Pedał sprzęgła w podłodze
wesoł
Auto:: CFHC.12-AVQ.2004
Imię:: Arek-Seba
Podziękował: 11 razy
Post autor: wesoł »
Witam.Pedał sprzęgła po wciśnięciu nie wracał na swoje miejsce :( musiałem sam cofać go nogą do normalnej pozycji i tak przez kilka dni,aż pękł plastikowy bolec i pedał opadł na podłogę ,w taki sposób zakończyłem dzień na holowaniu :evil: .Teraz mam problem z zakupem prawdopodobnie wysprzęglika czy cos takiego i nie mam pojęcia jak sie za to zabrać :?: ,rozebrałem obudowę filtra ,akumulator,podstawę aku i widzę tą częsć ale nie wiem jak mam się za to zabrać żeby czegoś nie uszkodzic. Koledzy bardzo proszę o Pomoc :omatko: Pozdrawiam
Wesol & Junior
Wesoł, na forum była już o tym mowa, poszukaj
wesoł
Imię:: Arek-Seba
Post autor: wesoł »
Tak znalazłem temat tylko nie ma mowy o samej wymianie ,czy wystarczy rozpiąć przewody z płynem i odkręcić pedał sprzęgła?(3 śruby) pozdrawiam
Wesol & Junior
wesoł, padł Ci wysprzęglik czy pompa sprzęgła? Wysprzęglik jest w skrzyni,a pompa w grodzi.
Omon
Post autor: Omon »
Witam, jaką masz skrzynię (5,6 biegów) i jaki przebieg?
Jak masz 5 i zacny przebieg to i tak proponuje wymienić komplet (pompka + wysprzęglik). Jak masz wątpliwości to wyjmij wysp. i sprawdź w jakim jest stanie ( grzybek luz na króćcu i stan gumki).
Omon, z tym silnikiem tylko 6-tka... (GQN lyb FYG)
Bardziej stawiam na pompkę....
Muti tutaj wysprzęglik jest na zewnątrz przykręcony do skrzyni
jeżu pisze:Muti tutaj wysprzęglik jest na zewnątrz przykręcony do skrzyni
Wiem wiem..Tak jak w starych VW i tam też jest palec,tylko z tego co pamietam to metalowy.
wesoł
Imię:: Arek-Seba
Post autor: wesoł »
padła pompa sprzęgła ułamany plastikowy bolec pytanie czy z grodzi wyciągam z całym pedałem sprzęgła?
[ Dodano: Wto Paź 15, 2013 21:35 ]
Dzisiaj z Juniorem ogarneliśmy temat . Kupiłem pedał sprzęgła z pompką za 120 zyla i wymieniliśmy.Wszystko śmiga jak trzeba :mrgreen: ttoche pracy było :> ale cieszy :piwo: :piwo: zadawalający efekt końcowy pozdrawiam
Wesol & Junior
makaron1971
Auto:: VW Touran BKC 2004
Imię:: Piotrek
Re: Pedał sprzęgła w podłodze
Post autor: makaron1971 »
Postawiłbym wszystkim po piwie tylko nie można! Nie wiem czy tylko ja nie mogę?
Jakby Touran miał 4WD, lift 5", snorkel i 35" koła byłby autem perfekcyjnym.
Teraz jest tylko idealny.
makaron1971 pisze:Postawiłbym wszystkim po piwie tylko nie można! Nie wiem czy tylko ja nie mogę?
Nikt nie może, admini sami abstynenci :> , walczą z alkoholizmem :D
lock00 pisze:admini sami abstynenci
O taak, sam widziałem jak admin parę razy "walczył" z alkoholem :hahaha:
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
A teraz walczę z podziękowaniami i nic na nie nie działa.. trzeba się napić ;)
Bar88
Auto:: 1,9TDI AVQ, 2003
Post autor: Bar88 »
Dołączam sie do tematu mamvpodobny problem tylko ze moj pedał sprzegła nie zawsze ale czasem nie odbija do konca zostaje mu jakies 2-3cm... i pomagam mu noga ale to narazie dzieje sie sporadycznie...
moze byc przyczyna zapowietrzony układ?
czy raczej tak jak u kolegi pompka?
silnik AVQ, skrzynia SG6 GQN
"Bo diesel płynie w naszych żyłach..."
Marq
Auto:: 1T2/1,6lMPI/Pb+LPG/2009r
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Marq »
Wysprzegnik na skrzyni biegow.
Marq / Jeżdżę tylko benzynami i mam spokój /
Chicken
Auto:: Touran 1.9 BLS '06
Post autor: Chicken »
Ja miałem podobny problem ale też na szczęście pomogła wymiana pompki :)
...sometimes agressive , never depressive , always progressive...
