czyszczenie dolotu
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
czyszczenie dolotu
Post autor: hagio »
Czy ktoś z was już testował ten specyfik?[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5pot950b7gU[/youtube]lub innej firmy , jeśli tak jakie odczucia?i czy warto?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: czyszczenie dolotu
Post autor: JacaTouran »
Sposób jak najbardziej dobry, co do środka czyszczącego nie mam zdania. My też czyścimy tak kolektory tylko środkami Liqui Moly.
Pozdr
darek_w
Auto:: Touran 2.0 110 DFGA 2016
Post autor: darek_w »
A można wiedzieć jaka to jest nazwa tego środka .
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
JacaTouran
:brawa:
Google i szukajka nie gryzie. :szukaj:
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
JacaTouran pisze:Sposób jak najbardziej dobry, co do środka czyszczącego nie mam zdania. My też czyścimy tak kolektory tylko środkami Liqui Moly.
Pozdr
Jacku mam do ciebie pytanie chciał bym doraźnie dolać dodatek do paliwa który czyści wtryski Liqui Moly lecz z tej firmy jest dużo środków czyszczących który polecasz nigdy nie dodawałem żadnego dodatku jestem świeżo po wymianie oleju może by też coś dodać
Romeczek
Auto:: 1,9 TDI-BXE - 2008
Imię:: Roman
Post autor: Romeczek »
Damian:
ja stosuje juz od roku plukanke do silnikow LM o nazwie "Diesel Spulung"(OCZYSZCZACZ WTRYSKIWACZY DIESEL 2666)
http://www.liqui-moly.pl/component/virt ... l?Itemid=0
gdy mam 1/2 zbiornika paliwa wlewam cala zawartosc (500ml ) i tak do zaswiecenia rezerwy,potem dopelniam zbiornik do pełna.
Plukanke stosuje co 5-6 tankowanie na razie silnik pracuje b.dobrze a mam tez BXE z 2008r.
Napisałes ze jestec po wymianie oleju, czy robiłes plukanie przed wymiana, ja zastosowalem sie do polecen Jacka i juz 2 raz przed wymiana oleju robie plykanie tym preparatem
jest naprawde wspaniale, silnik pracuje rowna jak by ciszej,a podczas wymiany schodzi taki syf ze naprawde warto
Miki76
Romeczek pisze:Damian:
no właśnie widziałem ten środek lecz jest też preparat tej samej firmy jest on droższy
http://allegro.pl/do-czyszczenia-wtrysk ... 31176.html
i nie wiem w czym różnica czy lepszy
Romeczek pisze:Napisałes ze jestec po wymianie oleju, czy robiłes plukanie przed wymiana, ja zastosowalem sie do polecen Jacka i juz 2 raz przed wymiana oleju robie plykanie tym preparatem
no właśnie nie zastosowałem płukanki lecz przy następnej wymianie na pewno zastosuję
Romeczek
Imię:: Roman
na temat tego drozszego preparatu nie mam zdania-nie stosowałem.
o porzednim ktory stosuje byl z polecenia Jacka i jak na razie jest wszystko OK
Miki76
ok to muszę dzisiaj kupić i wlać paliwa do pełna
sublime
Auto:: BKD 2.0 TDI 2006r
Post autor: sublime »
Chyba i ja się skuszę i zastosuję ten środek, choć zawsze mam obawy przed dodawaniem czegokolwiek,czy do paliwa czy do oleju.Czyli mogę spróbować i nic się nie stanie!?
Diesel Spulung stosuje wielu kolegów z forum, sam używałem, na pewno nie zaszkodzi.
Romeczek
Imię:: Roman
Damian,zle zrozumiałes, jak masz okolo polowe baku paliwa ,wlej ten srodek cały 0,5l i jezdzij tak dlugo jak zaswieci kontrolka rezerwy, gdy zaswieci dopiero dolej do pelna.
Ja tak wlasnie robie
sublime
A nie jest niby tak,że nie jest wskazana jazda na rezerwie?Niby dogrzewacz nie załącza się jak jest mniej niż pół zbiornika paliwa.Więc jak to jest?
Romeczek
Imię:: Roman
nie jedziesz na rezerwie, wlewasz plyn jak masz 1/2 baku czyli okolo 30 litrow, i po przejechaniu i spaleniu okolo 15l paliwa(rezerwa jeszcze nie swieci,zapala sie gdy masz 7-8l) tankujesz do pelna.
Przy takim zastosowaniu dogrzewacz bedzie sie właczał
