wiązka od świec żarowych
gibek73
Post autor: gibek73 »
miałem błąd na 3ciej świeczce po skanie vcds, dlatego wymieniłem komplet (oryginały z ASO za 75pln/szt) no i przy okazji ten mostek stykowy (dzięki space po raz drugi) wyszedł ;)
Mój Gibkowóz
"Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją"
zduno
Post autor: zduno »
gibek73 pisze:miałem błąd na 3ciej świeczce po skanie vcds, dlatego wymieniłem komplet (oryginały z ASO za 75pln/szt) no i przy okazji ten mostek stykowy (dzięki space po raz drugi) wyszedł ;)
czyli tak do końca nie wiadomo czy przyczyną błędu była świeczka czy też mostek,chyba że po wymianie świec podłączysz VAG-a czy wywali jakieś błędy , w sumie taka mała prośba z mojej strony jesli możesz :lol:
Świece możesz sobie sprawdzić multimetrem.... W razie czegoś będą zapasowe... Gibek a emaila odbierasz? czasami?
gibek73
Zduno
Po wymianie świec i ponownym skanie vcds - błędu już nie było, a mostek sfatygowany wymieniam po sugestii znajomego mechanika, któremu zlecam różne naprawy
Teraz jestem umówiony na rozrząd.
Auto kupiłem niedawno, dlatego robie sukcesywnie wszystkie potrzebne wymiany, aby później mnie nie zawiódł i odwdzięczył się bezawaryjnością :D (mam nadzieje)
a propos, jak sądzicie:
- czy zrobienie kompletnego rozrządu na oryginalnych częściach ASO (pasek, pompa i cała reszta + robocizna) za 900pln to dobra cena ? Wydaje mi się Ok, a Wam ?
Mój Gibkowóz
zduno
Post autor: zduno »
Jeśli faktycznie części będą VW ,900zł dobra cena.
gibek73
no!
wiązka już przyjechała (ASO); jest to sam mostek stykowy i z niego wychodzą 4 kable w różnych kolorach bez żdnego zakończenia (golasy)
Trzeba będzie uciąć stary mostek (ten sparciały) i samodzielnie polutować odpowiednie kable.
Zrobione będzie w poniedziałek ;)
Mój Gibkowóz
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
daj znac czy to pomogło...
Jak możesz to wrzuć fotkę jak to wygląda.
gibek73
w załącznikach przesyłam zdjęcie nowego mostka stykowego (z dużą ilością kabli) oraz tn uszkodzony - ucięty (zwróccie uwagę jak skruszał plastik na poszczególnych świeczkach)
auto chodzi bez zarzutu, żadnych błędów w tym zakresie
nowy mostek z wiązką
stary uszkodzony mostek
Mój Gibkowóz
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Re: wiązka od świec żarowych
Post autor: marek1629 »
czy ma ktoś aktualny nr mostka stykowego bo nr podany na poprzedniej stronie nie jest dostępny na stronie sklepu gajosa
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
kurcze gdzieś miałem Marku bo spr w ASO ok 150 zł kosztuje do BLS
-- 19 lut 2015, o 13:13 --
mam taki nr 038971782C ale gajos ma awarie serwera
marek1629
JEDARO pisze:kurcze gdzieś miałem Marku bo spr w ASO ok 150 zł kosztuje do BLS
ten sam nr jest na 1 stronie i nie wchodził na link do Gajosa, będę próbował potem
145.5 KM 323Nm bls
faktycznie nie zaglądałem wstecz ale ja po tym nr spr z miesiąc temu i było ok mają jakąś awarie bo spr inne nr i to samo
marek1629
Montowałeś to w bls? długość kabli wystarczy do sterownika żeby podmienić je w wiązce czy trzeba ciąć i lutować?
145.5 KM 323Nm bls
montowałem to kiedyś ale z tego co pamiętam to długie kable były tak jak na zdjęciu drugim kilka postów wyżej, ostatnio tylko zapytanie o to miałem więc spr, spróbuj dogiąć lekko końcówkę bo pomaga czasami takie rozwiązanie ;)
