Strona 2 z 2
Re: czyszczenie dolotu
: wt sty 07, 2014 14:08
autor: Miki76
Romeczek pisze:Damian,zle zrozumiałes, jak masz okolo polowe baku paliwa ,wlej ten srodek cały 0,5l i jezdzij tak dlugo jak zaswieci kontrolka rezerwy, gdy zaswieci dopiero dolej do pelna.
Ja tak wlasnie robie
ok to muszę jeszcze wyjeździć trochę paliwa
: wt sty 07, 2014 19:51
autor: kloss_ks
JacaTouran pisze:Sposób jak najbardziej dobry, co do środka czyszczącego nie mam zdania. My też czyścimy tak kolektory tylko środkami Liqui Moly.
Pozdr
Jaka jest cena tego środka u Ciebie i czy można u Ciebie kupić????
: wt sty 07, 2014 23:28
autor: Miki76
Pozdr
Jacku też był bym zainteresowany tym dodatkiem w tym roku jak fundusze pozwolą planuję cię odwiedzić na chipa bo w zeszłym mi się nie udało
: wt sty 07, 2014 23:51
autor: JacaTouran
Piszcie Pw odpowiem.. Zrobię rabat dla tkp.
-- 7 sty 2014, o 22:54 --
: czw sty 09, 2014 21:24
autor: Miki76
mam pewne pytanie czy te środki trzeba podawać bezpośrednio gdyż wszystkie filmiki jakie znalazłem są że bezpośrednio się podłęcza pod wężyki więc jak to jest
może tylko wystarczy wlać do zbiornika ja kupiłem taki środek
LIQUI MOLY 5154 PRO-LINE JET CLEAN DIESEL SYSTEM CLEANE
a może lepiej wymienić na
Liqui Moly Dodatek do diesla Diesel Spulung 0,5L (2186)
: czw sty 09, 2014 23:29
autor: JacaTouran
Lepiej d spulung
: czw sty 09, 2014 23:58
autor: Miki76
JacaTouran pisze:Lepiej d spulung
ale na ile litrów w zbiorniku
: pt sty 10, 2014 11:00
autor: JacaTouran
wlej jak bedziesz miał 15l
Re: Odp: czyszczenie dolotu
: sob sty 11, 2014 21:46
autor: remont
Ja zapodawałem spulung bezpośrenio na wężach
Wysłane z mojego OT-995 za pomocą Tapatalk 2
: pt mar 13, 2015 21:58
autor: Guder
A co z wersją wlewania Diesel Spulung do filtra paliwa? Robił ktoś już tak? Wlewać tam środek na nowy filtr czy na stary i dopiero po wypaleniu preparatu założyć nowy filtr?
: sob mar 14, 2015 11:20
autor: Tomas
: pn cze 22, 2015 15:23
autor: qoocam
Guder pisze:A co z wersją wlewania Diesel Spulung do filtra paliwa? Robił ktoś już tak?
ja tak zrobiłem zeszłego lata, tuż po wymianie filtra na nowy. Z tego co wiem, warto regularnie dodawać do paliwa (w proporcjach 100-200ml na 55 litrów ON) oleju do silników dwusuwowych. Przy doborze takiego oleju liczą się określone parametry (mp. temperatura jego spalania). Liczy się także systematyka. Z tego co się zorientowałem, efekty audio (kultura pracy silnika, jego odgłos) można odczuć już po pierwszym zalaniu jednak warto zrobić odczyt BIP-ów przed i po zalaniu. Na długotrwałe efekty trzeba odczekać 3-5 tankowań. Obecnie zamierzam zainwestować w specyfik MILLERS DIESEL POWER ECOMAX. Do tego Liqui Molly Diesel Spulung 2666 (tym razem zabieg na rurkach), no i nowy filtr oczywiście
: pt cze 26, 2015 17:35
autor: kriso
Pozdr
Witam , a czy można w ten sposób czyścić układy z DPFem ?
Chciałem wyczyścić EGR ale utknąłem na jednej śrubie , pomyślałem że może w ten sposób da rady to zrobić , co sądzicie o tym ?
