Strona 2 z 2
: pn lut 27, 2012 00:13
autor: balikgdansk
Najprawdopodobniej mikrostyk w zamku klapy nie działa.Zdejmij tapicerkę z klapy wypnij kostkę z zamka i pomostkuj styki w kostce i pewnie się zapali lampka.Wtedy już zamek klapy do wymiany,bo samego mikrostyku chyba się tam nie wymieni.
: pn lut 27, 2012 17:26
autor: Turanek
Jak sprawdziłeś, że nie ma zasilania? Do sprawdzenia używaj zawsze jakieś masy samochodu, nie drugiego pina lampki.
Bordnetz wystawia zasilanie na wszystkie lampki wewnątrz.
Masa lampki w bagażniku pojawia się po wyzwoleniu zamka tylnego i mikrostyku.
UWAGA: Jeśli na postoju przez dłuższy czas klapa, czy drzwi są otwarte to Bordnetz odcina zasilanie lampek w celu ochrony aku.
Reasumując:
1. Na przewodzie brązowo-czerownym przy otwartej klapie powinien być minus
2. Na przewodzie liliowo-czerwonym ma pojawić się plus
: sob mar 03, 2012 10:33
autor: Robert
Problem rozwiązany w tylnej lampce jest dioda kierunkowa która po dłuższym czasie wyłącza lampkę właśnie ta dioda się spaliła i nie przewodziła prądu wymieniłem ją i wszystko działa Dziękuje wszystkim za podpowiedzi i rady
Pozdrawiam Robert.
: czw sie 09, 2012 21:44
autor: Eljot
Podepnę swój połowicznie rozwiązany problem przez Jarry™ na II Spocie Pomorskim.
Lampki nie działały od początku i ze 3 osoby nie mogły tego tematu ogarnąć.
Jarry pomieszał w kompie i przednie lampki ustawić co by się świeciły.
Na walkę z tylnymi deko mało czasu było, ale z tego co pamiętam kodowanie ich było lekko mówiąc sfiksowane...
Więcej na ten temat z pewnością on sam napisze, bo jest to jakby ciekawostka rodzajowa...
: pt sie 10, 2012 00:13
autor: jeżu
Zapodawaj bo ciekaw jestem. Ja przy dokładce dodawałem do kodowania +0000064 i przód i tył i zadziałało.... Robert co tam ciekawego?
: wt mar 19, 2013 18:59
autor: Eljot
No to jeżu jarry się nie odezwał...
Re: lampki w drzwiach
: sob sie 22, 2015 23:12
autor: blue1980
Witam dopne się do tematu. Ja zauważyłem dopiero wczoraj ze u mnie nie świeci żadna lampka w żadnych drzwiach. Szczerze przyznaje zarowek jeszcze nie sprawdziłem ale jakoś mnie dziwi ze wszystkie nie swieca. Może bezpiecznik ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Przemek
: ndz sie 23, 2015 08:58
autor: bartek0-01
blue1980 pisze:Witam dopne się do tematu. Ja zauważyłem dopiero wczoraj ze u mnie nie świeci żadna lampka w żadnych drzwiach. Szczerze przyznaje zarowek jeszcze nie sprawdziłem ale jakoś mnie dziwi ze wszystkie nie swieca. Może bezpiecznik ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Przemek
Nie żebym był uszczypliwy a masz założone tam lampki czy może masz tylko odblaski :P ???
: ndz sie 23, 2015 18:56
autor: blue1980
W kwestii uszczupliwosci są to napewno lampki, żarówki są dobre, styki trochę zasniedziale były wyczyścilem a nadal nie świecą jakiś pomysł?
: ndz sie 23, 2015 20:00
autor: yox
blue1980 pisze:W kwestii uszczupliwosci są to napewno lampki, żarówki są dobre, styki trochę zasniedziale były wyczyścilem a nadal nie świecą jakiś pomysł?
Autoscan ?
: ndz sie 23, 2015 20:02
autor: blue1980
Brak kabla
-- Pt sie 28, 2015 20:35 --
ok po podpięciu do Vaga wywaliło taki błąd
1 Fault Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
004 - No Signal/Communication
czy to może być powód ?? Jak go naprawić ??
: śr wrz 27, 2017 08:28
autor: futro1983
Witajcie.
Podrzuci ktoś jak trzeba zakodować lampki, żeby świeciły z tyłu w drzwiach. Po wymianie sterownika na potrzeby otwierania klapy z pilota nie świecą. Zamieniałem z lampkami z przednich drzwi i działały. Mam nadzieję, że to tylko kwestia kodowania.
: śr wrz 27, 2017 09:55
autor: Paweł.F
A czy, że tak zdanie zacznę, kodowałeś lampki tak jak Jeżu podawał w manualu?
www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3244
: śr wrz 27, 2017 14:08
autor: futro1983
Zapoznam się z tematem i mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć. Dzięki za przekierowanie do tematu.
