opadły osłony
GASIOR997 pisze:trzeba mieć odpowiedni sprzęt
Klucz nasadowy 16mm (góra)+pokrętło i klucz oczkowy 21mm (dół). Młotek tez się przyda... Zakładam że klucz do kół i lewarek masz..... Ot cały sprzęt...
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
bedin pisze:oslony zalozone , czas pracy mechanikia przy 2szt ok 40min
koszt 60zł /2szt
[you]--->Niebieski
ZWzPD
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Post autor: MarceL »
Przy zamawianiu odbojów i osłonek zaproponowano mi dodatkowo mocowanie, które kosztuje mniej więcej tyle co osłony i bałwanki. Czy przy wymianie osłon i odbojów trzeba również wymieniać te mocowania?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
MarceL pisze:Czy przy wymianie osłon i odbojów trzeba również wymieniać te mocowania?
to zależy w jakim stanie są u Ciebie i czy wogole dadzą sie zdemontować bez uszkodzenia... róznie to bywa...
wesoł
Auto:: CFHC.12-AVQ.2004
Imię:: Arek-Seba
Podziękował: 11 razy
Post autor: wesoł »
Ja mam zamiar sam wymienić odboje i osłonki - koszt odbojów 75zł +25 oslony moja robota więc mechanik tym razem 0zł :P
Wesol & Junior
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: opadły osłony
Post autor: turek »
Czym można by zastąpić 1K0511353R (odboj tylnego amorka) może ktoś przerabiał temat?
Re: opadły osłony
turek pisze:Czym można by zastąpić 1K0511353R (odboj tylnego amorka) może ktoś przerabiał temat?
A nie lepiej go po prostu wymienić? Kupujesz nowe (przeważnie sprzedawane parami) i wymieniasz - wystarczy podnośnik.
Sporo tego na allegro
Podnosisz autko, ściągasz koło, odkręcasz amortyzator, potem z amortyzatora odkręcasz górne mocowanie i wymienisz osłonę. Składasz w odwrotnej kolejności.
turek
Imię:: Michal
Re: opadły osłony
Post autor: turek »
Takich nie znalazłem 1K0511353R 143mm., a wszyscy wciskają mi 1K0511353P,N, i jeszcze inne 133mm.i jeszcze krótsze :mrgreen: Chodzi mi o to na jaki numer się teraz zamieniają bo chyba była jakaś zmiana :roll:
Re: opadły osłony
turek
Imię:: Michal
Re: opadły osłony
Post autor: turek »
Czyli są dostepne 1K0511353R tylko trzeba poszukać u bardziej rozgarniętych :mrgreen:
Re: opadły osłony
Są tylko są droższe.... Tej długości masz je w zestawie PK145 (s.typ) choć tak jak pisałem swobodnie możesz wstawić n.typ
