NOx Sensor 1,6FSI 115
nikos2323
Post autor: nikos2323 »
Mam pytanko do Was czy ktoś kodował może czujnik NOx 03C907807D daje mi popalić!
Takie ma błędy:
17443(0x4423):E1 Czujnik NOx Niewiarygodny sygnał Gorna granica przekroczona Lamp ON
17441(0x4421):62 Czujnik NOx Sygnał za mały Dolna granica przekroczona Lamp OFF
po skasowanie pojawiają się po przejechaniu około 250km
Napiszcie jak miał ktoś taki problem!
DZIÊKI
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: NOx Sensor 1,6FSI 115
Post autor: JacaTouran »
nikos2323 pisze:Mam pytanko do Was czy ktoś kodował może czujnik NOx 03C907807D daje mi popalić!
Takie ma błędy:
DZIÊKI
Tego się nie koduje. Albo jest uszkodzony i przekłamuje, albo układ jest niedrożny
nikos2323
czyli sondy z tym komputerkiem się nie koduje 03C907807D !?
rozumiem dzięki układ jest na pewno drożny katalizator również!
Wymienię to ustrojstwo i zobaczę!
Dzięki za poradę!
Przyczyny błędów i problemów z NOX to:
1. Stosowanie kiepskej jakości paliwa (ja tankuje tylko na sprawdzonych stacjach i tylko PB98)
2. Nieszczelności układu wydechowego
3. Brak przejścia we wtyczce od układu NOX (znajduje się pod podłogą po stronie pasażera). Zalecam wyczyścić styki, psiknąć "kontaktem"
4. Nieprawidłowa praca rozrządu..
5. Ja wgrałem także podczas wymiany rozrządu poprawkę do sterownika silnika koszt w ASO ok 70 pln. Aktualizacja poprawia, zmienia pracę układu wtryskowego;zalecane po wymianie nastawnika rozrządu na najnowszy.
6. Dodatkowo stosuję olej "low saps" Motul 504/507 (zapewne wpływ na NOX znikomy, ale...)
Można także wyłączyć to ustrojstwo. (może Jaca za jakiś czas tez pomyśli o FSI i wyłaczy nam NOX). Na forum golfa pisali o tym i na alledrogo jedna osoba oferowała usługę wyłączenia NOX.
Jak zakupisz nową, wymienisz daj znać.
Ja mam czujnik NOX z 2011, tankuje PB98, mam wgrana poprawke i także raz na ok 10 kkm potrafi sie zapalić (może wina paliwa?). W każdym razie jest to baaardzo specyficzne ustrojstwo. Słyszałem o przypadkach, że ASO wymieniło katalizator, czujnik NOX a bład nadal występował..
nikos2323
nox
Wiesz dzięki za fachową odpowiedz!
Przy 102tyś jak go kupiłem zaczeło się to pojawiać wymieniłem udło misię go kupić z rozbitka za 180zł okazja jak złoto! I wszystko działoało super!
Teraz przy 172tyś robiłem rozrzą jest zrobiony ok tylko zostało wgrane oprogramowanie sterownika silnika na najnowsze i zaczoł się problem z NOXem!!
Kasuje to po 250km ale mnie to wkurza! Szkoda że nie da się tego wyłączyć naprawde zapłacił bym za to!!!
Poza tym autko jest naprawde super jeżdzi bez awaryjne SUPER!
Tylko rozrząd w nim robiłem i amory z przodu poza tym mucha nie siada!!!
Pozdrawiam wszystkich urzydkowników FSI!
tutaj link. Patrz ostatni post
forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=477627&sid=795f849cd364ea585d4f1217d2e942b9&start=14
uzytkownik grotof
beker
Auto:: Touran 1.6 FSI 2003r
Imię:: marcin
Post autor: beker »
Ja mam taki błąd 17443 - Sensor for NOx (G295): Signal Implausible
kasuje go co 130 -150 km, a ostatnio błąd readiness 00000101
Teraz kwestia nieszczelności układu czy padł ten nieszczęsny sensor ?
Re: Odp: NOx Sensor 1,6FSI 115
beker pisze:Ja mam taki błąd 17443 - Sensor for NOx (G295): Signal Implausible
Jesli błąd taki wyskakuje to trzeba sprawdzic wiązkę przewodów lub nie dział element grzejny w czujniku NOX...
Jesli auto jeździ ok to za ok. 300 pln bym to wyłączył w sterowniku silnika. Generalnie każdy "chip tuner" który potrafi edytowac oprogramowanie sterownika zrobi taka modyfikacje.
Nie reanimowałbym nox i nie kombinował za dużo. Wiele osób wyłączyło go i nie narzeka. Najważniejsze że nox nie ma wpływu na pprace samego silnika (poza wzbogacaniem mieszanki i wypalaniem tlenkow).
Podsumowując wyłącz Nox i ciesz się świetnym autem..
Jesteś z Raciborza więc do Nysy masz ok 85 km. Tam masz sprawdzona firme ktora takie modyfikacje NOX robila w autach osob z forum golfa V (EGR nie ci nie wyłączają,tylko NOX). Koszt u nich 350 pln. http://chiptuning.nysa.pl
beker
Imię:: marcin
Post autor: beker »
Dzięki za szybką odpowiedź :)
błąd readiness 00000101 to tez powiązany z tym noxem ?
czy coś innego ?
Dotyczy nox.
beker
Imię:: marcin
Post autor: beker »
dzięki
znalazłem tunera troszkę bliżej i za 150 zł mi to zrobi :ok:
beker pisze:dzięki
Zdaj relacje po zrobieniu "modyfikacji" ... w razie czego adres firmy jak bedzie ok. Może się przydać innym, ponieważ NOX to najczestszy i główny "problem" w FSI a jak sie okazuje nie taki straszny.
beker
Imię:: marcin
Post autor: beker »
Dobra, umówiłem się z gościem na wrzesień jak będę po urlopie :super:
-- So sie 30, 2014 14:16 --
Niespodzianka przejechałem 200km na desce nie zaświeciła się kontrolka check, myślę pewnie ustrojstwo się naprawiło. Zarzucam Vcds-a i błąd NOX jest skasowałem kolejne 200 km i to samo błąd na kompie jest a kontrolka go nie sygnalizuje.
Dodam że po przekręceniu stacyjki się zapala i gaśnie, jest do tego jakiś bezpiecznik czy coś ?
Nie zapala się bo pojawił się jako błąd sporadyczny. Jeśli jeszcze raz komputer wykryłby błąd nox to zapalilaby się kontrolka silnika. Nie ma bezpieczniki od tego... Jedynie wykasowanie z oprogramowania sterownika lub wymiana nox lub katalizatora pojemnościowego,...
Nie kasuj go a za chwilę znów zapali się kontrolka, cudów nie ma. Wyłącz dziadostwo i ciesz się świetnym autem..
beker
Imię:: marcin
Post autor: beker »
2 h i zrobione wgrany soft i problem znikł teraz faza testu. Jak wszystko będzie ok to dam namiary na tego tunera :super:
Na pierwszy rzut oka chłopak mega ogarnięty w temacie softów , tuningu itp
