Brak reakcji stacyjki po przekręceniu - stanal na drodze!
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Brak reakcji stacyjki po przekręceniu - stanal na drodze
Post autor: Lewik »
no jak jest zwarcie to i jest wysoka temperatura topi i pali izolacje przewodów
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Bardziej chodzi mi o to dlaczego sie to stało,było grzebane wada fabryczna?
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
bykol132
Auto:: BKC, 2006
Post autor: bykol132 »
zutjan pisze:Do sprawdzenia centralny zespół elektr. ( bordnetz ), wskazówki czytaj wyzej.
A gdzie dokładnie to znajdę ? czy to jest ten element z nbezpiecznikami i przekaźnikami pod maską ?
A nie możliwe że to jakiś przekaźnik padł ? ewentualnie który sprawdzić albo wymienić ?
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
Musisz odkrecić osłonę pod kierownicą po prawej stronie. To jest nad bezpiecznikami za schowkiem kierowcy. Poczytaj opis kolegi z forum
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
Lukasz1984wch
Auto:: Touran 1.6FSI 2003
Post autor: Lukasz1984wch »
Witam Panowie, podpinam się pod temat. Touran z 2003 roku 1.6 FSI. Od kliku dni "wariują" mi wszystkie kontrolki. Wygląda to tak: odpalam silnik jakę kilka minut nagle wszystko gaśnie ( podświetlenie deski rozdzielczej, wszystkie kontrolki, licznik kilometrów itd) radio działa normalnie, światła na zewnątrz świecą, kierunkowskazy świecą ( mimo, że fizycznie nie migają kontrolki podczas używania kierunkowskazów). Trwa to wszystko około 50-60 sekund po czym następuje sygnał dźwiękowy ( taki sam jak nie wyłączymy świateł a zgasimy silnik) zapalają się wszystkie kontrolki i wszystko wraca do normy. Dzieje się tak po kilka razy w takcie jazdy, raz po kilku minutach a raz kilkanaście!! razy podczas godziny jazdy.
Byłem u mechanika przeskanować autko - nie pokazuje większych błędów. Jedyne co to poduszka pasażera i żaróweczka od stopu. Dziś wymieniona kostka w stacyjce na nową ale problem dalej ten sam. Akumulator pomierzony i wszystko w normie. Tak czytam różne fora i wątki i większość osób z podobnymi problemami "uderza" w bezpieczniki. Czy myślicie, że u mnie może być podobnie? Co robić?
... zrób porzadny autoscan, normalnym (czyt. VCDS) interfejsem i wklej tutaj a nie baw się w "zgaduj-zgadula"
chabi87
Auto:: Caddy, Passat b6
Imię:: Robert
Post autor: chabi87 »
Witajcie ;)
:bry:
Sytuacja w skrócie wyglądała następująco...
Podczas montażu licznika przyczyniłem się do powstania małego zwarcia.
Małe zwarcie było tak małe,że dwa przedpołudnia spędziłem w celu znalezienia rozwiązania braku fazy co skutkowało ciemnościami na zegarach, klimie no i oczywiście braku napięcia na rozruszniku ;)
Dziś mało brakowało i jeździłbym Caddikiem sobie po Wrocławiu :omatko: ...
Zabrakło mi trochę farta ..., ale także dużo więcej wiedzy o którą mnie szanowni koledzy mam nadzieję wzbogacicie na podstawie tego oto scana z vcds'ka:
Kod: Zaznacz cały
Monday,01,October,2018,07:23:55:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
VIN: WV2ZZZ2KZAX119850   License Plate: DW7K960
Mileage: 343730km-213583mi   Repair Order: caddy reanimacja 13lipiec
Chassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZAX119850   Mileage: 343730km-213583miles
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AF    HW: 1K0 907 379 AF
   Component: MABS MK70M          0104
   Revision: 00H32001
   Coding: 0020801
   Shop #: WSC 35110 377 00154
   VCID: 76063457C1C86DA2EFA243-8022
6 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
00474 - Control Module for Immobilizer
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DA    HW: 1K0 907 044 DA
   Component: ClimatronicPQ35 133 1213
   Revision: 00133026    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 693C6F2B8076B25A7220D0-803C
4 Faults Found:
00538 - Reference Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000003872789
   Coding: F908CE0300041000DF000000000000000019BF0F32001904000000000000
   Shop #: WSC 35110 377 08192
   VCID: 3380CD43923A388A083C62-8066
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     270710 054  0403
   Coding: 01519656
   Shop #: WSC 35110
   Subsystem 3 - Component: Fehler Lin-Slave 01
10 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
                    Fault Status: 00111001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01800 - Light Switch (E1)
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 68
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.40 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02071 - Local Databus
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02403 - Terminal 15 for Interior
            006 - Short to Plus - Intermittent
                    Fault Status: 00100110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00153 - Windshield Wiper Motor;  Driver Side (V216)
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 64
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.50 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
            011 - Open Circuit - Intermittent
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.40 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1K0-919-475.clb
   Part No SW: 1K0 919 475 K    HW: 1K0 919 475 K
   Component: PARKHILFE     005 1706
   Revision: 00005000    Serial number: 0 263 004 388
   Coding: 102001
   Shop #: WSC 35110 377 104857
   VCID: 3A9EE067B55009C2CB7AD7-806E
3 Faults Found:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
01312 - Powertrain Data Bus
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 64
                    Time Indication: 0
00830 - Convertible Top Control Module (J256)
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 343732 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:20:14
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
   Part No SW: 6Q0 909 605 AJ    HW: 6Q0 909 605 AJ
   Component: Z8 AIRBAG VW52  025 2400
   Revision: 06025000    Serial number: 0037UR03PV30
   Coding: 0023096
   VCID: 7FE8D173EEF22CEABCC42E-802A
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
            004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CQ    HW: 1K0 953 549 CQ
   Component: J0527           053 0111
   Coding: 0000004
   VCID: 03E05D83821A480AD81C72-8056
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1T0 920 874 A    HW: 1T0 920 874 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
   Revision: V0005000    Serial number: VWX7Z0J33ND09Q
   Coding: 0018101
   Shop #: WSC 00266 266 49978
   VCID: 3482CE5F97343FB2113669-8060
6 Faults Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
00003 - Control Module
            014 - Defective
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 343613 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:07:05
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
00771 - Fuel Level Sensor (G)
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 343733 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:01:19
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0112
   Revision:   H07 01    Serial number: 100410F2002242
   Coding: E9A01F06000202007402
3 Faults Found:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 343733 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:41:11
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
01305 - Databus for Infotainment
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 343733 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:04:31
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 2416
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Component: Tuer-SG         009 2109
   Coding: 0004144
   VCID: 487A8AAFFBBCAB524DEE4D-801C
4 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 140    3001
   Revision: 00H17000
   VCID: 318CC74B68260A9A7AD048-8064
5 Faults Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 343614 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:05:39
                    Voltage: 12.13 V
                        DD
                    Temperature: 29.0°C
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Count: 0
00750 - Warning Lamp
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 343620 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:19:02
                    Voltage: 12.13 V
                        DD
                    Temperature: 22.0°C
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Count: 0
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Time Indication: 0
                    Voltage: 11.88 V
                        DU
                    Temperature: 26.0°C
                    RPM: 1498 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Count: 0
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    Voltage: 12.13 V
                        DU
                    Temperature: 21.0°C
                    RPM: 1498 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Count: 0
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
            000 -  -  - MIL ON
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    Battery Volts: 12.3 V
                        PD
                    Temperature: 21.0°C
                    Count: 2
                    Steering Angle: 0.00°
                    Count: 0
                        SteerAng n.Init
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 CP
   Component:    KSG              0401
   Coding: 008B0C487F2D0505000A030000C0
   VCID: 00EA528F930C5312C53E55-8054
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
5 Faults Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Coding: 0004144
   VCID: 47788993F6A2A42A44F446-8012
4 Faults Found:
Address 56: Radio (J503)       Labels: None
   Part No SW: 6RD 035 187 A    HW: 6RD 035 187 A
   Component: MIB2-S-R-CN   025 0210
   Revision: -----001    Serial number: 01035GD2226696
   Coding: 0000044004000A
   Shop #: WSC 127395 840 08317
   VCID: 4564839BCCAE763AB688AC-8010
10 Faults Found:
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
            011 - Open Circuit
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 27780 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.03
                    Time: 00:00:09
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 27780 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.03
                    Time: 00:00:09
00625 - Vehicle Speed Signal
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 27780 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.03
                    Time: 00:00:07
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 27780 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.03
                    Time: 00:00:07
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 27780 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.03
                    Time: 00:00:05
00856 - Radio Antenna
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 52 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.27
                    Time: 09:18:32
00879 - Connection to Speaker Front Right
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 52 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.27
                    Time: 09:18:32
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 52 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.27
                    Time: 09:18:32
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 52 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.27
                    Time: 09:18:32
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 52 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.27
                    Time: 09:18:32
A po próbie usunięcia błędów pozostały jeszcze te:
Kod: Zaznacz cały
Cóż uczynić mam koledzy aby jeszcze dziś podjechać se na stadion ???
chabi87 pisze:Address 01: Engine
Cannot be reached
... najpierw przywróć ECU do życia ;) bezpieczniki/przekażniki pod maską sprawdzone ?
chabi87
Imię:: Robert
yox pisze:
Cannot be reached
sprawdzone kilkukrotnie..
Może ktoś się dopatrzy braku odpowiedniego bezpiecznika, bo ja juz zglupialem całkowicie, a mogłem coś pomieszać w rozmieszczeniu
chabi87
Imię:: Robert
Foto bezpiecznikowObrazek
... po przekręceniu kluczyka, pali sie kontrolka świec żarowych ?
