lampki w drzwiach
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
lampki w drzwiach
Post autor: QQRYDZA »
Zauwazylem ze nie świecą mi lampki w obydwu przednich drzwiach.czy to może być bezpiecznik czy tez jeśli sa obydwie spalone jak moge to wymienic?
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
najprawdopodobniej masz uwalone microstyki w zamkach... centralny dobrze działa?
Re: lampki w drzwiach
QQRYDZA pisze:Zauwazylem ze nie świecą mi lampki w obydwu przednich drzwiach.czy to może być bezpiecznik czy tez jeśli sa obydwie spalone jak moge to wymienic?
Najprawdopodobniej masz tylko odblaski... Dlatego nie świecą... Tak jak w tylnych drzwiach... Podważ śrubokrętem i wyciąg ten odblask... i sam zobaczysz... 8)
Czy to nie bylo przypadkiem tak ze jak jest całe czerwone to jest odblask, a jak jest pół na pól biało/czerwone to jest lampka ?
spacewalker pisze:Czy to nie bylo przypadkiem tak ze jak jest całe czerwone to jest odblask, a jak jest pół na pól biało/czerwone to jest lampka ?
wg mnie i Ciebie tak jest!!!
pasek2000
Post autor: pasek2000 »
Pozwolę sobie się podpiąć pod temacik.
U mnie jest taki bajer: po otwarciu drzwi pasażera pojawia się problem- nie zaświecają się lampki podsufitki, w innych drzwiach jest wszystko ok. Natomiast gdy odepnę lampkę w tych drzwiach, górna działa.
Taki oto krzaczek :>
Aha. Rzecz dzieje się w passacie :P
Dodi
Post autor: Dodi »
pasek2000 pisze:Pozwolę sobie się podpiąć pod temacik.
microstyk w zamku do wymiany... ale mysle, że lepiej bedzie wymienic cały zamek.. tzn. taniej wyjdzie... typowa bolączka passatów...
pasek2000
A dlaczego jak odepnę lampkę tych drzwi to reszta działa? :> Przy mikrostyku wydaje mi się ze w ogóle by nie było reakcji na otwarcie drzwi.
Dodi
Post autor: Dodi »
pasek2000 pisze:A dlaczego jak odepnę lampkę tych drzwi to reszta działa? :> Przy mikrostyku wydaje mi się ze w ogóle by nie było reakcji na otwarcie drzwi.
w takim razie podmien lampke np. z drzwi kierowcy i zobaczysz czy bedzie tak samo... one w sobie maja diody która mogła się uszkodzic...
pasek2000
jest to samo, sprawdzałem z lampką tylnych drzwi
wystarczy że wyjmę żarówkę i jest już dobrze
Dodam jeszcze, że wszystko zaczęło się od opóźnionej reakcji światła na otwarcie drzwi.
Robert
Auto:: 1,9TDI DSG 7 rocznik;2009
Imię:: Robert
Post autor: Robert »
Podepnę się pod temat u mnie w autku nagle wczoraj przestało działać oświetlenie bagażnika żaróweczka jest dobra sprawdziłem klapa zamyka i otwiera dobrze gdzie szukać przyczyny tego problemu :?: proszę o podpowiedz
Pozdrawiam.
A wycieraczka tylna działa? - ten sam mikrowłącznik steruje też oświetleniem.
Pozostałe lampki wnętrza świecą?
Te żaróweczki lubią oszukiwać, potrząśnij nią dobrze - często żarnik tylko styka się.
Możesz podłączyć się próbnikiem lub multimetrem, żeby zobaczyć czy jest zasilanie.
Robert
Imię:: Robert
Wycieraczka działa żaróweczka sprawdzona podłączałem na krótko do akumulatora zasilania probówką nie sprawdzałem bo skoro żarówka świeci to znaczy że zasilania nie ma lampki w środku świecą całe oświetlenie działa nie wiem co jest 5. :cry:
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
sprawdź probówka dokładnie czy tam jest zasilanie czy nie.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Robert
Imię:: Robert
właśnie wróciłem z garażu sprawdziłem nie ma zasilania w lampce
