Strona 2 z 2
Re: klimatyzacja nie chłodzi
: czw maja 08, 2014 19:16
autor: kamiloe
U mnie też podobnie się dzieje raz załączy się jest ok a raz dmucha ciepłe powietrze zacznę chyba od wymiany tego zaworu. Dzięki wszystkim za informacje.
: pt maja 09, 2014 07:15
autor: trial70
Jeśli chodzi o odzysk oleju to tylko ze sprawnego i włączonego układu da się go odzyskać małą ilość bo około 5-15 ml a w całym układzie jest go jakieś 150 z tego większość w samej sprężarce, trochę w osuszaczu i skraplaczu. To co ściąga maszyna to ten olej który przy działaniu klimy krąży w gazie, dlatego ważne jest żeby przed wymianą gazu klima pochodziła 10-15 minut...
: ndz kwie 15, 2018 12:40
autor: marnon
u mnie (golf 6 + ) klima również odmówiła posłuszeństwa, rok temu wymieniany kompresor a tu taki błąd :
1 Fault Found:
9481200 - Refrigerant Pressure
B10AB F0 [009] - Too Low
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 196537 km
Date: 2018.02.27
Time: 06:28:46
czyli nieszczelność ? za niskie ciśnienie tak?
: wt kwie 17, 2018 20:27
autor: JEDARO
marnon pisze:czyli nieszczelność ? za niskie ciśnienie tak?
dokładnie to masz napisane
Refrigerant Pressure Too Low
: wt kwie 24, 2018 17:57
autor: dexter23pl
Dokładnie
