Strona 2 z 4
: wt lut 11, 2014 19:52
autor: Krzycho
No to z tempomatem sprawa juz wyjasniona :) a manetka od wycieraczek jest z przyciskami do kompa?
Sent from my iPad using Tapatalk
: wt lut 11, 2014 20:04
autor: Tomasz_W-wa
GioW trzeba rozgraniczyć wymianę kiery z 1T3, a wymienię kiery z 1T2, bo jak widzę niektórzy czytają i myślą że po zmianie kiery z 1T2 również lewa strona nie działa a to nie jest prawda, oczywiście jeżeli piszemy o 1T2 to wszystko pięknie działa jak mamy pełnego Fis-a.
Przy wymianie na kierę z 1T3 jak widać jest trochę więcej zabawy, np trzeba zmienić manetkę od tempomatu lub połączyć odpowiednie przewody i trzeba by mieć manetkę z literką "G".
Tak napisałem, żeby niektórym się nie pomyliło.
: wt lut 11, 2014 20:11
autor: WJ
Krzycho, do Kraka mam rzut beretem (no prawie) więc jak już będę miał skompletować zestaw to się odezwę.
Wysłane z Xperii neo V przez Tapatalk.
: wt lut 11, 2014 20:20
autor: WJ
Tomasz_W-wa,
Dokładnie o to również mi chodziło aby wyeliminować nieścisłości i aby wszystko było jasne. Również z tego względu że mam w tym kierunku plany.
: wt lut 11, 2014 20:42
autor: GioW
WJ,
no nie do końca Tomek ma rację, co już mu wyjaśniłem przez telefon.
Jeśli masz radio RCD310 niebieskie (podkreślam NIEBIESKIE podświetlenie) to jest problem z jego zakodowaniem zarówno na kierownicy 8 przyciskowej (1T2) i module BG oraz 12 przyciskowej (1T3) i module CH.
Nie działa lewa strona czyli m.in. sterowanie głośnością.
Tomek ma RCD310 ale z czarnym podświetleniem (nowszy typ) i możliwe, że ma zmieniony soft co umożliwia już działanie z obiema kierownicami, nie wiem bo nie mam takiego radia aby przetestować.
Krzycho pisze:No to z tempomatem sprawa juz wyjasniona :) a manetka od wycieraczek jest z przyciskami do kompa?
Tak Krzysiu, manetka prawa jest z guzikiem do kompa i ona działa. Czyli kompem (przy 1/2FIS) steruje z manetki jak i z prawej części kierownicy.
Krzysiu czy wymiana manetki na tą G p&p zadziała i tempomat odżyje? bo spacewalker pisał właśnie o jakimś zwieraniu... tylko to mam zrobić w starej manetce (A) czy tej nowej (G)
: wt lut 11, 2014 21:05
autor: Krzycho
Tak zakladajac manetke tempomatu G tempomat ozyje :) a zwore z zoltych kablach robi sie przy starszych manetkach... Teraz kwestia manetki kompa zmien ja na taka bez przyciskow... Bo po wymianie licznika na pelnego fisa znowu bedzie larum czemu nie ma menu audio :)
WJ pisze:Krzycho, do Kraka mam rzut beretem (no prawie) więc jak już będę miał skompletować zestaw to się odezwę.
Zapraszam :)
: wt lut 11, 2014 21:48
autor: Tomasz_W-wa
GioW czyli do kiery 1T3 jak by ktoś chciał radio RCD310 to tylko z czarnym wyświetlaczem, myślę że do kiery 1T2 spokojnie można założyć starszy typ czyli z niebieskim podświetleniem i lewa strona kierownicy z przyciskami powinna działać.
Jak by co podaje dane mojego radia:
: wt lut 11, 2014 21:49
autor: GioW
Nie jestem tego taki pewien, moje niebieskie nie działało z kierą 1T2 GT u Mutiego (w sensie lewa strona)
Turanek miał podobne problemy w swojej pomarańczy.
: wt lut 11, 2014 21:52
autor: Krzycho
Jak dla mnie kazde radio powinno dzialac z ta nowsza jaki i starsza kiera multi.... Zapewne jak GioW wymieni manetke komputera to sterowanie radiem ozyje
: wt lut 11, 2014 22:03
autor: GioW
Krzycho pisze:Jak dla mnie kazde radio powinno dzialac z ta nowsza jaki i starsza kiera multi.... Zapewne jak GioW wymieni manetke komputera to sterowanie radiem ozyje
Obyś miał rację, hehehe ;)
: wt lut 11, 2014 22:19
autor: Muti
Rzeczywiście jest taka możliwość,bo też mam manetkę z obsługą kompa,ale wszystko mi działa z rns 310.. Jednakże Turanek nie miał manetki ze sterowaniem i też mu głośność nie działała..
: wt lut 11, 2014 22:53
autor: Krzycho
To moze to radio jest jakies walniete, a odpinaliscie akumulator?
: wt lut 11, 2014 23:06
autor: GioW
Tak odpinaliśmy i to kilka razy.
Radio jest z auta cheles więc z pewnego źródła, raczej nic z nim nie jest.
: wt lut 11, 2014 23:30
autor: Krzycho
Ale u niego sterowanie z kierownicy dzialalo?
: wt lut 11, 2014 23:32
autor: GioW
Nie miał multifunkcji do niego.
