Re: Wymiana węża do spryskiwaczy szyb przednich.
: sob lut 02, 2019 14:24
Na pęknięty wężyk spryskiwacza w miejscu przejścia z komory silnika do maski, czyli tam gdzie wężyk się zagina podczas jej otwierania polecam:
1. Kupić silikonowy wężyk o średnicy wewnętrznej 6mm, ścianka 2mm. Silikon zachowuje swoje właściwości w zakresie temp. -60 - +180 st. C. jest niepalny i odporny chemicznie na płyn do spryskiwacza jak i inne środki chemiczne w tym alkohol, oleje itp. Można go kupić w sklepach internetowych sprzedających artykuły do destylacji, koszt ok 5,00 zł za mb,
2. Wyciąć ok 5-7 cm wężyka oryginalnego,
3. Wstawić ok 7-9 cm wężyka silikonowego, nakładając końce wężyka silikonowego na końce wężyka oryginalnego, po ok 1cm na każdy koniec,
4. Ścisnąć końcówki zaciskami do węży lub drucikiem miedzianym, stalowym,
5. Owinąć końcówki taśmą izolacyjną, aby druciki podczas przesuwania się po kablach, przy otwieraniu maski nie tarły o kable elektryczne,
6. Zamknąć powoli maskę patrząc jak układa się wężyk,
6a. w przypadku kiedy wężyk układa się właściwie i nie zagina się i zachowuje przelot to sprawa zakończona,
6b. w przypadku kiedy światło przelotu się zamyka, skrócić wężyk i/lub wstawić do środka sprężynkę tak jak ja zrobiłem. Sprężynkę wziąłem z długopisu - świetnie się spisuje.
Całkowity koszt naprawy 15 zł (5 zł wężyk 10 zł. przesyłka)
Wszystko działa jak należy. Połączenia są szczelne, wężyk elastyczny i trwały.
Touran I, 1.9 105 KM
