szybko. Najwięcej czasu zajmuje zgranie softwaru ze sterownika, zazwyczaj ok 45 minut, potem edycja softu, sprawdzenie sum kontrolnych i wgranie ok. 15 minut...
Zgranie softu to max 5min..wgranie podobnie.
Re: Odp: NOx Sensor 1,6FSI 115
Muti pisze:Zgranie softu to max 5min..wgranie podobnie.
Muti tak szybko to nawet aktualizacji softu sterownika silnika w ASO nie robią, przy uzyciu VASa. Chyba, że w TDI tak szybko to idzie ;)
Jakim programem tak szybko idzie to zrobić? Ani VASem ani EOBD nie jesteś w stanie w 5 min zgrać softu.
P.S. Aktualizacja softu sterownika silnika FSI w ASO przy użyciu VASa to dokładnie 17 minut (moge podesłać zrzuty ekranowe z czasami). Zgranie softu EOBD 45 minut,wgranie15 min. (posiadam zdjecia telefonem zrobione) Przy obu operacjach byłem. Mówie o zgraniu pełnego softu, nie tylko pewnej części,zakresu softu.
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2014 15:36 przez andrz3j, łącznie zmieniany 2 razy.
No ja sam sobie zgrywalem u wgrywałem :) aso to żaden wyznacznik, tam wszystko wolno działa.. Chyba ze w FSI jest jakiś mega soft, ale nie sądzę. Program to mpps.
artur98337
Auto:: 1,6 fsi BAG 2003
Imię:: ARTUR
Post autor: artur98337 »
witam mam pytanie u kogo można wgrać nowy soft bo ja tez mam problem z NOX i w jakich cena mozna to zrobic
artur98337 pisze:witam mam pytanie u kogo można wgrać nowy soft bo ja tez mam problem z NOX i w jakich cena mozna to zrobic
każdy w miarę ogarniety "serwis chiptuningu i specjalizujący sie w usuwaniu dpf" zrobi ci modyfikacje softu. Pajeczno kolo Czestochowy? Ceny od 150 pln w gore (zazwyczaj ok 300 pln) za to biora. W Czestochowie tez masz kilka takich firm.
Nowy soft (aktualizacje) zrobi ASO koszt ok 100 pln. To jednak nie rozwiąże twojego problemu.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Jaca bez problemu ogarnia NOX tfsi FSI itd.
Tak sobie napisałem bo ktoś tu o mnie wspomniał ;)
JacaTouran pisze:Jaca bez problemu ogarnia NOX tfsi FSI itd.
W końcu :) .
Ja kiedyś pisałem, że czekam kiedy zaczniesz uszcześliwiać uzytkowników także FSI (nie tylko TDI).
Także Panowie w razie czego można do Łowicza podjechać w celu rozwiązania problemów z NOX i nie tylko z NOX.
beker
Auto:: Touran 1.6 FSI 2003r
Imię:: marcin
Post autor: beker »
Przejechałem parę kilosów i wszystko jest ok.
Daje namiar na "mojego" tunera gość nazywa się Grzegorz ksywa anderllh tel. 500577037 jest z Rybnika.
A tu z innego forum co pisze o sobie :super:
Od długiego czasu zajmuję się tym zawodowo - kiedyś hobby, teraz praca na codzień.
Mam hamownię Dynomet - http://www.dynomet.dk/en_portableroaddyno.htm
Gwarancja jest taka sam jak u innych tunerów, czyli na wszystkie zmiany mechaniczne (usunięcie dpf, egr , klap wirówych itp.) oraz elektroniczne. Nikt nie jest w stanie udzielić gwarancji na silnik i jego podzespoły po zabiegu zwiększeniu mocy, które mogą ulec awarii z przyczyn niezależnych od tuningu.
Zawsze priorytetem jest bezpieczeństwo i bezawaryjność, nigdy bezwzględne parcie na wynik :) Do każdego silnika podchodzę indywidualnie.
tak więc polecam :oki:
JacaTouran
andrz3j pisze:
Trzeba było zapytać :)
Wszystkie opcje związane z modyfikacjami softow wykonuje od dobrych 8 lat :)
beker
Imię:: marcin
Post autor: beker »
Pojawil sie kolejny problem po usunieciu Noxa wywala mi błąd lambdy 2 ale ponoć w tym modelu druga lambda jest właśnie ten czujnik. Co wy na to?
beker pisze:Witam
1-sza sonda lambda tzw. szerokozakresowa
Następny w kolejnosci jest czujnik temp. spalin
2-ga sonda to właśnie sonda NOX.
Beker podaj z VCDSa dokładny nr błędu z opisem.
Zapewne osoba, która ci usneła nox, usneła tylko jeden błąd związany z nox, a teraz wyskoczył inny związany z nox (w sumie jest ich ok 6 błędów)
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2014 13:14 przez andrz3j, łącznie zmieniany 1 raz.
JacaTouran
beker pisze:Witam
Jedź na reklamację do tunera co robił modyfikację.
Po prawidłowo wykonanej modyfikacji sonda ma być odpięta z wtyczki i ma nie być problemów.
beker
Imię:: marcin
Post autor: beker »
Hej
Umówiłem się z nim na jutro wtyczki nie wyjął ,
błąd 16523 oxygen (lambda) sensor b1 s2: response too slow p0139 -001- upperlimit exceeded - intermittent
jak sam wtyczkę wyciągnę pomoże czy trzeba znów coś wgrać??
i czy jest możliwe że zaczął więcej palić? bo coś koło 12l mi wziął w cyklu mieszanym zawsze brał 8 l
JacaTouran
nie mam pojęcia co tam zostało porobione.
Prowadź temat z tym co grzebał w sofcie bo on najlepiej wie co i jak porobił.
