wiązka od świec żarowych
gibek73
Post autor: gibek73 »
mam problem i opiszę to jako laik w tym temacie (gdyż się na tym nie znam), ale postaram się to przedstawić obrazowo
Fachowcy będa wiedzieć o czym mówię :)
dzisiaj pojecałem do mechanika na wymianę świec żarowych
Wszystko było ok, do momentu jak nie zostaly zdjęte kable ze świec. Okazało się, że te "kapturki" które wtyka się na świece, są na dwóch świecach pokruszone (sparciałe jakby ze starości, popękany plastik) i nie zasakakują na świecę w sposób prawidłowy (nie ma chaakterystycznego "klik" podczas wciskania na świecę)
Potrzebję pomocy, aby ktoś mi podpowiedział czy taka "listwa" z tymi kapturkami jest dostępna jako podzespól do wymiany w katalogu części VW.
Jeżeli tak, to jaki nr katalogowy, czego mam szukać, o co pytać?
Na alle... znalazłem coś, co nazywa się wiązką elektryczną do vw i jak zauważyłem nie występuje samodzielnie jako część mnie interesująca - tylko jako cała długa wiązka z różnymi kostkami (akurat nie do mojego auta, ale ściągnąłem kawałek fotki jako wzór częsci o której piszę - załącznik)
Wiem, że muszę ten element wymienić, bo zaraz mogą zacząć się problemy z pracą silnika.
Liczę na waszą pomoc.
instalacja_świece żarowe.JPG (18 KiB) Przejrzano 6568 razy
Mój Gibkowóz
"Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją"
Tę listwę możesz wymienić tylko metodami chałupniczymi na inną np. z używki.
Ostatnio zmieniony czw paź 13, 2011 18:29 przez Turanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
u mnie pojawia sie błąd instalacji elektrycznej świecy żarowej na 4 cylindrze... ciekawe jaka to może być ustaerka... pisze ze bład sporadyczny ale pojawia sie dosyc czesto... z historii serwisowej mojeg Touranka wynika, że w serwisie juz kiedys grzebali przy tym....
zduno
Post autor: zduno »
Podpinam się bo chyba ten sam problem dotyczy mnie:
17055 - Świeca żarowa cylindra 1 (Q10): usterka elektryczna w obwodzie
P0671 - 000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 882 /min
Moment obrotowy: 44.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.36 V
Bity binarnie: 00001100
Temperatura: 13.5°C
Bity binarnie: 10110000
17057 - Świeca żarowa cylindra 3 (Q12): usterka elektryczna w obwodzie
P0673 - 000 - -
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.36 V
Temperatura: 13.5°C
Świece mam nowe ,może tylko wystarczy gdzieś przeczyścic poprawić styki
Dodi
Post autor: Dodi »
mam dokładnie to samo co Zduno tylko że na 4 cylindrze...
zduno
Post autor: zduno »
Turanek pisze:Tę listwę możesz wymienić tylko metodami chałupniczymi na inną np. z używki. Ona nie występuje jako osobna część.
Turanek czyli ostatecznie trzeba przeciąc wiązke i wlutować inna (dobrą ) listwe ?
gibek73
tylko jak kupić właściwą wiązkę (listwę) skoro na aukcjach sprzedawcy nie podają czy to do BKC czy też innego modelu silnika ?
Czy to ma znaczenie ??
Czy szukać tylko że do Tourana 1,9tdi 105KM ?
np znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/wiazka-instalacja-sil ... 01985.html
Jak sądzicie ?
Ostatnio zmieniony czw paź 13, 2011 13:44 przez gibek73, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Gibkowóz
Dodi
Post autor: Dodi »
gibek73 pisze:np znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/wiazka-...1863001985.html
Jak sądzicie ?
nie widze tu listwy od świec...
gibek73
w plątaninie kabli jest lista z "kapturkami na świece"
przyjrzyj się prosze
Mój Gibkowóz
To jest wiązka co dochodzi do silnika. Dziwnie czyta by była, jak po deklem wszystko pracuje w oleju ;) Ty masz szukac wiązki głowicy.
Dodi
Post autor: Dodi »
gibek73 pisze:w plątaninie kabli jest lista z "kapturkami na świece"
rzeczywiście jest jak sie przyjrzałem... sorry za zamieszanie...
gibek73
w ogłoszeniu jest tylko podany rok produkcji auta, moc silnika i pojemność - z jakiego auta jest ta wiązka (pasuje z moim z opisu)
I PYTANIA:
Czy można ją w ciemno brać tylko dla tego jednego elementu ?
Czy będzie to pasować i działać po przelutowaniu ?
Czy mam szukać czegoś szczególnego dla mojego silnika BKC ?
Mój Gibkowóz
To czego szukasz (na pierwszym foto) to wg VW nazywa się MOSTEK STYKOWY i kosztuje ok 130zł i do silnika BKC, AVQ i BRU ma NR 038 971 782 C
Natomiast końcówki do świec zarowych mozna kupic osobo (same plastiki, nie mylić z wiązka) to są same nasadki jak nazwa mówi. Nasadka kosztuje ok 25zł sztuka
NR VW 03G 971 785
gibek73
no i jestem w domu space ;)
ogromne dzięki, jutro jadę do ASO i kupuje jak mają na miejscu (albo zamówie i poczekam)
Wiedziałem,że uzyskam tu pomoc (jak zawsze ;D)
jeszcze raz wielkie dzięki, mam nadzieję, e to narazie wszystko u mnie ze spraw technicznych
Oby nic już nie wychodziło
jakby co - będę dalej pytał
pzdr
gibe73
p.s.
zamówiłem i bedę miał na poniedziałek , yuuppii!
Mój Gibkowóz
zduno
Post autor: zduno »
gibek świece zmieniałeś profilaktycznie czy też miałeś jakieś błędy na VAG-u ?[/b]
