Strona 2 z 7
Re: Touran się zapalił na postoju-silnik był wyłączony
: sob sie 16, 2014 10:30
autor: Tony52
Na to wygląda niestety
: sob sie 16, 2014 12:21
autor: Krzychuziom
tony a jakieś objawy były ?
: sob sie 16, 2014 13:16
autor: dexter23pl
możliwe. zasilanie tedo wentylatora jest troche bezsensu zrobione ponieważ jest on cały czas pod zasilaniem stałym zabezpieczony bezpiecznikiem 30A
: sob sie 16, 2014 14:29
autor: Tony52
Jedynym objawem jaki pamiętam było to że czasami jak jechałem trochę ostrzej na chwilę wyłączał się klimatronik, po czym po kilku sekundach włączał się ponownie bez potrzeby gaszenia silnika, później przez całą drogę paliła się kontrolka ESP. Po wyłączeniu i włączeniu silnika gasła. Te objawy miałem około miesiąca od feralnego dnia.
Mam jeszcze pytanie co to jest za czujnik bądź opornik, który znajduje się w okolicy wentylatora nagrzewnicy, blisko filtra przeciwpyłowego?
-- 16 sie 2014, o 14:32 --
Wygląda tak: http://archiwum.allegro.pl/oferta/rezys ... 08322.html , może to jest przyczyna?
: sob sie 16, 2014 14:45
autor: Krzychuziom
on w skrócie reguluje obroty wentylatora dmuchawy , jeśli np wiatrak chodzi tylko na 4 biegu on jest przyczyną (przeważnie)....
: sob sie 16, 2014 15:13
autor: Tony52
Mam jeszcze pytanie o nagrzewnicę, kupiłem klimatronika od seata, która nie ma tego opornika, czy jak połatam instalację, to czy taka nagrzewnica będzie działała, a jeśli nie to co trzeba zrobić żeby grało??
: sob sie 16, 2014 15:44
autor: PIOTREL
Bez opornika będzie Ci działać tylko musisz zmostkować przewody od opornika. Opornik ten ma małą oporność i pełni rolę bardziej zabezpieczenia.
: sob sie 16, 2014 16:50
autor: luigisq16
Tony52 pisze: Mój zapalił się w tym samym miejscu, praktycznie te same uszkodzenie, w tym przypadku ktoś po prostu szybko zareagował. Coraz więcej tych przypadków .
Coś jest na rzeczy. warto tym aso zainteresować. :?:
: sob sie 16, 2014 17:16
autor: dexter23pl
Tony52 sprecyzuj jaką nagrzewnice kupiłeś, z opisu wynika że miałes klimatek manualną nagrzewnice a piszesz że kupiłes klimatronik, klimatronik się podłacza zupełnie inaczej niż klimatek.
również z tego tematu wynika że sprawcą zaqpalenia się nie jest wentylator w nagrzewnicy, tylko podejżewam że przewody co sa od przepustu w ścianie grodziowej idące za wentylatorem.
ty masz klimatek a na ogłoszeniu z tym turanem jest klimatronik wiec są to dwa zupełnie inne wentylatory silniki dmuchawy.
a fakt jest taki że te przewody za nagrzewnica sa dośc ciasno spasowane , moze zwarcie się robi gdzieś tam.
: sob sie 16, 2014 18:22
autor: Tony52
Nie nie,miałem/mam w pełni automatyczną klimatyzację tzw. klimatronik - wszystkie kostki kwadratowe i automatyczny sterownik klimatyzacji z dwoma wyświetlaczami na lewą i prawą stronę, nie ma na nim jedynie opcji podgrzewania foteli. Tego typu: http://allegro.pl/panel-sterownik-klima ... 95589.html , wiem że manualna zupełnie inaczej działa, nagrzewnica którą kupiłem też jest od klimatronika, ale prawdopodobnie siedziała w seacie.
-- 16 sie 2014, o 18:23 --
Spalone Tourany, które znalazłem w necie miały też klimatronika.
: ndz sie 17, 2014 00:01
autor: jeżu
W klimatroniku nie ma takiego opornika dmuchawy (N24)...
: ndz sie 17, 2014 06:54
autor: Tony52
U mnie był, wiem bo znalazłem go podczas rozbierania wnętrza auta.
: ndz sie 17, 2014 09:32
autor: Krzychuziom
Może faktycznie ktoś już tam łapki pchał?
: ndz sie 17, 2014 10:00
autor: Tony52
Na jakiej podstawie uważasz że w klimatroniku w rocznikach 2003-2004 nie było takiego opornika?? Może w nowszych modelach zrezygnowano z tego rozwiązania bo były problemy.
: ndz sie 17, 2014 10:36
autor: Muti
Tony, nie ma go w climatronicu, bo wentylator jest w inny sposób wysterowywany.
