Strona 2 z 7
: ndz kwie 21, 2013 10:10
autor: JacaTouran
niko02,
bo podjąłes trafną decyzję :brawa:
: czw maja 16, 2013 09:15
autor: lock00
I ja się podepnę pod temat, wczoraj wjeżdżając do garażu wyskoczył mi komunikat abgas Werkstatt, dodam że przedwczoraj autko wróciło od mechanika bo wypadła mi sprężynka w z klocka hamulcowego, i jak nacisnąłem gwałtownie hamulec przy prędkości ponad 160km, to na chwile mi zblokowało hamulec bo poszedł taki smród że masakra, a tego koła nie dało się dotknąć takie było gorące, odrazu został wymieniony łącznik, zdąrzyłem przejechać z 20 km i abgas werstatt na tapecie :roll: , dodam że z 1.5 h radio grało na podwórku, i z 2 min przed wjechaniem do garażu w radiu wyskoczył mi komunikat , że słaba bateria i wyłącz jak najszybciej system :shock: odpaliłem autko i wtedy abgas Werkstatt, dziś odczytam błąd i podłącze akumulator do ładowania,
[ Dodano: Czw Maj 16, 2013 22:01 ]
okazało się że był to błąd który co miesiąc może dwa sie pojawia http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3648 , po czyszczeniu przepustnicy preparatem był dłuższy czas spokój, teraz znów tyle że zapaliła się kontrolka na desce, a wcześniej tego nie było,błąd usunięty i go nie ma, może to występuje że bardzo rzadko robie dłuższe trasy, tylko najcześciej krótkie odcinki i z powrotem, jakieś rozwiązania?
: czw maja 16, 2013 22:35
autor: rufusw
Z tego co pamiętam u mnie po wyświetleniu tego komunikatu okazało się że wąż pomiędzy vacu pompą a serwem był uszkodzony. Dodatkowym objawem był twardy pedał hamulca.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... c&start=15
Może u was przyczyną jest inna usterka, ale warto sprawdzić.
: wt maja 21, 2013 11:01
autor: said
Proszę o poradę dotyczącą czynności po wymianie zaworu EGR.
Zawór wymieniany gdyż pękła membrana,
przy okazji wyczyszczona przepustnica / nie była szczególnie zalepiona /
Obecnie wszystko działa, zero błędów z VCDS
Problem dotyczy jakby nierównych obrotów na biegu jałowym
Czy robi się jakieś adaptacje po ruszeniu EGR i przepustnicy ?
Ps. Działanie pompowtrysków sprawdziłem niby wszystko OK
: wt maja 21, 2013 11:27
autor: Cesarz
said, hm co prawda nie pokazuje Ci błedu ale sprawdz tez moze przepływomierz powietrza - "przepływke"
: śr maja 22, 2013 07:19
autor: said
Marynarz dzieki za podpowiedź
z przeplywką niby też ok
obroty "falują" na tkzw. słuch na obrotomierzui w VCDS wszystko ok :roll:
: śr maja 22, 2013 15:18
autor: JacaTouran
said pisze:Proszę o poradę dotyczącą czynności po wymianie zaworu EGR.
Napisz jakie masz oznaczenie silnika. Z tego co piszesz, że sprawdziłeś i jest sprawne mogą to jeszcze byc klapy kolektora. Zrób sobie testy elementów wykonawczych na vagu.
Jak masz DPF na pokładzie to może to być jeszcze wina czujnika różnicy ciśnien.
: czw maja 23, 2013 19:43
autor: said
JacaToutan - dzieki za zainteresowanie i porady
prosiłeś o oznaczenie silnika - trochę wstyd sie przyznać. ale czy to chodzi tylko o "BKC"
na wszelki wypadek wrzucam więcej danych :
WVGZZZ1TZ6W057454
Touran 1.9 Highl 77 TDI6F
MKB: BKC
Pozdrawiam i szukam dalej :)
: czw maja 23, 2013 19:48
autor: Damian15
Tak chodzi o BKC ;)
: czw maja 23, 2013 20:54
autor: JacaTouran
said pisze:chodzi tylko o "BKC"
to DPFu nie masz , czyli należałoby jeszcze sprawdzić silnik klapy w kolektorze na elementach wykonawczych.
: śr cze 05, 2013 20:27
autor: janko75
Witam ponownie i pytam o rade z moim problemem z EGR po zakupieniu kabla VAG z którego jestem zadowolony z podziękowaniami dla jarry :D i zeskanowaniu
wyskoczył mi błąd P0401 zawór EGR - wykryty mały przepływ. I nie mam pojęcia co on może oznaczać i przymierzam się do jego zaślepienia ale nie wiem czy to pomorze zaznaczę ze mam zwykły zawór EGR niema żadnych czujników do niego jest podłączony tylko wężyk . Jak na razie to kasuje ten błąd i jeżdżę ale staje się to upierdliwe.
AVQ 1.9 tdi 101 KM
: śr cze 05, 2013 21:06
autor: marcelid
janko75 pisze:Witam ponownie i pytam o rade z moim problemem z EGR po zakupieniu kabla VAG z którego jestem zadowolony z podziękowaniami dla jarry :D i zeskanowaniu
AVQ 1.9 tdi 101 KM
Miałem identyczny błąd i ... pomogła wymiana EGR ... jak ręką odjął ... jednak nie wiem jak u Ciebie ale mój chodził z tym błędem bezbłędnie - znaczy się normalnie.
p.s. z tego co wiem to EGR na Alledroga znajdziesz za 250 zł :super:
: śr cze 05, 2013 21:13
autor: Tomas
Mi się wydaje że wystarczy EGR przeczyścić.
: śr cze 05, 2013 21:16
autor: marcelid
Tomas pisze:Mi się wydaje że wystarczy EGR przeczyścić.
Na pewno masz rację ale jak ma leżeć dwa dni w nafcie (tak czytałem) to nie mogłem czekać z racji prowadzonej działalności :> ... na szczęście w miom przypadku pomógł Morfeusz i ... po sprawie :) w godzinkę.
: śr cze 05, 2013 21:41
autor: janko75
Zawór miałem wykręcony i przeczyszczony ale nie w nafcie, sprawdzony pompką VACUM i się otwierał, ciśnienie trzymał ,tylko nie mam pojęcia na jakim podciśnieniu powinien się otwierać może się za ciężko otwiera . W jezdzie mi nie przeszkadza autko chodzi normalnie tylko ta kontrolka mi na nerwach gra.
