Pedał sprzęgła w podłodze
glinthor
Auto:: Touran 1,9 2006
Imię:: Glinthor
Re: Pedał sprzęgła w podłodze
Post autor: glinthor »
Mnie trafiło się dzisiaj coś dziwnego (przynajmniej jak dla mnie).
Jak wyjeżdżałem z garażu sprzęgło działało normalnie stabilny opór na pełnym zakresie pracy pedału. W połowie drogi bez żadnej specjalnej oznaki pedał zaczął "wpadać/luźno chodzić" do połowy a od połowy po staremu ze stabilnym oporem. Nie zauważyłem problemu ze zmiana biegów
mam Turana 1,9 105 koni rocznik 2006 przebieg 195000.
Zastanawia mnie czy to może dzisiejsza temperatura -15 stopni.
Będę wdzięczny za sugestie.Dzięki
Mały update z wczorajszej drogi powrotnej. Samochód przestał pod pracą na mrozie 8h. Jak tylko ruszyłem okazało się, że pedał wchodzi do końca i nie odbija wcale. Po jakimś czasie jazdy od czasu do czasu zaczął odbijać ale na zasadzie "strzału". Po 40 minutach jazdy i 30 km pedał nadal pracował miękko ale samoczynnie wracał do pozycji wyjściowej.
-- Śr lut 19, 2014 22:31 --
Problem załatwiony. Trafiłem na mechanika który zaczął temat od najprostszego (według niego) elementu.
Otóż po przejrzeniu z zewnątrz całego układu i nie twierdzeniu żadnych wycieków wymieniono płyn hamulcowy i problem zniknął.
Mechanik powiedział że był bardzo brudny i to musiało być przyczyna awarii. Prawdopodobnie przy niskiej temperaturze wytrącił się osad który spowodował problem. Temat zamknął się w 150 pln a w ASO od razu chcieli rozkręcać skrzynię i za same oględziny zaśpiewali 1500 pln
Scyzoryk
Auto:: Touran 1,9 avq 2004
Post autor: Scyzoryk »
Podepnę się pod temat bo chyba lepiej nie trafie. Miałem wymienioną skrzynię i od tego momentu zaczęło się ze sprzęgłem po odpowietrzeniu pedał w miarę ale po niedługim czasie bierze od połowy. W ruch poszła pompka ale co będę wywalał kasę kupiłem zestaw naprawczy koszt 13zł no i znowu odpowietrzyłem dalej to samo :( no to wysprzęglik tak samo zestaw tu nawet nie było osłonki w postaci harmonijki po montażu odpowietrzyłem i bez zmian :evil: . Ale wspomnę jak odpowietrzałem próbowałem grawitacyjnie, ciśnieniowo od góry w zbiorniczek, naciskając pedał jak hamulce, ale nie próbowałem od du... strony w wysprzeglik. Rozmawiałem ze znajomym pracował w serwisie vw mówi że powinno wystarczyć naciskając pedał. jestem w kropce. Wydaje mi się że większość problemów na forum i u mnie jest przez powietrze w układzie.
A i jeszcze jedno co to z a ustrojstwo pod pompką może ktoś wie?
Pedał w podłodze miałem po wymianie dwumasy. U mnie padł wysprzęglik.
Scyzoryk
Ostatnio przeważnie jezdziłem w mieście, krótkie trasy nie było tragicznie ale jak wyjechałem w trasę to pedał sprzęgła poszedł do podłogę i jeszcze jedna rzecz zauważyłem, że trzęsie pod obciążeniem na 4 i 5 biegu. czuć też jak pulsuje dżwignia sprzęgł (nie pisząc pedał :P ). Wydaje mi się że nie obędzie się bez wymiany dwumasy kompletu ze sprzęgłem. zastanawiam się czy ten problem ze sprzęgłem nie jest przez te drgania - płyn się cofa.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Pedal sprzęgła w podłodze to w 80% przypadków wysprzeglik. Z dwumasem bym tego nie wiązał lecz cala prawda wyjdzie przy rozbieraniu.
kompadros
Auto:: Był Touran 1.9 AVQ 2003
Podziękował: 207 razy
Otrzymał podziękowań: 97 razy
Post autor: kompadros »
Też mam podobny problem. Została wymieniona pompka od sprzęgła. A i diagnoza specjalistów mechaników, którzy stwierdzili, że sprężyna pękła i jest do wymiany po odnalezieniu kawałku plastiku pod pedałem sprzęgła okazała się nieprawdziwa, gdyż sprężyna była cała. A teraz jest tak, że pedał nie zawsze odbija o czasami nie wchodzą biegi szczególnie 3 i 4.
____________________________
"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!!!"
