Czujnik ciśnienia doładowania - G31
Re: Czujnik ciśnienia doładowania - G31
Dwa dni walczyłem i poległem, co udało mi się ustalić.
Po pierwsze sprawdziłem wiązkę od wtyczki z czujnika do wtyczki pod filtrem powietrza miernikiem i kable są całe. Do tego piny lekko oczyszczone i psiknięte preparatem do styków.
Po drugie skan z z Grupy 10 przy samym przekręceniu kluczyka (czytaj bez odpalenia silnika):
Jak widać wszystko w porządku, oczywiście w silniku skasowane były błędy.
Autkiem dziś trochę pojeździłem z podpiętym kompem i włączoną grupą 10.
Taki wyniki z tego.
Po uruchomieniu silnika i bez błędów:
Przejechałem tak kilkanaście kilometrów i na zakręcie wywaliło błąd a autko się zamuliło, odrazy zrobiłem zrzut z grupy 10:
Dodam, że w okienku nr. 3 (czyli Boost Pressure (actual)) liczba stanęła i już się nie zmieniała w innych polach liczby się cały czas zmieniały, czyli wartości z innych czujników były na bieżąco kontrolowane.
Po skasowaniu błędu, skan:
Po przejechaniu kilku kilometrów zrobiłem następny skan:
A tu jeszcze jeden skan jak później się zatrzymałem i po dłuższym postoju:
Moje spostrzeżenia, autko jak jest skasowany błąd jeździ normalnie, czyli normalna moc, dziś pojeździłem autkiem i nie cisnąłem i wskoczył mi tylko raz błąd, po wykasowaniu (po zatrzymaniu się) autko odżywa i normalnie jeździ.
Nie będę jeździł z podpiętym kompem bo to trochę chore i upierdliwe.
Co o tym myślicie, chciałbym coś wymienić i już normalnie jeździć.
Czekam na jakieś podpowiedzi.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Bład jaki skasowałeś to jaki był? (przeładowanie 000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 000 - - - Intermittent
Mi wydaje się,że czujnik dobrze Ci mierzy ale jest problem ze zmienna geometrią w turbinie....
Marcinas
Auto:: Touran 1.9 BKC
Podziękował: 15 razy
Post autor: Marcinas »
Więc podsumowując:
- wiązka ok
- stary czujnik - błędy itd.
- nowy czujnik (używany) błędy następujące:
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 000 - Implausible Correlation
RPM: 0 /min
Torque: 2.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001111
Absolute Pres.: 979.2 mbar
Absolute Pres.: 2182.8 mbar
16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0238 - 000 - Signal too High
RPM: 0 /min
Torque: 2.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00001111
Absolute Pres.: 183.6 mbar
jedynie co mi przychodzi do głowy to, że tym nowym też jest coś nie tak.
Zrób jeszcze tą próbę:
Jeżeli wartość w polu wskazań 3 odbiega od pozostałych wartości ciśnienia:
- rozłączyć wtyczkę czujnika ciśnienia
- obserwować wartość [pole 3] (czujnik ciśnienia w rurze ssącej).
- wartość musi stale spadać i przyjąć szybko wartość czujnika wysokości [pole 3]
jak tutaj wyjdzie ok, to trzeba zrobić logi dynamiczne.
Marcinas - PPD
@jeżu,na pewno nie jest to problem turbiny,bo żadna nie naładuje ~2100mbar na jałowym ;) Jak dla mnie to ten drugi czujnik jest też walnięty..
Drugi czujnik (czytaj nowy), zakupiłem w ASO Skody i nie jest to używka, tylko nówka sztuka (sam czujnik w środku był czyściutki), dlatego trochę nie chce mi się wierzyć że to winny jest czujnik, nie mam skąd wziąć 3-go bo bym założył i przetestował, teraz myślę, kto z forum ma 1.9 TDI bo może bym podskoczył i zamienił na 10 min jazdy (to jest myśl).
Co do wiązki to sprawdzałem jak nie wywalało błędu i tak sobie myślę, że może bym sam zrobił wiązkę i na sprawdzenie odłączył tą co jest teraz w autku, tak na same testy tylko muszę piny kupić bo nie chce ciąć oryginalną wiązkę bo szkoda.
Dzięki chłopaki wszelkie porady mile widziane.
Muti pisze:@jeżu,na pewno nie jest to problem turbiny,bo żadna nie naładuje ~2100mbar na jałowym ;) Jak dla mnie to ten drugi czujnik jest też walnięty..
Nie zwróciłem uwagi na kod błędu i wartości ciśnienia..... :oops:
:uklon:
Marcinas
Jeżeli czujnik jest nowy, to pozostaje jeszcze wtyczka sterownika na podszybiu, może wystarczy ją wyciągnąć i psiknąć preparatem?
Marcinas - PPD
Słuchajcie chyba źle to opisałem, żeby było jasne, a więc jak jechałem (na drugim biegu bo był zakręt) wyskoczył błąd i w tym momencie w trzecim polu było 2193.0 mbar i ta wartość już została i się nie zmieniała, tak jak by czujnik przestał odczytywać wartości, tak jak pisałem wcześniej w pozostałych polach było widać że wartości się zmieniają a więc z innych czujników były odczytywane wartości. Zatrzymałem autko (i dlatego w pierwszym i czwartym polu widać 0.0 % nacisku na pedał gazu, czyli tak jak by był na jałowym biegu), po skasowaniu błędu od razu w polu trzecim wartości się zmieniały (czytaj odczyt z czujnika) i autko normalnie jechało.
A co do błędu to wyskakiwał taki:
RPM: 2688 /min
Torque: 266.0 Nm
Speed: 56.0 km/h
Load: 87.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Absolute Pres.: 2386.8 mbar
A mam pytanko, jak by wyszło że coś nie halo z turbiną to tylko jakiś zakład specjalizujący się w naprawie turbin może mi to sprawdzić ?
Czy czeka mnie regeneracja turbo i może wiecie jakie to koszta ?
P.S. No może wiązka ta od wtyczki pod filtrem powietrza do kostki na podszybiu coś szwankuje, tylko nie wiem w którym miejscu szukać tego sterownika, rozumiem żeby się do niego dostać trzeba zdemontować podszybie ?
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lis 06, 2013 21:19 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Dokładnie zdejmij podszybie i wypnij kostkę jeśli się nie mylę tą od strony silnika i sprawdź kable według mojego schematu.
WITAM [you]
Marcinas
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 238/000568
Z opisu tego błędu wynika, że przyczyną jest albo sam czujnik albo okablowanie.
Jeżeli z turbiną byłoby coś nie tak, to załapałbyś błąd ale wartości powinny się zmieniać, a w Twoim przypadku czujnik już nie zlicza i to powoduje błąd. Sterownik po zdemontowaniu podszybia znajdziesz bez problemu.
Marcinas - PPD
No to teraz mam do Was pytanie jak się zdejmuje podszybie :hahaha:
Tomek, zobacz temat o czujniku G40, tam są nawet foty. Generalnie 4 śruby na 10klucz pod wygluszeniem
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
Marcinas
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... e&start=15
Tutaj temat od Mutiego, z tym że ja mam tam śruby na torx 30, a zabezpieczenie wygłuszenia po prostu wykręcasz.
Marcinas - PPD
Dzięki chłopaki, ostatnio mniej czasowy jestem, a więc dopiero sprawdzę w poniedziałek, a więc czeka mnie większa robótka, no i bardziej skłaniam się do zrobienia wiązki od samego czujnika aż do samego sterownika, to tylko 4 przewody, tylko z pinami w tej chwili kłopot, ale dam rade.
Jeszcze raz dzięki za wszystko.
kobe
Auto:: Leon,TDI BKC,2006
Post autor: kobe »
